Levná náhrada za Lidlskop
Dobrý den, pokud se chci nepatrně a hlavně levně posunout z Lidlskopu 70/700 (a opravdu nechci zrcadlo), jaký delší refraktor kolem 90, 100 mm má smysl? Je problém v kvalitě čočky? Jsou typy, které jsou známé jako vyloženě nekvalitní?
Sky-Watcher Refraktor 90/900mm - F10 – 5790 Kč
okuláry super 25mm + 10mm; zenitové zrcátko 90 °;
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... gLpqvD_BwE
MEADE POLARIS 90/900 MM EQ REFRACTOR TELESCOPE F10 – 6750 Kč
9,16 kg, 3 levné objektivy (MA 26; 9; 6,3), barlow 2×, diagonální hranol 90°
https://www.netfoto.cz/meade-polaris-90 ... telescope/
Celestron AstroMaster 90 EQ / 90/1000 mm – F 11,1 – 7700 Kč
https://www.zbozi.cz/vyrobek/celestron- ... ter-90-eq/
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 - F13,2
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Tel ... 1-EQ4.html - cca 11500 Kč
Kromě asi lepší montáže, lze čekat, že bude mezi nimi viditelný rozdíl v kvalitě?
A kvůli lepší kvalitě čočky (jsou firmy srovnatelné?), nebo bude poznat i ten rozdíl ve světelnosti (menší ohyb barev)?
BRESSER Messier AR-102L/1350 EXOS-1/EQ4 – F 13,2 – 13500 Kč
http://www.atc-astro.eu/eshop/bresser-m ... -1eq4.html
OTA AR-102L/1350 – 7400 Kč
http://www.atc-astro.eu/eshop/bresser-m ... xafoc.html
A má smysl tedy třeba samostatně OTA + někde sehnat levněji montáž?
Hvězdářský dalekohled Bresser Messier AR 102/1000mm HEX OTA – 8300 Kč
https://www.alemat.cz/bresser/bresser-m ... mm-hex-ota
BRESSER Messier AR-127L/1200 OTA – 9300 Kč
Ale spíš mi šlo opravu o nejvíce levnou náhradu Lidlskopu, ideálně max. do 7000-8000 korun. S tím že by si člověk pak dopřál nějaký lepší okulár atd. Případně kdo má OSOBNÍ ZKUŠENOST, tak vysvětlit, v čem by to bylo lepší, než levný běžný 90/900 mm.
A chápu, že pokud má někdo kvalitní výbavu, takmu přijde až zbytečné řešit nějaké 2000 korun a "kosmetické" rozdíly u levného a nutně nedokonalého zboží, ale prostě pokud nechci Lidlskop a současně vím, že to nebude hlavní životní koníček, současně OPRAVDU NECHCI DOBSON A NEWTON (měl jsem jednu dobu 200/1200, nechci starosti se zrcátkem), tak zda je to šumafuk a fakt jedno a záleží jen na ceně, nebo JAKÁ ZNAČKA u těchto levných náhrad Lidskopu přece jen aspoň trochu funguje.
Nebo zda případně neušetřit na EQ montáží a na těch pár pohledů na Saturn nebo mlhovinu v Orionu nestačí obyčejná levná azimutální montáž. Díky!
A ještě dotaz (pokud je to jinde na fóru, tak pardon), trh je OK? nebo je vše vyprodané? Nabídka funguje?
Re: Dlouhé ED refraktory
jsi ve správném vlákně (ED) ohledně posunu od 70/700, ale se špatným výběrem přístrojů a nedostatečným rozpočtem. Některé s vybraných achromatů jsem viděl a zřejmý posun (kromě průměru) nepůjde. Tyhle refraktory z většiny pod cenou 8tis. mají vymezovací kroužky z plastu, nejsou dobře (výtah) mechanicky provedené a hlavně mají ubohé montáže.
Slušně provedený (avšak neověřeně jen z webu - stále mají vymezovací kroužky z plastu) výtah a už jakž takž ucházející příslušenství mají vybrané bressery HEX 102/1000-1300. Montáž EXOS1 ujde, ale ne pro 102/1350, tam už se bude třást při větších zvětšeních. Sepsaným výběrem achro+montáž se posuneš v průměru a jen málo v kvalitě.
