Sky watcher 120/600
mino07
Re: Sky watcher 120/600
#76
Příspěvek od mino07 »
korozor ..byvas pri blave ja pri nitre a to je oblast z nahorsimi podmienkami na pozorovanie.tento rok som snad nevidel mliecnu drahu a pokial ju nevidis tazko sa hladaju i Vypalovacky stym sw 120/600...mal som ho 2 roky a videl som snim vela dso.vsetky tie hviezdokopy a hmloviny co spomina artaban som stym dalekohladom videl.chce to dobru tmu a budes milo prekvapeny.vyraz niekde par km do pola ked bude mesiac v nove. tam kde byvas to ta bude len odradzat.Aj ja som bol par mesiacov sklamany nic ani otvorene hviezdokopy som nenasiel.pametam si ze prve som uzrel v povoznikovi m36_37_38 a to ma nakoplo.m31 a m33 je krasne videt vtom dalekohlade. kupil som ho hlavne na hviezdy a pozemne pozorovanie. pri zvacseni 50-100krat teraz mam dobsona 300/1500 a to je paradne pozorovanie.vidiet viac hviezd galaxie su krajsie jasnejsie ale ani s takym bojlerom skoro nic neuvidis ked nebudes mat tmu a trpezlivo precesavaj oblohu a tak ako to popisal artaban.skus sa zamerat na M13 to je snad najkrajsia gulova hviezdokopa ked ju uvidis az sa laknes. vyhladavaci okular mam apex 28 lacny a vyborny a este explore 82st.6.7 a 11. najlepsie podmienky na pozorovanie u nas su v kutiku medzi ukrajinou polskom.tak netreba hawai..
Korozor
#77
Příspěvek od Korozor »
Objednal som cez dovolenku chalupu v lese v tatrach, tak tu by mali byť podmienky lepšie. Dovtedy aspoň skúšam učiť sa súhvezdia a hlavné hviezdy. Tak dúfam, že bude dobré počasie a niečo už s tých dso tam nájdem, už sa teším.
mino07
#78
tak ti drzim palce tam by mohla bit obloha seing vyborny.
aspius
#79
Příspěvek od aspius »
Artaban píše:aspius: Opravdu ti stačí názor asi tak stejně nezkušeného začátečníka, jako jsi zatím ty? ;)
Nestačí.
Keď sa vyjasní tak to vytiahnem za mesto a skúsim niečo nájsť.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
aspius
#80
Trochu som sledoval mesiac, Saturn a Jupiter so setovým okulárom 10mm čo dáva zväčšenie 60x. Pred tím som mal možnosť sledovať len lidl refra. cca 60/600, 50/500 kde boli okuláre aj na vysoko cez 200x ale max použiteľné asi tých 60x ale zorné pole nič moc.Tento Sky watcher je oproti nemu na míle ďaleko.V noci keď mesiac žiari tak sa na okraji mesiaca vytvorí výraznejšia fialová aura, ale pre pozorovaní si to nejak nevšímam.Jupiter sa ukáže ako žiarivý kotúč a v ňom sú jasné dva pásy. Saturn: krásny žiarivo žltý kotúč s rovnako žiariacim a zafarbeným prstencom, ale žiadne delenie tam nevidím. dosť podobný pohľad je aj s okuklárom 25mm a zväčšením 24 ale samozrejme v menšom. Spravil som aj nejaké fotky s mobilom :) . Saturn a Jupiter sa vyfotiť nedá dosť dobre. Saturn v ďalekohľade vidím asi trochu menší, ale oveľa jasnejší ako na tejto fotke. Na mesiaci je vidieť farebnú chybu.
mesiac 60x Chromatická aberácia 1.jpg (1.78 MiB) Zobrazeno 2332 x
saturn 60x.jpg (676.46 KiB) Zobrazeno 2332 x
aspius
#81
Tu je tá farebná chyba vidieť lepšie,ale aj tak pohľad cez ďalekohľad na mesiac je parádny.
mesiac FHD.jpg (87.13 KiB) Zobrazeno 2268 x
Věk: 57
#82
aspius: Díky za snímky, ikdyž většinou tady víme, jak kouká R achro. 120/600. Když jsi spokojený, tak to je dobře a přeju pěkné zážitky s dalekohledem. Taky mám achro. ikdyž s né tak velkou bar. vadou. Nějaký barevný lem, kolem jasných objektů, by celkem mohl vzít čert za ty peníze.
Bohužel to není ten největší problém krátkých achromátů. Zvětšení 60x je ale pro R 120/600 zbytečně málo. Planety jsou tak hodně malé a detaily včetně Cass. dělení tak nejsou vidět. Je malé rozlišení. Myslím, že bys mohl jít na asi 120x a pokud by obraz planet nebyl moc koukatelný, tak si udělej clonu asi 90-100mm a dej jí před objektiv. Sice se trochu zmenší průměr objektivu, ale ubere to trochu bar. vadě. Detaily budou výraznější.
aspius
#83
Artaban píše: Bohužel to není ten největší problém krátkých achromátů. Zvětšení 60x je ale pro R 120/600 zbytečně málo. Planety jsou tak hodně malé a detaily včetně Cass. dělení tak nejsou vidět.
