Stránka 2 z 2
Re: Koupě nového dalekohledu - jakou cestou se vydat?
Napsal: 23. 07. 2017, 21:43
od vla
Včechno to jsou nejlevnější modely, takže nelze čekat nijak zvláštní tuhost dalekohledů, což se může projevit na výsledné kvalitě snímků. Cenově nejblíže by bylo nějaké SW ED 80, nebo podobné od TS pokud newton, tak něco se silnějším karbonovým tubusem, ale to už je kolem 1000 Euro, pokud bys slevil na 150 mm tak od cca 800 euro. Jinak ty levnější jsou na foto spíše po předělání. To jest minimálně pevnější tubus, případně předělat uchycení optiky atd. U Orionu se mi zdají být tubusy nejhorší, ten explore scientific je nejtěžší, tak bych asi při levné volbě vsadil na něj. Navíc se zdá, že má lépe uložený primár, což může taky způsobit tu větší hmotnost. Výtah u něj je šestihranný, takže ba se mohli celkem jednoduše odstranit případné vůle. Ale nějakým úpravám se asi stejně nevyhneš.
Napsal: 24. 07. 2017, 11:35
od marbucek
To: Vla
veľká vďaka za reakciu, keďže s tým nejako neponáhľam, tak radšej niečo došetrím... Potom zoberiem ozaj niečo, čo by mohlo nejaký čas vydržať a čo nebudem ľutovať. Takže keď by som tú cenovú hladinu mierne zdvihol, aké by boli tvoje odporúčania?
Napsal: 24. 07. 2017, 12:18
Třeba něco odsud:
http://www.teleskop-express.de/shop/ind ... copes.html
a nechat si napozicovat zrcadlo optimálně pro vybraný komakorektor. Aby ses nedostal do problému s vysunutím výtahu, což je největší problém sériových newtonů.
Napsal: 24. 07. 2017, 19:51
od Bill
Dobré reference jsou na tenhle:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... zable.html
Primár se dá posunovat do třech pozic, tubus je karbonový 5mm. Cena je bohužel bez výtahu.
Napsal: 24. 07. 2017, 20:00
od marbucek
Vdaka za odporucania, teda nieco este dosetrim a uvidime, na co to vyda, do nejakej tisicky, plus par supov navyse, by to do konca roka snad vyst mohlo a potom dam na vase rady...
Napsal: 24. 07. 2017, 20:22
od Bill
Pokud by jsi uvažoval o tom TS, tak je asi dobré začít korektorem - podle toho pak vhodný výtah a u těch levnějších délku tubusu/pozici primárního zrcadla...