V ceně 8 tis. je nejlepší a to jednoznačně nejlepší volbou odmítaný dobson 150/1200 a to potvrdí i zapřisáhlí refraktoriáni.
Pokud chceš opravdu dobrý refraktor, počítej s cenou ca 5x větší než zvažovaný rozpočet.
Víc jsem napsal zde: viewtopic.php?f=28&t=14611&p=437438&hil ... dy#p437438
Editováno: Nejdostupnějším výběrem je ED100 v kompletu za 22tis. kč
http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... mplet.html
a je skladem. V ceně je dobrý hledáček za ca 2tis., velmi slušné zenitové 2" zrcátko v ceně ca 4tis. a přehledový 2" okulár - ten se hodí jen pro F9 a méně (horší okraje, ale vysoká brilance, ostrost a kontrast v centru) za asi 1,5tis.kč. Musíš počítat také s kufříkem v ceně ~3 tis.kč. Když odečteš, kupuješ výborný refraktor OTA za cca 12 tis. kč!
Naposledy upravil(a) g dne 24. 01. 2021, 06:44, celkem upraveno 1 x.
Prosím jen trochu respektu k dotazu. Můj dotaz začal takto, tak prosím ještě jednou:
►Dobrý den, pokud se chci nepatrně a hlavně levně posunout z Lidlskopu 70/700 (a opravdu nechci zrcadlo)...◄
Dvakrát jsem napsal, že opravu nechci Newton. CHÁPU, že je lepší. Opravdu to tady píšete stále dokola, nelze si nevšimnout. Lidlskop není žádný zázrak, a pamatuju, že když (taky Lidl!) jednou prodával bílý 102mm refraktor Messiera R-102, tak to bylo kdesi zcela jinde (8900 Kč, před 12 lety, a tehdy běžná cena 14 tisíc).
Takže ještě jednou: Rozumím milionu správných argumentů, co je v dané třídě lepší, ale pokud nemáte osobní zkušenost s levnými refraktory, pokud nevíte, zda jsou stejné nebo jaké jsou rozdíly, tak prosím ani nekomentujte, teorii opravdu znám. Taky chápu, že levná montáž je horší než montáž za 10 tisíc atd. Ale takto můj dotaz nezněl.
Na trhu je prostě určitá nabídka, tu a tam se objeví něco i v zahraničních eshopech atd. a jde mi prostě o informaci, zda jsou všechny stejné a rozhodují jen čísla (světelnost, průměr čočky), nebo někdo něco má doma a je s tím třeba spokojený a když zkoušel jiný model bylo to horší atd. Ještě jednou moc děkuju za pochopení a ten text fakt začíná slovy NEPATRNĚ POLEPŠIT, fakt už nevím, jak to napsat, abych neurazil staré astrovlky, pro které je cokoliv levného na vyhození.
A už toho nechte
Fakt nechci slyšet v sekci DLOUHÉ REFRAKTORY, že nejlepší je 150mm Dobson.
A už toho nechte
Abych ještě upřesnil dotaz:
Pokud je na jednom konci Lidlskop 70/700 a na druhém konci tento Bresser 102/1000 za 14000 korun, mezi kterými je značný rozdíl (jak kvalita objektivu i setového již kvalitního okuláru, jeho světelnost, ale i montáže), tak čím rozumným vyplnit cenový rozdíl do 14 tisíc, kolem 10 tisíc a kolem 6–7 tisíc korun, aby to odpovídalo cenovým posunům a nebylo nutné hned investovat 22 tisíc (díky za tip), ale to jsem cenově už zcela jinde.
Bresser Messier AR-102/1000 EXOS-1 13990 Kč
https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... 000-exos-1
Problém je, že nic takového prostě není...
Pokud chceš zůstat u čoček, tak použitelný refrák s montáží pod 15k nepořídíš...
Je tu sice již zmiňovaný dlouhý Bresser:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3636.html
Ale to je cena bez montáže, kterou bude potřebovat už dost slušnou při té délce.
