Převracecí hranol pro hledáček
kuceraz
Věk: 27
Příspěvek od kuceraz »
Existuje něco, jako převracecí hranol pro optický hledáček?
PetrŠ
Věk: 51
Re: Převracecí hranol pro hledáček
Příspěvek od PetrŠ »
Jistě, amici hranol. A Jestli celý, tak hledej RACI (right angle correct image) finder.
Věk: 75
kuceraz píše:Existuje něco, jako převracecí hranol pro optický hledáček?
Pokud ho ale zamýšlíš dát do nějakého setového přímohledného hledáčku, tak to nepůjde. Jednak hledáček nemá výtah, kam by šlo tohle zasunout, a potom, stávající tubus je příliš dlouhý na to, aby šlo potom zaostřit.
Ale obraz v hledáčku nebude orientován stejně, jako v dalekohledu.
kuceraz
Věk: 27
Milan: Přesně o to mi šlo - kroucení krku u přímého hledáčku už mě moc nebaví - takže mi ani tak nejde o správně orientovaný obraz, jen o to, aby byl obraz vyveden do boku. A právě proto, že standardní hranoly pro 1,25" na hledáček nepůjdou, jsem se ptal.
Jedinou cestou tedy je nový hledáček do L ?
PetrŠ
Věk: 51
Nad tím správně orientovaným hledáčkem se zamysli. Obraz ti bude ti souhlasit s mapou. Je to opravdu k nezaplacení.
kuceraz
Věk: 27
Na stranu druhou zase nebude sedět s dalekohledem, takže je otázka, co je přednější :)
Pokud bych měl na výběr, správně orientovaným obrazem v hledáčku bych určitě nepohrdnul - radši, ať to sedí s mapou, než s dalekohledem, ale primární je pro mě skutečně to, aby se do něj dalo koukat pohodlně z boku.
Věk: 75
Mapu lze otočit o 180 °a pak obraz sedí. Ale zrcadlově přvrácený obraz mezi hledáčkem a dalekohledem je tochu jiný problém :)
A pohodlné dívání do hledáčku řeší větší /delší dalekohled, kdy mám hledáček nad hlavou a nemusím si lehat na záda pod malý Dobson :) :)
Naposledy upravil(a) MilAN dne 03. 02. 2021, 13:54, celkem upraveno 1 x.
francek
Příspěvek od francek »
Mne sa osvedčil "obracač" z lacného čínskeho ďalekohľadu (Lidl binar)- priamy polľad- nelomený. Využíval som ho iba pri CG4 bez GOTO, kde mi pri dohľadávaní objektov stále "nebrala hlava" opačný pohyb oproti oblohe.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
peta62
Příspěvek od peta62 »
kuceraz píše:... jen o to, aby byl obraz vyveden do boku ...
Ja uz se nejakou dobu divim, ze se Newtony prodavaji s primymi hledacky, pamatuji casy, kdy se osazovaly jen pravouhlymi.
Achernar
Příspěvek od Achernar »
Já například nechápu, jak někdo může v lomeném hledáčku něco najít.
Věk: 75
To já také nechápu, protože i hledáčk musím nějak namířit, čili se musím dívat podél tubusu (nebo na to použít red-dot). Navíc zrcadlově převrácený obraz oproti obrazu v dalekohledu není nic zrovna intuitivního, co by mělo k něčemu pomoci. A nepamatuji, že by se kdy takhle dalekohledy s lomeným hledáčkem prodávaly ( a to si myslím, že se o astronomii zajímám déle, než většina zde-kupoval jsem Sky&telescopy a četl je několik desetiletí ) a nikdy jsem se s tím u nabídek Newtona ani Dobsona nesetkal. Když jsem poprvé viděl, že se takový hledáček prodával, nechápal jsem ( a to dodnes) , jaká je jeho výhoda. Nikdy mi to na Dobsonu nechybělo, a to s ním pozoruji přes 30 roků. A yrcadlově převrácený obraz při hledání je něco příšerného. A úmyslně píšu při hledání , při míření se na směry dá zvyknout. Ale chápu, že na Měsíc a planety, kde se nic nehledá, to je jedno. Ale při hledání a identifikaci v hvězdném poli, kde mi nic nepomůže, jen porovnání s mapou, to je celkem neřešitelný problém.
armichael
Příspěvek od armichael »
Čo sa týka lomeného hľadáčika, tak existujú tie so správne orientovaným obrazom a potom aj také s jednoduchým zrkadlom, kde je obraz orientovaný rovako ako v refráku so zrkadlom. Obidva typy som našiel či už v Supre alebo ATC.
Věk: 75
Bohužel, na Newtonu dávají oba dva jinak převrácený/otočený obraz proti obrazu v Newtonu
Achernar
Já si vybavuju jen to, že takové hledáčky montoval na své newtony pan Drbohlav. Byly to prostě jen malé newtony na velkém.
armichael
Milan: to je pravda. ale umožňujú použiť rovnako orientovanú hlavu :-)
chápem že samotné hľadanie je len s pravouhlým divné, lebo chcem mať prvotnú predstavu kam ten ďalekohľad mieri.
čo potom kombinácia, ktorá ma napadá: red dot + lomený so správnym obrazom?
