Elbi dobson 355/1700
Rekmarik
Příspěvek #46 od Rekmarik » 23. 03. 2016, 11:19
Tož já mám původní teleskopickou konstrukci 400ku, akorát už tam je jiné zrcadlo (p. Drbohlav) jiný pavouk a sekundár (MMys) jiné uchycení okulárového výtahu včetně toho výtahu (p. Heršálek) :) Podobně jak píše Honza OV - je lepší když se neporovnává novější verze s tou starší. Nesporná výhoda ale na druhu stranu je lehkost celé sestavy.
Kolimuje se jinak než jsu dobsonisti běžně zvyklí, ale mě kolimace celkem drží dobře, takže jak si to zkolimuju, tak to mám ..
Puvodni jeho "tvorbu" ma kamarad (zasouvaci 3 dilny preklizkovy 6ti hran)
Bude to ale spíš osmihran nemýlím-li se ?
A na MHV jezdím pravidelně, takže je to tam také k vidění ..
ps: kdyby mi chtěl někdo původní konstrukci předělat na novější teleskopicky typ, asi bych se nezlobil  ;)
Příspěvek #47 od biker.fm » 23. 03. 2016, 16:42
Tady to bylo spise mineno smerem k puvodnimu tematu a to o rukopisu vyrobce. Nebo ten tvuj 8mi hran delal p.Hersalek taky ? Jen se ptam ze zajimavosti.
Rekmarik
Příspěvek #48 od Rekmarik » 23. 03. 2016, 19:54
Proto právě píšu, snad k tématu, protože jak uvádím v příspěvku, jedná se o původní stavbu Elbiho - tedy tubus a podstava, uložení primáru. Vizuálně je to shodné s tím co má Honza OV.
tady je foto z MHV - ten překližkový napravo vzadu
Hery
Příspěvek #49 od Hery » 23. 03. 2016, 20:26
Sekční osmiuhelníky jsem dotahoval po Elbim jen 3 ks a všechny byly v bílém laku. Měly již jiný držák sekundáru a jiné uložení primáru - spodní točna byla celá též z překližky.
Příspěvek #50 od biker.fm » 23. 03. 2016, 21:06
Elbi dokazal udelat zrcadla, preklizkovani uz bylo horsi. Jeste ze se na scene "objevil" Hery :)
Rekmarik
Re: Elbi dobson 355/1700
Příspěvek #51 od Rekmarik » 02. 10. 2017, 12:17
MMys píše: trubka odvádí teplo, má tendenci se to různě vlnit, takže se to musí nahřívat opravdu dlouho, z jedné strany, otáčet a pomalu se posouvat. A musíš zpočátku navléknout o dost delší kus smršťovačky, zkrátí se i v podélném směru. Možná bych nechal smršťovačku jen na prostředku, pro držení, a na bytek dal komaxit, pokud ji nemáš ještě koupenou.
Ještě bych se vrátil k tématu ohledně úpravy trubek smrštitelnou bužírkou s dotazem k těm co s tímto postupem mají zkušenosti.
Půjde tato úprava provést i nad běžným sporákem v kuchyni ? Předpokládám že bych mohl nad hořákem pomalu posouvat a otáčet a s trochou umu by to snad mohlo fungovat. A pokud bych navíc pořídil nějakou bužírku s nízkou telotou pro smrštění, mohlo by to jít rychle ?
např. tady ten odkaz
Nebo to polévat horkou vodou, nevím co by bylo se zárukou lepšího výsledku, horkovzdušnou pistoli nemám. Díky za reakce.
ok1in
Příspěvek #52 od ok1in » 02. 10. 2017, 12:29
Sporáku se neboj, jen to nedávej na plamen ;) Ale jinak ok, tu bužírku na tyčku natáhni kousek delší a konec pak ořež, bude to hezčí (bužírka se při smrštění i trochu zkrátí).
Klidně mi říkejte Petře... ;) www.ok1in.cz
AR 127/1200, SW 120/1000, TS 70/350
ASI-174MMC, ASI-120MC, MikrOkular HD
BiF
Příspěvek #53 od BiF » 05. 10. 2017, 18:27
ok1in píše:jen to nedávej na plamen ;)
Ani plamen není problém, v práci to jinak neděláme...
Newtony 300/1200, 200/860, 100/600; SkyMaster 15x70; paralaktická montáž vlastní výroby; Atik 314L+; 2x QHY5IIL (HE); Canon EOS 300D; Philips ToUcam Pro; http://bilek.astronomy.cz/ , email: frantabilek(at)gmail(dot)com
Rekmarik
Příspěvek #54 od Rekmarik » 07. 10. 2017, 08:15
BiF píše:
Už jsem to včera provedl a cca 10cm nad hořákem do šlo celkem rychle a bez krabacení nebo jiných komplikací. Měl jsem šířku 25mm 2:1 na trubky 20mm. 8 trubek cca do hodiny, pomalu vklidu pozvolna otáčet a posouvat nad plamenem, a ještě mi zbylo cca 5metrů. (Kdybyste někdo chtěl)
Zpět na “Dalekohledy”
