SCT od Meade F/8 ACF-SC 254/2032 UHTC OTA - technické parametry zkušenosti
RomanHujer
Příspěvek #1 od RomanHujer » 15. 10. 2019, 19:17
Měl bych dotaz ohledně technický parametrů F8 verze SCT od Meade ACF-SC 254/2032 UHTC,
Nikde nejsem schopen dohledat přesné technické parametry tohoto dalekohledu
Zejména průměr sekundárního zrcadla, celkové zastínění a jak velké rovné pole je schopen na
výstupu vykreslit - přímo a také s reduktorem 0,63x. Průměr sekundárního zrcadla jsem
nalezl pouze pro F10 verzi - 94mm. Pro F8 je to stejné nebo jiné?
Také by mě zajímalo porovná s konkurencí od Celestronu SCT 9,25“ jak v s normální tak EdgeHD verzí.
Předem děkuji za názory.
Roman
Celestron Edge HD 9.25", Sky-Watcher Newton 150/750mm, Refractor Aquila 90/500mm, ...
EQ6 Pro, ZWO ASIAIR Pro, Travel 3D printed OnStep EQ mount, ...
ZWO ASI178MC, ZWO ASI294MC Pro, Pentax K-70,EOS 1300D, ...
Home Page
g
Re: SCT od Meade F/8 ACF-SC 254/2032 UHTC OTA - technické parametry zkušenosti
Příspěvek #2 od g » 15. 10. 2019, 19:24
TS uvádí tato data: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... embly.html
v technických datech. Ale u TS bývá zvykem počítat centrální obstrukci podle sekundáru (asi i zde). Proto např. u klasického Cassegrainu 150 uvádí optimistických 33%, ale vzhledem k centrálnímu výřezu, držáku a odstínění je skutečný zástin dokonce téměř 40%. Lze tedy říct, že obstrukce bude minimálně 47% (120mm) spíše však reálných 50-52%
Vzhledem ke stínění, odrazné ploše, odečtu plochy sekundáru, odrazu... bude výkon/dosah odpovídat spíše 180mm nestíněnému dalekohledu a kontrast tak 130mm. Tohle se ovšem vztahuje na vizuální hodnoty..
SW ED100 a ED72; EQ5 SynScan a AZ GTI; 1.25": 62° f=18,2-13-9-7-5-3mm
RomanHujer
Příspěvek #3 od RomanHujer » 15. 10. 2019, 19:37
U Celestronu SCT 9.25" uvádí cca 36% tak, že Meade je na tom razantně hůře :-( tak to asi těch F8 nezachrání ?
g píše:TS uvádí tato data: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... embly.html
Home Page
Věk: 71
Příspěvek #4 od MilAN » 16. 10. 2019, 00:24
Meade ACF 1:10 má centrální stínění 37%. Takže podobně, jako Celestron EDGE HD ( také 1:10) . U 1:8 , kvůli zachování míry vinětace a odstínění parazitního světla, je nutné samozřejmě větší sekundární zrcátko, takže bude vyšší centrální stínění než u systému 1:10. Zhruba tedy v poměru 10/8.
Reduktor/korektor 0,63x není určen pro systémy ACF , zrovna tak , jako ho nelze použít na Celestron EDGE HD
A samozřejmě,při světelnosti 1:8 je Meade ACF výrazně účinnější pro foto DSO, i při větším centrálním zástinu
RomanHujer
Příspěvek #5 od RomanHujer » 16. 10. 2019, 11:13
Ahoj Milane
Trochu mi není jasné proč nelze nelze použít reduktor pro Meade 1:8 nebo EdgeHD v tom případě by asi pro mě dával větší smysl obyčejná SCT 9,25" nebo 11" od Celestronu navíc mají možností budoucího doplnění na Starizona Hyperstar 1:2 Otázka je zda bych neměl případně uvažovat o nějaké su RC 10" od Orionu, nebo GSO. Limitem je váha s ohledem na moji EQ6 Pro a rychlé sestavení v terénu. Využití planety a zejména menší DSO napr. M1, M57 či galaxie foceni pomocí ZWO ASI294MC pro.
