Kolimace Maksutov-Newton dalekohledu
Re: Kolimace Maksutov-Newton dalekohledu
Předem jednu poznámku:
Pro odklon sekundáru o 2,18 vychází náklon primáru vůči středu menisku o 0,5° . Při takovémto odklonu je pak úhel náklonu sekundáru vůči menisku (cca 50 mm daleko ) j2,5°.
Včera jsem se těmi výpočty dělal do 1 h .
Nejdříve jsem to dělal v Oslo , ale tam se musí zadávat víc parametrů ručně i předpočítat a nemám kontrolu jestli je to v pořádku . Tak jsem si vzpomněl , že jiný program VOB to taky umí . Musel jsem si to zase oživit , jak se to dělá . No už mi není 20 ani 30 ale 63. tak sklerosa postupuje . Přepočtem sem si znova oživil věci které jsem dřív sypal z rukávu a teď mi vypadly . Milane, konečně znám odpověď na tvou otázku . Ano náklonem menisku dojde posunu toho nejlepšího místa , ale ne ve stejné kvalitě. Zjednodušeně se ty vady na jedné straně požerou a na druhé sečtou . Zde je to vlastně náklon menisku bez znaménka rovnající se sklonu vstupujícího svazku . Vše je pak patrné na obrázcích dole .
Problém je ale v něčem jiném . Místo na druhé straně od toho lepšího musí mít tvar komy, kometky ,ale špičkou k tomu dobrému místu. To se ale na tom Honzově snímku neděje ,viz výřez dole, kde právě ta špička směřuje opačně . Další problém a to ten výpočet neřeší , jsou ty barevný výtrysky u těch jasných hvězd . To mi vadí nejvíce . Ty šišatý hvězdy (koma) to je věc toho seřízení , ta barevnost ne. Na to ty moje propočty neumí odpovědět .
Na obrázky výsledků dávám jen odkazy, aby se to zobrazilo v plném rozlišení . Řazeno podle náklonu nenisku.
To Franta 62 : Ano deformace hvězd by mohli být tím ovlivněny , ale není možné aby se vytvořili ty barevné výtrysky . Měl sem velice slabý menisk a vím jak je citlivý ,( průměr 360mm síla 9,3mm a podepření na 3 bodech , nevykazoval změnu obrazu). Menisk je čočka , a taje podstatně měně náchylná na deformace než zrcadlo Deformace jedné plochy může být až 4x větší než u zrcadla . Pokud to bude utaženo jemně , nebude zaručeno ,že se nebude naklánět sekundár ve vodorovné poloze . Tak jak definovat to s citem ??
https://f.ximg.cz/img8/6723/27536723_1_ujf47rhg.jpg
https://f.ximg.cz/img12/6724/27536724_1_lu7nxf9.jpg
https://f.ximg.cz/img7/6725/27536725_1_c4d3kzi6tq.jpg
https://f.ximg.cz/img11/6726/27536726_4_c7uycqs.jpg
https://f.ximg.cz/img13/6727/27536727_1_ha1a4r.jpg
https://f.ximg.cz/img8/6728/27536728_1_e8olz54x.jpg
https://f.ximg.cz/img6/6729/27536729_1_cojz2s.jpg
Je to opravdu zvláštní, ta barevná vada by tam fakt být neměla. (viz. výsledky astara). Většina problémů má vždy jednoduchou příčinu. Stále se dívám na tu fotografii pidrmana z příspěvku #10. Fotografie přes 1mm dírku v ose okulárového výtahu do optického systému. Ta barevná vada je vidět už na okrajích obrazového pole. Vpravo nahoře namodralý oblouk, vlevo dole načervenalý, napříč vada téměř mizí. Navíc ve směru vad je vidět ten zmiňovaný "srpek" krytky středového dílu. To, co je vidět jako 3-úchytky jsou úchyty hlavního zrcadla nebo to jsou úchyty-dorazy menisku v objímce na konci tubusu ? Zrcadlo i meniskus mají po obvodě vždy zbroušenou hranu a mně připadá, jakoby vznikala na těch zbroušených okrajích, na naklopeném hlavním zrcadle nebo jako odraz na hraně menisku. Nevím, nejsem optik, ale přikláněl bych se k řešení Martina Myslivce sesouhlasit optické osy hlavního zrcadla a menisku a soustavu doladit sekundárním zrcátkem. Možná by pomohlo i přiclonit hlavní zrcadlo, aby nebylo vidět okraje zrcadla a držáčky - pokud to tedy držáčky hlavního zrcadla opravdu jsou. Možná můj názor je poměrně laický, ale někde ten rozklad světla uvnitř tubusu musí vznikat. Sám jsem zvědav, zda se problém podaří vyřešit a jaká bude jeho skutečná příčina.
Konzultoval sem tuto problematiku z Jirkou Drbohlavem, podle něho to barevné rozjetí velice nasvědčuje na nehomogenitu skla. Já ty zkušenosti s něčím takovým nemám a nechtěl jsem podvědomě připustit , že by taková renomovaná firma, Explore, něco takového pustila .
- Věk: 50
No, a kdo to tady měl ten "barevný" ES-HR komakorektor ? Jak to dopadlo, bylo něco nakřivo, nebo vadný korektor ?že by taková renomovaná firma, Explore, něco takového pustila
Martine, tohle bije do očí . Zatím sem to odložil a částečně i smířil , obstrukce s dokazováním . Dá se to skoro eliminovat posunem barevných kanálů. Mám od Vaška Uhlíře slíben na půjčení jiný kus , ale zatím jsem neodzkoušel . Podívej se můj poslední snímek IC 1848 . Trochu to tam je , řekl bych snesitelný , co myslíš ?
