Už jsem to psal pod tvoji otázku jednou. Montáž sedí na maticích na šroubu, nepotřebuje oválné díry, stačí jen malá vůle v díře. Výškovým pohybem se nastaví jak výška, tak azimut . Je to klasický způsob u všech těžších a starších montáží, včetně toho, že se používá k nastavení opět klasická Scheinerova metoda. Není nic jednoduššího ani nic bytelnějšího pro stabilní montáž.peta62 píše:
Mohu se Vas zeptat, jak se ta montaz bude polarne ustavovat ? Ocekaval bych driftovani, ale porad nevidim jak natocit v azimutu. Maji ty srouby ovalne diry nebo se predpoklada tak presne sestaveni hned na zacatku ?
Nový dalekohled
Re: Nový dalekohled
Re: Nový dalekohled
Bez urazky, ptal jsem se majitele a myslim ze jsem to napsal dost jasne.
Re: Nový dalekohled
O.K., jsme na diskusním fóru, kde nejde zablokovat uživatele. Chceš-li komunikovat jen s němým, vol k tomu patřičné kanály a nezakazuj v komunikaci druhému.
Odpověď není určena jen tobě, ale každému, kdo to čte a koho to zajímá. Proto to je fórum.
Máš-li problémy s mými příspěvky, nemusíš je číst a hlavně na ně tedy neodpovídej.
Re: Nový dalekohled
Neni to o problemu s vasimi prispevky, jde o to, ze jednak podle kvality montaze vidim schopnosti cloveka a zajima mne informace od nej, jednak monaz delal a tedy ma plan, ktery mne zajima. Souhlasim s vasim popisem fora, proto jsem take nereagoval, kdyz jste mi poprve odpovedel, ac podle meho dost mimo ( to neni utok ale nazor ). Podruhe jsem se snazil neurazlivym zpusobem dat jasne najevo, ze mne zajima odpoved od tvurce montaze. Opravdu to nechci hrotit, ale jako byvaleho strojare mne to dost zajima. NECHCI se hadat, proto jsem se zeptal podruhe az po nejakem case, kdyz na to byla podle meho vhodna prilezitost.
Re: Nový dalekohled
A bez urážky, to je opravdu pro strojaře nepochopitelné nastavení montáže ve výšce a azimutu na těch 3 šroubech, co jsou na obrázku? Opravdu je potřeba i vyžadovat striktně odpověď autora na tak triviální otázku ? Vždyť je to naprostá klasika u montáží, na níž není co vymýšlet ani vylepšovat.
Re: Nový dalekohled
To je prave otazka vuli tech der, prvotni presnosti cele mamuti konstrukce v nastaveni na sever, pri ( myslim ) absenci polarniho hledacku se musi presne hybat montazi i s dalekohledem. Prave proto mne zajima nazor autora. Opravdu, bez jakychkoli postranich umyslu.
Re: Nový dalekohled
Montáž sedí na troch maticiach. Jedna je na juhu, druhá severozápadne a tretia severovýchodne. Pri posune južnou maticou sa bude meniť iba výška pretože os otáčania prechádzajúca zostávajúcimi matkami je kolmá na RA os montáže. RA os teda opisuje v priestore kruh.
Ak ale upravujeme východnú alebo západnú maticu tak os otáčania tvorená druhými dvoma maticami už nie je kolmá na RA os a teda mení sa nielen výška ale aj azimut. Teda opisuje v priestore kužeľ. Odporúčam si proste zobrať nejakú trojnožku a vyskúšať si nadvihovať jednotlivé nohy čo bude robiť podstava ak si to neviete predstaviť.
Re: Nový dalekohled
Tomu rozumim, ale i kdyz se to dela jen jednou, je to hodne slozite, protoze nelze nastavovat v osach nezavisle. Ladenim jedne se rozhazuje druha, coz pokud se dela driftovanim mi prijde i casove dost narocne. Nerikam ze to nejde, ale prave proto mne zajima, jak je to zde resene, coz vi jenom autor. Samozrejme jsou ostatni nazory take zajimave, ale to skutecne reseni zde mne zajima nejvice.
Re: Nový dalekohled
Žádná vůle v dírách (větší než 1-2 mm) není k ničemu nutná.