Aký okulár by ste odporúčali? Bola by vhodná barlow šošovka? Dali by sa nájsť nejaké dso a s akým okulárom?
Ideálne by bolo keby sa dali okuláre neskôr použiť na nejaký iný typ ďalekohľadu. Moja predstava je jeden širokouhlý s malým zväčšením na dso a jeden s väčším zvačšením na planéty a k tomu barlow 1,5x, niečo ako 20mm(30x) širokouhlý okulár, 5mm(120x) okulár a k tomu barlow 1,5x.
Věk: 75
#84
Širokoúhlejší 20 mm okulár na DSO a koukání po obloze by šel. S tím zvětšením 120 x na planety bych byl už ale opatrný. Artaban to sice připouští, jen nevím, jestli to v reálu s tímhle dalekohledem zkoušel. A nějaký Barlow - proč ? Ten dalekohled nesnense zcela určitě zvětšení nějakých 150x.
aspius
#85
MilAN píše:A nějaký Barlow - proč ? Ten dalekohled nesnense zcela určitě zvětšení nějakých 150x.
Že by som kúpil dva lepšie okuláre, k tomu Barlow aby som mal 4 zväčšenia. Veľkosť by som ešte prekonzultoval.
Věk: 57
#86
aspius: Je celkem zrádné investovat do dalekohledu a ještě přesně nevědet, jaký to bude. Nebo víš jaký to bude? Nejčasteji se asi kupují Dobsony 150-200-250mm s ohniskem 1200mm. Taky některé refraktory 120-150mm mají ohnisko 1200mm. Když bys koupil některý s tímto ohniskem, tak by se dal doporučit okulár 5mm a např. 11mm
5mm je jasnej a pro větší dalekohled je zvětšení 240x alespoň občas použielné.
Ten 11mm by dal zvětšení 54,5x a pak 109x s delším ohniskem 1200mm. To je šikovné na DSO a střední zvětšení.
Malé zvětšení máš a pokud chceš vidět nějaký detail, tak zvětšení 54x je celkem šikovný a taky nebude tak přesvětlená obloha tam, kde je světelné znečištění. Ta vyloženě malá zvětšení, bych přenechal triedru.
Takže zvaž, jestli ten větší dalekohled koupíš. Z levnějších to může být http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html
Nebo solidní http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4191.html
Na DSO třeba http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2233
Nebo v horším případě http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4137.html zvětšení 60x což by ještě šlo.
Jistě jsou i jiné možnosti. Spíš to ber jako návod a věc k zamyšlení.
Věk: 57
#87
Tenhle jsem nezkoušel, ale kdysi jsem podobně potrápil R 100/500 zvětšením 100x a ikdyž to byla na Jupiteru bída, tak jistý přínos na rozlišení detailů oproti zvětšení 50x tam byl.
Kruté zacházení s krátkým achromátem 80/400, taky dělal Petr Sklář ( SKLP)
Jeho kresba při zvětšení 133x http://planety.g6.cz/wp-content/gallery ... jup_ps.jpg
Pro aspius: Ta kresba možná vypadá hezky, ale v reálu to je tak, že ty detaily nejsou vůbec takto dobře a hlavně čistě vidět. Je to po dlouhém znažení a zkušeným okem vydolovaný detail.
PS: Proto bych doporučoval to zaclonění na nějakých 100, spíš 90mm.
aspius
#88
Ďakujem moc za vaše rady.
Chápem ale že nemá zmysel tu riešiť tento ďalekohľad keďže je taký aký je. Zatiaľ teda dakujuem ešte raz a majte sa zatiaľ.
Yarkho
Věk: 42
#89
Příspěvek od Yarkho »
Farebná chyba sa dá čiastočne obmedziť zaclonením alebo vhodným filtrom - pre informáciu tu nechám toto
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... il-recenze
600mm refraktor je, ako píše Milan, vhodné dovybaviť ~20mm okulárom (zv. 30x) ktoré sa bude hodiť na otvorené hviezdokopy alebo pozemné pozorovania. 5mm a ~10mm sú tiež dosť univerzálne ohniská.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
aspius
#90
Predbežne mám v pláne kúpiť širokouhlý okulár cca 20mm - 10mm, niesom zatiaľ rozhodnutý.
Dva dni dozadu pred západom mesiaca som našiel dva hmlisté akoby obláčiky.Pravdepodobne by to mohli byť hviezdokopy M3 A M5.V priebehu tohto mesiaca by som chcel vybehnúť niekam za mesto do väčšej tmy.
