SCT6" příslušenství 1 1/4" nebo 2"?
kmental@centrum.cz
Re: SCT C5
Příspěvek #16 od kmental@centrum.cz » 11. 10. 2019, 23:49
Proto jsem shanel baader sachtu 2"/UNC z jedne strany do tubusu a z druhe 2" zrcatko
Sky-Watcher apo ED 120/900, Sky-Watcher apo ed 72 /420, bino vanguard endeavor 10x42 ED
kmental@centrum.cz
Re: SCT C5
Příspěvek #17 od kmental@centrum.cz » 11. 10. 2019, 23:54
Re: SCT C5
Příspěvek #18 od MaG » 11. 10. 2019, 23:58
Nechápu. Koukej s tím, co tam máš teď. Mám to stejně a je to v pohodě.
CG5 GT Adv., Celestron ED80/600+Vixen 0,67x, Orion Optics Newton CT 200, Canon 30Dmod + 5D
kmental@centrum.cz
Re: SCT C5
Příspěvek #19 od kmental@centrum.cz » 12. 10. 2019, 00:01
Uz jsem to nasel v zahraničním popisu tu vinetaci. Pisou tohle
Okularseitig je adaptér pro 1,25 "příslušenství - 2" příslušenství se nedoporučuje z důvodu vinětace (stínování) - součástí balení. Navíc, 6x30mm hledáček a zenitový hranol nebo zrcadlo pro pohodlné prohlížení, když zenitnaher objekty. Hranolová lišta (systém Vixen) je vhodná pro držáky AVX.
Cize udelam jak jsem to chtel. Vemu to orion dielektrické zrcatko a celestron omni 32mm. A hotovo.
Věk: 71
Re: SCT C5
Příspěvek #20 od MilAN » 12. 10. 2019, 00:08
kmental@centrum.cz píše:Milan nevim kolil mm je na výstupu, ale mam tam zasroubovany vizual back 1,25 na tom zavitu co jde z dalekohledu a ten by mel byt 2"
Místo psaní těch nesmyslných příspěvků se podívej na ten dalekohled a uvidíš tam díru 22 mm. To ti tu ale píšu od začátku a ty píšeš, co kdo kde píše na netu. To ostatní není důležité. Jinak ale nechápu , proč to píšeš do vlákna o 5" SCT
kmental@centrum.cz
Re: SCT C5
Příspěvek #21 od kmental@centrum.cz » 12. 10. 2019, 00:12
Mag tam napsal ze ma stejny jako ja proto sem psal. Mam ho ve sklepe zabaleny v krabici a obaleny izolepu zazimovany tak ho nezmerim. Ale verim ti ze 22mm. Nebudu spekulovat a necham tak jak to je od vyroby na 1,25 zrcatko.
kmental@centrum.cz
Re: SCT C5
Příspěvek #22 od kmental@centrum.cz » 12. 10. 2019, 00:30
Dik Milan za radu nevsiml jsem si ze si psal ze si mam nechat jednou vetou 1,25" prislusenstvi. To jsem chtel vedet. Pole tam je 0,83. Cize puvodni plán nechám. Dik
Yarkho
Věk: 38
Re: SCT6" příslušenství 1 1/4" nebo 2"?
Příspěvek #23 od Yarkho » 12. 10. 2019, 13:56
Preco zazimovany? Pocasie je relativne dobre, a este vidno napr. Saturn. Treba ziskavat skusenosti. Nevidim zmysel v kupovani prislusenstva, s ktorym sa realne nepozoruje a budu sa po nom v sklepe prechadzat pavuky.
2" prislusenstvo vinetuje, okulary nad povedzme 30mm navyse uz mozu trpiet i viditelnou pritomnostou tienu sekundaru.
Moja 5" SCT je sice prerobena na 2" Baader click-lock, ale vacsinou pozorujem aj tak len s 1.25" okularmi + T2 Baader hranolom, na ktorom sa mi z cirej pohodlnosti nechce prehadzovat 2"->T2 vstup. 2" prislusenstvo (zrkadlo+okulare) navyse moze byt k malemu dalekohladu prilis tazke.
Celestron 9.25" XLT + AZ-EQ6 - Celestron 6" XLT - TS Apo 102mm f/7 - TS Apo 80mm f/7 - Omegon Apo 66/400mm
binohlava Lacerta / okuláry Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
Yarkho
Věk: 38
Příspěvek #24 od Yarkho » 03. 03. 2020, 18:49
Takto vyzerá nová C6 - visual back vymenený za Baader 2" Click-lock, ktorý je a) návykový, b) na nezaplatenie.
Pri použití 31mm Hyperion Aspheric som si vinetáciu zatiaľ nevšimol, a to ani za dňa, ani pri pozorovaní Mesiaca.
Nevýhodou tejto modifikácie je pomerne tesná blízkosť FeatherTouch fokuséru a 2" zenitového zrkadla. Navyše, pri použití montáží s úponom vľavo (AZ5, AZ-GTi) zostane fokusér navrchu, čo je krajne nevhodné - pozorovať sa dá len zo stoličky pri okulári otočenom vbok.
Věk: 71
Příspěvek #25 od MilAN » 03. 03. 2020, 22:08
A nedá se Vixen lišta upevnit na protilehlou stranu, tak jako u větších SCT ?
Yarkho
Věk: 38
Příspěvek #26 od Yarkho » 03. 03. 2020, 22:28
V tubuse nie sú diery na prehodenie pôvodnej lišty. Možno by tam šlo dať nejakú inú. Na CloudyNights som videl C6 upevnenú kruhmi; obávam sa ale, že to už bude nad nosnosť AZ-GTi.
Naproti tomu motor controller pre AZ-GTi sa dá upgradovať do pravo-orientovanú módu.
Příspěvek #27 od Cztwerec » 04. 03. 2020, 09:17
Mohl bys udělat test posunu primárního zrcadla, alespoň při 1,5 D s tím tunningem ostření? Zajimalo by mě jestli to bude lepší, než s tím z výroby.
Dobrý seeing, to je oč tu běží...
https://fotografovaniplanet.webnode.cz/
Yarkho
Věk: 38
Příspěvek #28 od Yarkho » 04. 03. 2020, 18:02
Zatiaľ som to skúšal len pri zv. 167x (9mm Morpheus). Mikroostrenie je veľmi jemné; podstatne jemnejšie ako pôvodné.
Zv. 1.5D je 225x a na to zatiaľ neboli podmienky.
A podobný fokusér sa myslím štandardne dodáva k RASA, v Supre ho majú na tej 11". Akurát koliečko mikroostrenia je oranžové a nie žlté. (Je to tak estetické, že to asi nutnĕ potřebuju.)
Věk: 71
Příspěvek #29 od MilAN » 04. 03. 2020, 18:10
Jeden problém je jemnost ostření - to tohle mikroostření dokáže. Větší problém je ale vakl primárního zrcadla na vnitřní vodící trubce. Ten byl u C6 podle zkušeností menší, než na C8. Rasa 11 " má mikrostření, RASA 8 má jemné jednostupňové ostření jemnost bohatě postačuje) ale po vedoucí trubce jede v v 6 ložiskách bez viditelného vaklu.
Příspěvek #30 od Cztwerec » 04. 03. 2020, 18:57
No ano, čím větší zrcadlo tím větší "vůle", ale není to nic strašného jen je vidět. Jediné co zbude při vyšších zvětšeních doostřit nahrubo a na jemno pak bez problému vaklů přes okulárový výtah. Pokud nepoužívám hyperstar (Fastar).
Zpět na “Dalekohledy”