Šrouby se usazují podle šablony a to tak , aby jeden z nich byl na jihu nebo severu ( podle toho pak i díry v podstavě) . Polední přímka se určí podle Slunce naprosto přesně. Při Scheinerově metodě se potom nejdříve nastavuje azimut pomocí matic na V a Z. (výška je přibližná, na ní nezáleží při ustavovaní azimutu). A nakonec se seřídí výška severní nebo jížní matice. Takže se ustavuje v obou osách nezávisle a jedna neovlivňuje druhou ( jen je potřeba volit správný postup). Není k tomu potřeba žádný polární hledáček ani nastavování čehokoliv jiného. Stačí hlavní nebo při seřizování jakýkoliv pomocný dalekohled, dříve opatřený křížem, dnes spíše kamerou. A není potřeba žádný program, (i když by šel použít, ale výsledek ani rychlost to nijak neovlivní)
Stačí se přesunout o 50-100roků zpět, nikdy nic více nepotřebovali a ustavili jakýkoliv dalekohled naprosto přesně. Dnes z toho děláme vědu, montáže mají o 2 stupně volnosti ( a i vaklu) více, polární hledáček, programy k určení Polárky a programy a zobrazování odchylek a seřizování
Re: Nový dalekohled
Pánové, to už jste úplně mimo téma !! Prosím moderátora o přesun jinam .
Naposledy upravil(a) astar dne 19. 08. 2021, 13:44, celkem upraveno 3 x.
Re: Nový dalekohled
Jen to, pro boha ne! Tenhle dalekohled má svoje vlastní vlákno, tohle řešení upevnění a nastavování není u prodávaných dalekohledů dnes až tak běžné a vše, co se tu píše, se tak týká právě tohoto dalekohledu. Už to, že se založilo vlastní vlákno, je trochu neobvyklé, ale proč ne. Tak ať tu je pak všechno, co se ho týká.
Re: Nový dalekohled
Vždyť je to úplně stejné, jako na EQ6 , jen se točí jinak postavenými šrouby. Nic, svůj předešlý příspěvek mažu.
Zjistil jsem , že už to nejde , tak prosím moderátora o smazání příspěvku č 40 .
Re: Nový dalekohled
Ale striktne mereno pokud vychodni a zapadni matka nejsou ve stejne vysce, pohyb severni matkou nebude perfektne svisly a tudiz bude, i kdyz realne asi minimalne, menit azimut. Rovina je urcena tremi body, pokud osa jejiho otaceni neni rovnobezna s jednou z os ( treba x ), zadny bod se nebude pohybovat rovnobezne z rovinou tvorenou zbyvajicimi dvema osami ( v tomto pripade svisla y z ). Musim ted pryc, budu o tom jeste cestou premyslet.
Ale stejne bych moc rad znal plan majitele.
Presunuti je mi jedno, vlakno najdu.
Re: Nový dalekohled
Milane ja si myslim, ze EQ6 ma jednu dvojici sroubu na rotaci v azimutu a tu problematickou druhou na deklinaci. Dve zcela nezavisle na sebe kolme osy, v pripade spravne vodovahy souhlasici s mistni svislou i vodorovnou osou. Pri pohledu do hledacku mi zajistuji na sebe kolme pohyby. To tady nebude.astar píše:Vždyť je to úplně stejné, jako na EQ6 , jen se točí jinak postavenými šrouby. ....
Re: Nový dalekohled
Jedná se o tak malé úhly a pohybujeme se na sféře, kde nepoužíváme pravoúhlý systém, ale sférický s 2 úhly, Je celkem jedno, jak se k pólu dostaneme. Stejně je potřeba provést minimálně 2 iterace, a vždy se provádí nastavení jak nejdříve azimutu, tak později výšky. A jsme -li vzdáleni 5´od pólu , tak už diference na nekolmost os při další iteraci je oproti ostatním chybám naprosto zanedbatelná . Určitě oproti nekolmosti os montáže a oproti kónické chybě dalekohledů.peta62 píše:Ale striktne mereno pokud vychodni a zapadni matka nejsou ve stejne vysce, pohyb severni matkou nebude perfektne svisly a tudiz bude, i kdyz realne asi minimalne, menit azimut. Rovina je urcena tremi body, pokud osa jejiho otaceni neni rovnobezna s jednou z os ( treba x ), zadny bod se nebude pohybovat rovnobezne z rovinou tvorenou zbyvajicimi dvema osami ( v tomto pripade svisla y z ).
