Příspěvek #15 od sofram » 18. 01. 2021, 06:23
Zajimava recenze k tomuto tematu. Je prekldacem. Nechtelo se mi to prekladat a psat. Je ale dobre srozumitelna
Ještě před několika lety jsem vlastnil tripletový refraktor TS 127 mm f / 7,5, který jsem používal hlavně k odhadu jasnosti proměnných hvězd. Někdy bych si přál, abych viděl jen o něco hlouběji, než dokázal tento refraktor. Z tohoto důvodu jsem koupil 180 mm f / 15 Skywatcher Maksutov a dalekohledy se navzájem doplňují. S Maksutovem jsem viděl hvězdy asi o 0,5 stupně slabší, refraktor dával široká pole při malém zvětšení. Oba poskytovaly vysoce kontrastní snímky a ostré hvězdy téměř až k okraji zorného pole. Něco, co nesmírně pomáhá při pozorování proměnných hvězd. Srovnávací hvězdy nemuseli být blízko středu pole.
Na konci roku 2016 se mi na HATT v Hattingenu za velmi zajímavou cenu podařilo koupit dvojitý refraktor 152 mm f / 8 ED Lunt / APM. Lunt prodal své skladové zboží APM, takže jsme s mým astro přítelem Nico a naším nákladem o něco těžší než na zpáteční cestě domů do Hattingenu.
Takový 15 cm (polo) apo refraktor byl po léta mým snem a funguje podle očekávání. Ve skutečnosti odvádí tak dobrou práci, že téměř překonal rozdíl mezi starým 127 mm refraktorem a 18 mm Maksotuvem. Takže tento poslední se stal nadbytečným.
Ale minul jsem starou situaci, tu a tam bych si přál, abych viděl jen o něco hlouběji, než mohl ukázat nový 6 '' refraktor. Nic lidského mi není cizí!
Ale co mám dělat? Pokud jsem se chtěl vrátit do staré situace (a určitě jsem to chtěl!), Potřeboval jsem dalekohled, který by znovu ukázal hvězdy o 0,5 magnitudy slabší - 15 cm refraktor. Po několika výpočtech bylo jasné, že by to měl být 21 cm dalekohled. Ale které?
Newton vypadl z různých důvodů. 20 cm Maksutov je k dispozici pouze jako ojetý Intes a je stále těžší díky stále silnější čočce menisku.
Žádný Schmidt-Cassegrain mě nikdy nemohl okouzlit, nelíbí se mi váš hvězdný obraz a na rozdíl od Maksutova se vaše korekční deska parí mnohem rychleji.
210 mm Takahashi Mewlon mého přítele Nico se zdá být dokonalým kandidátem: není to tak obtížný, dokonalý a vysoce kontrastní obraz. Ale: použitý téměř nedostupný a nový, na můj vkus trochu příliš drahý, nechtěl jsem tolik utrácet.
Začátek léta 2018: Teleskop-Express ohlašuje zavedení nového typu dalekohledu ve své nabídce: 6 "a 8" Classical Cassegrain s parabolickým hlavním zrcadlem a hyperbolickým sekundárním zrcadlem. žádný meniskus ani čočka k zamlžení, pouze dva odrazy po 99%. Hmotnost je ještě menší než můj 15 cm refraktor a můj starý Maksutov: pouze 7,5 kg. Cena je také správná: Mewlon se prodává za 3,5krát tolik!
Dodává se s lištou Vixen a hranolovou lištou Losmandy: pro mě je to velmi praktické. S prvním jej mohu nasadit na můj držák Skytee, s druhým na můj držák Celestron CGEM.
Dodávka proběhne do začátku září 2018. Informoval jsem TS o svém zájmu o tuto novou hračku a uvedl na trh svého věrného Maksutova. To bylo prodáno během několika dní, výměna trvala o něco déle: trvalo to až do poloviny června 2019, než padla na rohožku.
Také jsem si objednal TSRCkolli, 2 "kolimační nástroj, ale ten v té době nebyl k dispozici. Sekundární zrcadlo Cassegrain má malý středový kruh, který je ideální pro zarovnání. Místo toho jsem použil okulár Cheshire a měl podezření na malé vychýlení, možná kvůli hrubému zacházení ze strany přepravce, protože TS před odesláním zkontroluje Cassegrains.
Zatím to nechávám tak, jak je.
Knoflík zaostření 1:10 vydával při otáčení chrastivý zvuk, ale bylo ho snadné uvolnit imbusovým klíčem Jen jsem musel knoflík posunout o zlomek milimetru ven.
K mému překvapení bylo asi hodinu jasné a první světlo přišlo v den příjezdu. Krátce po západu slunce byl malý srpek ve tvaru měsíce viditelný vedle domu našeho souseda a já jsem dokázal vyrovnat hledáček. Také jsem byl schopen zkontrolovat, zda se moje okuláry zaostřily.
No, s mými astro hranoly Baader Amici s úhlopříčkou 2 "a 1,25" to neudělali, ohnisko bylo více venku než 5 cm dlouhá dráha zaostřovače. Ale žádný problém, tři kroužky M90 jsou součástí modelu Cassegrain. Jednoduše odšroubujte zaostřovač pomocí velkého kroužku (je také velmi praktické otočit zaostřovač do libovolné požadované polohy), nasaďte jeden nebo více kroužků a přišroubujte zaostřovač na kroužek. Až na jeden okulár (můj 16,7 mm Diaskop Zeiss) jsem byl schopen dosáhnout zaostření se všemi ostatními.