Jinak nezbývá než čekat, že se něco objeví v bazaru...
- Věk: 63
Když vynechám skutečnost, že je většina astro techniky v Evropě vyprodaná a tak kde svítí skladem, tak bych se rozhodně zeptal, zda je to opravdu skladem pokud nespěcháš, protože pokud nebude skladem, bude klidně dodání v řádu měsíců. Předpokládám, že je to na pozorování, tedy nedává mi smysl řešit EQ montáž a řešil bych AZ montáž. Tedy koupit samostatný dalekohled achromát 90-100 mm F10-12 a montáž z druhé ruky nebo ji nechat vyrobit nejlépe za láhev vína
U takové techniky mi nedává smysl kupovat nové věci.
Jsou to achromáty s ohniskem F10 a obrazová kvalita je podobná. 100mm achromát F10 má ale přeci jen větší výkon na každém objektu. Rozdíl je znát, ale není zase tak moc zásadní.Michal65 píše:Abych ještě upřesnil dotaz:
S pohledu výkonu a ceny u levných achromátů, je skoro až taková pecka achromát 127/1200. http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 8&idp=2517 U něj se už vyplatí kvalitní montáž, ale zrovna tak solidně zbastlená AZ. Tím to refrákem už člověka prostě baví pozorovat. Z levně udělanou montáží se dostaneš na solidní výkon na vizuální pozorování. Už hezky dokáže planety, Měsíc, ale taky DSO. Jasné kulovky dokáže rozložit na hvězdy, což 100mm refrák jen trošku. Bar. vada je celkem malá. Oproti Lídláku 70/700 to je něco naprosto jiného. To, že je větší a hmotnější a že s tím člověk musí počítat, je snad jasné.
- Beda
- Věk: 82
Zdravím Michala65 na AF ! Otázka zní, kde je tvůj finanční, rozměrový a pozorovací cíl. Pokud astronomie asi nebude koníček č.1, jak píšeš, tak se poohlédni po univerzálních ED refraktorech s aperturou do 102 mm. Obrazová kvalita těchto objektivů je o řád lepší, než-li u jednoduchých 70 mm achromátů. Hodnotím dle letitých zkušeností. U 5" achromátů f 1200mm bych byl opatrný pro jejich značnou hmotnost a délku. Potřebují dobrou, stabilní montáž. Jinak nabídka je stále ještě slušná, stačí prostudovat weby tuzemských, nebo bavorských prodejců, dotazem ověřit dostupnost, jak doporučuje Psion a určitě si vybereš :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3629.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26237.html
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 9&idp=2453
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 8&idp=2788
pokud by to měl být teleskop jen pro astro s ED objektivem a byl bys ochoten počkat do května, tak doporučuji
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html
a příslušnou paralaktickou montáž !
A potom jsou tu ještě občas nabídky z druhé ruky. Na AF většinou seriozní.
Držím palce při výběru a doufám, že se ti jednou stane astronomie koníčkem č.1 !
Myslím si, že výborným nástupcem lidlskopu by také mohlo být malé ED SW Evostar 72 mm. S trochou štěstí ho tady na bazaru seženeš v tvém cenovém limitu.
Kvalita obrazu bude proti lidlskopu velký krok vpřed a použitelné zvětšení na Měsíc a planety do 150x až 200 také. Navíc ho s trochou trpělivosti po drobné úpravě můžeš dočasně provozovat na montáži od toho lidlskopu, nebo mu úplně stačí něco jako SW AZ4.
To ovšem má k dlouhému ED refraktoru dosti daleko.
Re: Levná náhrada za Lidlskop
Oddělil jsem diskuzi od původního tématu, pokud jsem tazatele pochopil správně, o ED zájem nemá
Má, ale tazatel stejně má ve výběru samé achromáty. A alternativa je to kvalitní a nezruinuje. Díky f/6 stačí i jednoduchá AZ montáž.vla píše:To ovšem má k dlouhému ED refraktoru dosti daleko.
Dobrý večer, děkuju všem za snahu poradit. Abych upřesnil k čemu to bude.