Naposledy upravil(a) astar dne 04. 11. 2019, 18:18, celkem upraveno 1 x.
ano, uvědomil jsem si a svůj vstup smazal
- Pidrman
- Věk: 45
Tak sem si dopisoval S TS a v rámci záruky se na to podívají, mam jim to poslat.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Věk: 50
No u IC1848 už to není skoro vidět.
Ještě mě napadá, že ta barevná refrakce může vznikat někde na okraji menisku (cosi jako sleštěné okraje u zrcadla) A tím že osy primáru a menisku nejsou totožné (asi nejsou), ak bude každá část pole postižena jinou měrou. Až se osy zcentrují, tak by to nemuslo tolik vadit a nebo to bude symetrické.
Martine , dík za zhodnocení , Tam jsem na ten posun zapomněl, tak je to bez bez něj . Už jsem to neměnil . Zkusil jsem si to následně a stačí posun 1 pixel modré .
To určitě nemůže být, to by se rapidně dřív deformovaly hvězdy, než by se rozjely barevně . No uvidíme s čím pak přijde Honza, co mu TS zdělí . Můj odhad je výměna menisku a následovné scentrování . Taky mi napadlo , že se to stejně vyrábělo v Číně, tak pak je to klidně možné .
Jen takový příklad : Koupil sem Notebook HP a za 14 dní dával na reklamaci nefungoval druhý slot pro paměť ( výměna základní desky). A to sem si právě myslel , že HP je výborná značka, tak i proto sem ji volil . Jenže na štítku je výroba Čína .
- Věk: 50
Já myslel jiný jev. Jako u zrcadla, když máš sleštěné okraje, tak kolem bodové hvězdy je takový různý chlupatý vějíř, mnohdy převažující v nějakém směru, podle toho, jak vypadá okraj.
No a pokud bude takový sleštěný okraj u menisku, nemůže se to chovat obdobně ? Jen s tím rozdílem, že dojde k rozkladu na spektrum ?
Jasně Martine, to co máš na mysli je třeba jedna plocha sleštěná na okraji . Tím se změní korekce sférické vady jako u toho zrcadla, ale prakticky nedojde k rozkladu světla na barvy. To může udělat jen změna mohutnosti . Př: při sleštění a změně sférické vady na okraji o 1mm tak barva může vrůst jen i 1/abbého číslo(je to velice přibližné) , tak dominanta je ta sférická a ta pak dělá to halo. Je to pak symetrické , alespoň ve středu pole, na okraji to může být zdeformované mimoosovými vadami.
Přikládám obrázek jen přiblízění , je to uděláno jako deformace 10 řádu (víc program neumí) .
- Pidrman
- Věk: 45
Já jsem zvědav co na to řeknou v TS, teda jestli odhalí problém. Ve čtvrtek to posílám na servis v rámci záruky.
Jestli to bude špatným sestavením ( konstrukcí a následnou kolimací ), nebo opravdu se bude jednat o "vadný" menisk. Uvidíme.
Každopádně všem strašně moc děkuji, že jste obětovali svůj čas na řešení mého problému. Vážím si toho.
Už z nich něco vypadlo? Docela by mě zajímalo jak to dopadne.
Každopádně nevěřím, že by s tím Ewers něco udělal, znám ho osobně a svěřil bych mu ženu na cestu kolem světa...
Bude to nějak podělaný z výroby, ale jak?
- Pidrman
- Věk: 45
Taky nikoho neobviňuji Dnes se na to podívali, tak jsem zvědav na co přijdou. Jsem napnutý jako kšandy.
Hned jak budu něco vědět, tak sem dám info.
- Pidrman
- Věk: 45
Malý update mé reklamace MN 152.
Dalekohled poslán 15. listopadu na reklamaci do TS. Do dneška dalekohled pořád není doma ( vím, že nejsem jediný ). Ze strany TS nulová aktivita, musel jsem je oslova prosit o nějakou informaci co a jak se řeší. V polovině ledna mi napsali, že čekají na jasnou oblohu pro testování.
Dnes mi přišla odpověď, ze které jsem mírně řečeno rozladěný :
Dear Mr. Pidrman,
this is what the technican told me:
I noticed this:
The extension tube of the pull-out is extremely far into the beam path (see photo "MN-152.jpg").
This creates ugly reflexes and causes a deformed star.
I also took pictures on the optical bench with different exposures.
Here are two examples with 100ms exposure time (2020-01-09-100ms.jpg) and 30s exposure time (2020-01-09-30s.tif)
The two reflexes on the lower right of the 30-second exposed image come from reflexes in the beam splitter of the artificial star and not from the Maksutov Newton.
There is nothing to be seen here of the errors that are on Mr Pidrman's recording.
I strongly suspect that the faults are caused by the extension tube protruding into the beam path.
If you remove the extension sleeve that is currently screwed on, you have to extend the slide further to get into focus.
Then the extension tube no longer protrudes into the beam path. The image quality of the stars is then fine.
There is then nothing to be seen of the brighter colours around the star
Freundliche Grüße | Kind regards
Benjamin Töpfer
First Level Support
Nevím co si o tom mam myslet. Nejsem odborník přes optiku, ale to co simulovali není to co mi to dělalo.
Dear Mr. Pidrman,
I noticed this:
Benjamin Töpfer
First Level Support
- MN-152.jpg (1.18 MiB) Zobrazeno 2314 x
- 2020-01-09-100ms.JPG (23.82 KiB) Zobrazeno 2314 x
- 2020-01-09-30s.JPG (295.69 KiB) Zobrazeno 2314 x