PS pokud v pondělí dorazíš na Rampu můžeme to probrat osobě
Roman
MilAN píše:Meade ACF 1:10 má centrální stínění 37%. Takže podobně, jako Celestron EDGE HD ( také 1:10) . U 1:8 , kvůli zachování míry vinětace a odstínění parazitního světla, je nutné samozřejmě větší sekundární zrcátko, takže bude vyšší centrální stínění než u systému 1:10. Zhruba tedy v poměru 10/8.
Home Page
Věk: 71
Příspěvek #6 od MilAN » 16. 10. 2019, 12:06
RomanHujer píše:Trochu mi není jasné proč nelze nelze použít reduktor pro Meade 1:8 nebo EdgeHD
Protože tyhle systému mají už korigované rovné pole, na rozdíl od klasických SCT. A právě pro ty klasické ten reduktor /korektor funguje.
Pokud fotit tahle SCT s dlouhým ohniskem , tak to je dost na hraně pro montáž EQ6 a bez OAGu prakticky použitelné do expozice max 1,5 minuty
P.S.: uvidíme se Na Rampě
RomanHujer
Příspěvek #7 od RomanHujer » 16. 10. 2019, 23:12
Pro EdgeHD jsou také dostupné speciální reduktory 0,7x
https://www.astroshop.eu/flatteners-cor ... 25/p,59630
MilAN píše:Protože tyhle systému mají už korigované rovné pole, na rozdíl od klasických SCT. A právě pro ty klasické ten reduktor /korektor funguje.
Home Page
Věk: 71
Příspěvek #8 od MilAN » 16. 10. 2019, 23:43
Ano, jsou reduktory od Celestronu na EDGE, jsou i reduktory od Optecu ( Lepus 0,62x) pro EDGE a i pro Meade ACF.
U EDGE je trochu problém v tom, že je striktně daná vzdálenost od vnitřního korekčního členu do ohniska a v případě potřebného OV pro jemné ostření (skoro nutné pro foto) se to špatně s dalším příslušenstvím dodržuje
RomanHujer
Příspěvek #9 od RomanHujer » 17. 10. 2019, 00:33
Hmm.. sice u SCT mohu jemné ostření řešit bez OV pomocí EAF který by standardně hýbal zrcadlem ale s OV je to jednoduší.
Další možností o které uvažuji je RC 10" 1:8 např GSO
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_21269/
a reduktor 0.67 od Astro-Physics
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... SO-RC.html
Tam zas budou určitě další mouchy :-)
Zatím to vypadá, že nejlepší poměr cena/výkon/hmotnost/zastínění vychází klasické SCT C9,25 - získám 3 ohniska v jedno stroji
Klasické 2350mm 1:10 0.63x 1480,5mm 1:6,3 pro DSO a 525mm 1:2.2 se Starizona Hyperstar v4
Fotím na ZWO ASI294MC Pro kde je uhlopříčka čipu je 23,2mm tak mě kraje pole moc netrápí.
Ale u SCT bude problém s rosením RC na tom bude výrazně lépe ale zase má velké zastínění.
Koukal jsem i na karbonovou verzi RC 12" ta má sekundar 6" to je jako primar mého stávající Newton :-)
Home Page
Věk: 71
Příspěvek #10 od MilAN » 17. 10. 2019, 00:44
Samozřejmě , těch možností je více a každé řešení má své pro a proti. Hlavně je potřeba se rozhodnout, bude-li prioritou focení nebo vizuální pozorování DSO nebo planetární pozorování nebo focení. Kromě planetárního pozorování/focení nemá moc význam posuzovat velikost centrálního stínění. Světelnější soustava ho bude mít vždy větší - ale záleží na tom co ?
RomanHujer
Příspěvek #11 od RomanHujer » 17. 10. 2019, 10:38
Má priorita je jednoznačně focení na vizuální pozorování mám špatné oči
Foceni DSO a planet v poměru cca 3:1 DSO bude vždy více ale záleží na počasí a fázi Měsíce navíc Velké planety budou ještě nějakou dobu hodně nízko to ani ADC moc nezachrání.
R.
MilAN píše:Samozřejmě , těch možností je více a každé řešení má své pro a proti. Hlavně je potřeba se rozhodnout, bude-li prioritou focení nebo vizuální pozorování DSO nebo planetární pozorování nebo focení. Kromě planetárního pozorování/focení nemá moc význam posuzovat velikost centrálního stínění. Světelnější soustava ho bude mít vždy větší - ale záleží na tom co ?
Home Page
Zpět na “Dalekohledy”