Pokud bude venku dobrý seeing, tak bych to prostě rychle vytáhnul ven a chvíli koukal, pokud budou planety nebo Měsíc, jinak aspoň pár jasnějších objektů, co to může vidět. Nejde mi o kvalitní APOchromáty třeba už od 80 mm, to by sice bylo super, juchů
ale cenově to je kdesi jinde. Právě proto, že to vědomě nechci dávat do pozice drahého koně, ale spíše opravdu "za extra málo peněz aspoň jen maličko slušnější pokoukání". Ono je to všechno stejně o pocitech a emocích a koupit něco za 25 tisíc, co mi tu pak bude ležet je docela depka :-/ takže jen najít něco levného čím se tu a tam podívám, abych si procvičil oči, chvilku venku relaxoval... Takže asi tak.
Teď jsem si vyčistil ten stativ od Lidlskopu, docela mě vlastně překvapilo, že je docela robustní, závaží má se šroubkem 1040 gramů, montáž bez uchycení dalekohledu (upínání) 4,3 kilo a dalekohled Bresser 70/700 samotný s tím upnutím (bez okuláru) asi 1270 gramů (ten úchyt má jen asi 166 gramů, dalekohled samotný pouhých 1,10 kg), takže mě dále napadá, že bych přece jen do toho upnul něco, co mi tady astro-vlci vysvětlí, že se bude klepat, tedy něco kolem 90/900 mm, co váží kolem 2 kilo a co by ještě ta montáž snad unesla. Co to je vlastně za typ? Něco jako EQ2?
Zkoušel někdo dalekohled kolem 2,2 kila na té montáži? Nebo to už fakt, ale fakt nefunguje? Díky za info.
A ještě dotaz, zdá se mi to, nebo dnes už zase dělají ty montáže nějak slabší a šizené, co to jde? Jak nohy, tak i tu samotnou paralaktiku.
A poměr plochy čočky 70mm a 90mm dalekohledu je 49 ku 81 a to přece vůbec není zanedbatelné (1,65× více světla) je to stejný rozdíl a možná i větší (podle mého), než mezi 210 a 270 mm, protože tady ještě seeing nehraje takovou roli jako u kvalitní optiky u větších zvětšení.
Z těch levnějších tu vidím tohle. Máte, prosím, někdo zkušenost, zda je to odfláknuté, nebo v rámci možností je ta čočka přece jen s aspoň trochu slušnou kresbou? Na danou nejlevnější třídu? Je možné říci, že je to stejná kvalita jako Bresser/Lidlskop, akorát bere o těch 65 % více světla?
A montáž je bajvoko podobně kvalitní jako starší Lidlskop? Nebo je to šizené?
ODKAZ, obchod reaguje promptně a mají aktuálně 2 ks skladem:
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... 900mm-eq-2
A je možné prostě upnout do toho Lidlskopu 2,2 kilový 90/900 OTA toto?
Omegon Advanced AC 90/900 OTA
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_47744/
To mi přijde ještě jako levná volba a na další vyšší (D 102 mm / 127 mm) pak už asi opravdu pevnější montáž a jsme kdesi na 14 tisíc korunách.
Mezi tím už asi fakt nic není? – Toto mě zajímá. SkyWatcher nebo Omegon? Nebo je to nakonec stejná fabrika a stejné čočky?
Nebo je někde nějaká 90/900 (nebo 90/1000) která stojí o něco málo víc a má lepší optiku? Netuší někdo?
A ten Bresser 90/900 Messier, sice vypadá v té bílé lépe, ale není to zase stejné? 3500 Kč OTA + 1 ks okulár, 2,5 kg:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 8&idp=2751
Ono možná právě tyto rady CO LEVNĚ koupit, ABY UŽ ASPOŇ TROCHU to fungovalo zajímají asi snad nejvíc lidí. Kolik vlastně stál ten Lidlskop 70/700 teď v prosinci 2020? Stále drží cenu tak neskutečně nízko na 1999 Kč? To jsou spíš výrobní náklady + minimální režie, i když budeme počítat sklíčka (okuláry) po 100 tak přece jen i ta montáž něco váží a něco stojí atd. Ostatně podobné dalekohledy stojí kolem 3500–4000 tisíc, což je odpovídající cena (přece jen inflace).