I když v půl dvanácté je stále jasný soumrak (bydlím na 52 stupních severní šířky), dokázal jsem porovnat své první pohledy s Cassegrain s těmi přes můj 15 cm ED refraktor. A vůbec nebyli špatní. M57, prstencová mlhovina, byla výrazně jasnější a vykazovala více podrobností přes Cassegrain než přes refraktor. Dvojité dvojité bylo snadné rozdělit.
Ani s 2 "okuláry jsem nemohl detekovat žádnou vinětaci: Hvězdy uprostřed na okraji viditelnosti byly stále na okraji viditelnosti blízko okraje zorného pole.
S 15 cm refraktorem a 7 mm Vixen SSW (171x) jsem byl schopen změřit velikost. Nedodržení srovnávací hvězdy 13,1 na Z Cam a hvězdy velikosti 12,5 bylo viditelné pouze periferně, pouze 20% času.
S Cassegrain a 17,3 mm Delos (140x) byly obě hvězdy přímo viditelné a všiml jsem si některých ještě slabších. To bylo lepší, než se očekávalo! Opravdu 99% odrazivost pomáhá? Oba dalekohledy měly stejný 1,25 "hranol Baader Amici.
S 10 mm SSW (243x) na Cassegrain byla kvalita obrazu stále dobrá, nedocházelo k žádnému zhoršení. Pak mi mraky připomínaly, že jeden byl v prvním týdnu Nemůžete nic očekávat, když máte nové Astrotoys ...
Po třech dnech to bylo znovu jasné a já jsem mohl udělat ještě několik testů. Jeden rozdíl oproti Maksutovovi byl okamžitě jasný: Hroty! Měl jsem Arktivy vycentrované a ukazovalo to čtyři jasné hroty s dalšími dvěma od Amici. Rychle vpřed k Alcovi a Mizarovi a k mé úlevě nebyly viditelné žádné trny: jen krásný první prsten kolem Mizara 140x.
Dalekohled se velmi snadno používá, dokážu ho pozorovat během několika minut. Jednoduše jej připojte k mému držáku Skytee, srovnejte hledáček (viz obrázek) a můžete vyrazit. Dalekohled je uložen v nevytápěné kůlně, takže zde není až tak velký rozdíl teplot, a přestože je vidět, jak se ochlazuje, když nejsou hvězdy zaostřeny, kvalita obrazu je od začátku dobrá: dokonce i při 13 mm étosu (187x) hvězdy jsou ostré.
Jupiter byl vidět hned vedle Měsíce těsně nad domovy některých sousedů a navzdory těsné blízkosti Měsíce jsem neviděl žádné odrazy. Pozadí bylo světlé, ale a) bylo tmavé, b) byla mlha a c) poblíž byl měsíc.
Jupiter byl jen 14 stupňů nad obzorem, takže atmosférický lom byl rušivý, ale když se pohled uklidnil, viděl jsem více podrobností, než jsem si dokázal představit. V těchto okamžicích také jasně prošla žlutá až žluto-hnědá barva rovníkové zóny. Nepamatuji si, že bych někdy viděl Jupitera takového. To bylo jedno z lepších pozorování Jupitera v mé více než 45leté zkušenosti s pozorováním.
Poté byl na můj Měsíc a Platón pozorován můj 12,7 mm diaskop Zeiss (192x). Jelikož byl Měsíc téměř úplně, malé krátery už nebyly viděny jako černé prohlubně, ale jako světlé skvrny. Když se atmosféra ustálila, napočítal jsem nejméně pět.
Od té doby dorazily TSRCkolli a ve skutečnosti došlo k velmi malému vychýlení sekundáru. Práci zvládlo jen malé otočení imbusovým klíčem. Velmi snadné za denního světla!
Také jsem s Cassegrainem pozoroval trochu víc a pokaždé jsem ohromen, o kolik hlouběji vidím ve srovnání s 15 cm refraktorem. A tento ukázal stejný počet hvězd jako 18 cm vysoký Maksutov. Stále to musím přesně změřit, ale myslím, že je to téměř plná velikost ve srovnání s 15 cm. Pohled kolem SS Cyg byl naplněn mnohem více hvězdami, než jsem kdy viděl na 15 cm.
Deepsky je také velmi pěkný, M13 je krásně vyřešen.
Nyní musím počkat až do srpna / září, kdy opět nastane astronomická tma, abych viděl jeho plný potenciál. Nico a já plánujeme srovnávací test mezi jeho Mewlonem a mým TS Cassegrain. Ohniskové vzdálenosti jsou téměř identické, velmi snadno porovnatelné se stejnými okuláry.
Nicoův pozorovací bod je mimo město (téměř vždy pozoruji uvnitř) vedle dun, takže místní vidění je lepší a můžeme dalekohledy posunout na jejich hranice. Poskytnu další zprávu o tomto srovnání, stejně jako o chování s malými, slabými objekty hlubokého nebe.
Cassegrain zatím dělá vše, v co jsem doufal, a ještě lépe!
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Celestron NexStar Evolution WIFI, 2" zrcátko Omegon Dielectric. Okulár APM Ultra Flat Field 24 mm a 15 mm, TV Plossl 20 mm a TV Barlow Achromat 2x, Bresser 70/700 mm, ES 15 mm, Baader astrofolie.
