Ostření u SCT
Ostření u SCT
přidávám zkušenost, která se může hodit majitelům SCT Celestron a Meade:
U svého CPC-1100 jsem od začátku „bojoval“ s přesným zaostřením pozorovaného objektu. S originálním ostřením (gumové točítko malého průměru) to bylo dost nepohodlné, neboť ostření nebylo příliš jemné. Originální točítko jsem posléze nahradil větším, cca 4 cm v průměru - díky většímu průměru se to celkem zlepšilo...
Loni jsem si nechal vytisknout z plastu ostřící kolečko o velkém průměru, které se nasadilo na původní malé originální točítko - opět bylo znát další zlepšení, ale stále přetrvával problém s „překlápěním“ zrcadla při ostření tam a zpět (to asi znáte).
Nyní jsem se odhodlal a koupil ne zcela levný dvourychlostní Feather Touch od Starlight Instruments...
A konečně jsem spokojen!!
Ostření je vynikající a téměř úplně zmizel ten problém s „překlápěním" zrcadla.
Investice se vyplatila a nadávám si, že jsem se k tomu neodhodlal již dávno.
Takže pokud někdo také vnímáte nepohodlnost ostření, doporučuji pořídit, či alespoň vyzkoušet!
Re: Ostření u SCT
Ja mam tistene, rozmery vyladene pomoci skriptu z webu. Uznavam ze vule zrcadla mne take stve
- IMG_20210814_174705.jpg (628.71 KiB) Zobrazeno 1611 x
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Ostření u SCT
A jak ten StarLight focuser dokaze eliminovat posun zrcadla ? Ten focuser se prece nasazuje na tu ostrici osku v dalekohledu co vede k mechanismu posunu zrcadla, nebo je to cele jinak ?
Re: Ostření u SCT
Ano, nasazuje se na tu ostřící tyč.
Také mi to není jasné, čím to je... že by po té výměně byly menší vůle? Nebo jen to, že to pomalejší ostření je tak jemné, že už ten efekt pouze nepozoruji? Netuším...
Re: Ostření u SCT
To mi prijde strojarsky nemozne, leda by se na ostrici tyc davalo neco tak dlouheho, ze by to vzadu na uchyceni k zrcadlu vymezilo vule. Saha to tak hluboko dovnitr ?
Re: Ostření u SCT
Ne, to určitě nesahá...
Re: Ostření u SCT
Já si myslím, že to je opravdu jen dojem z toho pomalého převodovaného ostření. . Možná je lépe vymezená vůle v té ostřící matici ( je více eliminovám mrtvý chod), ale schift zrcadla to neovlivní. Tohle byla i hlavní výhrada u RASA 11" s tímhle FT dvourychlostním ostřením - a úpravě podle RASA8" se výrobce dlouho bránil. Nakonec přistoupil zde ke změně a je nová verze - RASA 1100 V2
Re: Ostření u SCT
Ano Milane, tak to asi bude.
V každém případě je to super!
Re: Ostření u SCT
Uložení šroubu a ložiska je naprostá strojařská prasárna, takže hodně záleží na tom, jak se uložení vycentruje vzhledem k ose šroubu. Pokud se to povede, je chod ostření hladký v celém rozsahu a zrcadlo na to adekvátně reaguje, takže to není jen o dojmech, ale o štěstí při montáži fokuséru. Dost jsem se s tím u mé C11 natrápil, než jsem to vyladil a "překlápění" zrcadla je neznatelné.
Re: Ostření u SCT
S uvedeným sa plne stotožňujem a dodávam, v súlade s predošlým príspevkom, že mierny posun fokuséru (povoliť šrouby a znovu dotiahnuť) vie zmeniť charakter pohybu zrkadla, prípadne ho úplne eliminovať - to sa mi podarilo na mojej bývalej C9,25". U C11" stále drobný pohyb mám.dvader píše: Nyní jsem se odhodlal a koupil ne zcela levný dvourychlostní Feather Touch od Starlight Instruments...
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Re: Ostření u SCT
Postupně jsem vyzkoušel kde jaký tvar nástavce na ostření, teď aktuálně mám toto, doufám, že už finální řešení. Do dvourychlostního se mi fakt investovat nechce... Drobný shift zrcadla pozoruji, ale jen při opravdu velkých zvětšeních, odpovídá méně než 1/4 průměru kotoučku Jupitera, takže nic zásadního. Spíš mě irituje, že při dalekohledu vodorovně tak je ostření jemné a hladké, ale při větším náklonu je znát, že tlačím zrcadlo nahoru, inu už je to nějaká hmota, a tak se těžko dělají drobné změny, na to je fain právě ten nástavec...
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX a nějaké to další harampádí.
Re: Ostření u SCT
Máš to asi trochu nesouosé, protože váha zrcadla se u mojí SC11 nijak citelně neprojevuje. Zkus si to seřídit.
Re: Ostření u SCT
No nedalo mi to, na stránkách Celestronu o tomhle postupu píšou v rámci řešení problému posunu zrcadla. Zkusil jsem tedy povolit tři šrouby držící víčko ložisek na ostřící matici a postupně je dotahoval, aby šlo ostření lehce při náklonu cca 45 stupňů. Vypadá to trochu lépe, posun obrazu při změně zaostření se nezměnil, pocitově jde ostření v libovolné pozici tubusu skoro stejně.
Pozicování sestavy ložisek na ostřící matici pomocí naklánění toho víčka, je teda pěkně humpolácké řešení...
Re: Ostření u SCT
Mam problem s ostrenim C8''. Koupil jsem ho nedavno na bazaru, parkrat jsem s nim pozoroval, skoro pokazde jsem ke sve nelibosti musel kolimovat sekundar (kdyz to srovnam s Newtonem, ktery je musim kolimovat tak 2-3x za rok). Klasicke veci jako mirror flop v miste zaostreni. Pak se mi stalo, ze jsem v prubehu pozorovani dalekohled prenesl o par metru a od te doby nejsem schopen vubec nic zaostrit. Projizdim cely rozsah ostreni s i bez reduktorua porad jen vidim difrakcni obrazec s obrovskym cernym kolem uprostred. Ani nezaostrim pres fotak, kde jsem zkousel backfocusy od nejakych 60 mm po 140 mm s reduktorem.
Nesetkal jste se prosim nekdo s necim takovym? Mam zkusit vymontovat sekundar a mrknout, jestli nejak "nevypadnul"? Mozna je to uplne hloupy dotaz, protoze je to moje prvni SCT.
Re: Ostření u SCT
...jeste doplnim, ze se mi jde zaostrit na predmety ve vzdalenosti 5-10 metru, ale 100 metru daleko uz nezaostrim.