A ty obchody jsou teď prázdné proč? Vyšší zájem v době covidu? Výroba nestíhá? Nebo nějaké problémy ve výrobě? Chybí křemík na čočky?
A co tedy Maede? vs Sky-Wacther? vs Bresser? Znovu: Porovnával to někdo někdy? Prakticky? Osobní zkušenost? Moc děkuju.
https://www.mikroshop.cz/cz/meade-polar ... -telescope
A ještě dotaz, netuší někdo, zda ten barlow 2× je špatná kvalita (vše plasty) nebo už to jde použít trochu slušně? Není Maede lepší značka? Nebo je to opět v této ceně všechno stejně špatné? Ty 3 ks objektivy MA má smysl nahradit lepšími (jsou Plossl?), nebo jsou naopak lepší, než u toho Skywatcheru, kde jsou jen 2 ks a bez barlow? Nebo opravdu určitě vyměnit a koupit z Číny nějako UWA 68° SVBONY za 700 korun? Někde jsem četl, že i ty plossly nemusí být na planety špatné (až na ten blízký oční reliéf), že ty UWA tam vlastně mají mini barlow a tím dosahují lepšího očního reliéfu, ale zase je tam o čočka navíc, což v této levné třídě zase o něco zhorší kvalitu... Díky za zkušenosti s těmito levnými věcmi.
Všechno ta samá slabá montáž - v případě Meade jsem si jist, že je stejná jako Coronado EQS určená pro lehké a krátké sluneční dalekohledy, odpovídá EQ-1 (zátěž 3.2 kg), ty ostatní vypadají taky podobně, Sky Watcher má EQ-2 (zátěž 4.1 kg).
Metrovou rouru bych na to nedával (152/1200 se mi klepe i na EQ-6).
Levné dalekohledy Meade jsou stejná Čína jako ostatní, používají i shodné díly.
A zdá se mi to, nebo na obrázcích toho Omegonu vidím stejný plastový převod na okulárovém výtahu, jaký má Lidlskop?
Okuláry u Meade Polaris jsou "modified achromat", měly by to být upravené Kellnery.
Okuláry u SkyWatcheru se sice jmenují Super, ale jsou to opět "modified achromat" okuláry, měly by to být upravené Kellnery.
Lidl měl cenu na vánoce 2020 2199,- Kč, netuším, jak to dělají. Montáž nemá narozdíl od starších verzí paralaktickou, ale azimutální, nabízí úžasné Huygensovy okuláry, plastový převod na okulárovém výtahu, "zrcátko" z fólie... a proč ne, když slušné zrcátko stojí jako celý Lidlskop?
Číňan nabízí i refraktor 80/560 s ED skly za 400 dolarů OTA, ale otázka je (ne)kvalita (stejně velký Sky-Watcher 80ED je za 20 tisíc).
Můj subjektivní a nesjpíš mylný názor, že než takovéhle malé dlouhé refraktory (dlouhá páka) na roztřesené montáži udělá lepší službu katadioptr (malý Mak).
Cena v zásadě vyšší než refraktor, ale vystačí s levnější montáží. Fyzicky mnohem kratší roura se i na pseudomontáži, na kterou ji posadil výrobce, mnohem méně klepe.
Sice taky poruší zásadu "nechci zrcadlo", ale barevná vada proti achromátu zanedbatelná, o možnosti motorizace a GoTo nemluvě (i když v téhle cenové relaci s plastovými převody). Jak je to krátká roura, snadno se to tahá, dalekohled s hlavou montáže a okuláry se vejde do kufříku (plus taška na trojnožku).
Meade StarNavigator 90 se nový inzeruje od nějakých 11 000 korun, stejně velký SkyWatcher 90/1250 s GoTo za necelých 8 000. Z druhé ruky, bazarově, by se dalo počíhat výhodně i na větší průměr (těch 90mm sice použitelné minimum, ale mi to přijde pořád málo).
