Celestron NexStar 6SE Schmidt-Cassegrain
Ahojte, chcel by som sa opýtať, či sa oplatí prejsť z Dobsonu 8":
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=51&class1=1&class2=106
na
Schmidt-Cassegrain:
http://www.celestron.com/astronomy/celestron-nexstar-6se.html
Ide mi o to, či ten menší priemer nezníži kvalitu.
Prípadne ak mi vie niekto poradiť ísť do niečoho s GOTO do 1000€ cca, ale aby som nešiel s kvalitou dole. Ďakujem.
na
Schmidt-Cassegrain:
Jde o to , co si od toho slibuješ. Menší průměr znamená menší rozlišovací schopnost a menší dosah ( méně světla).Určitě nečekej kvalitativní přínos. Čím by se měl vyplatit ?
Hlavne by som chcel asi GOTO systém, keďže som amatér a rád by som sa nechal zaviesť na veci ktoré chcem nájsť a možno by som to využil aj na fotenie. S kvalitou obrazu hlavne nechcem ísť dole, takže ako píšeš nechcem aby bola menšia rozlišovacia schopnosť. Nebolo by najlepšie potom ísť do GOTO dobsona? Dalo by sa s ním aj fotiť? Napr.:
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=171&class1=1&class2=106
Anthony treba sa rozhodnut ci chces fotit alebo pozorovat. A ked fotit, tak co fotit. Tipujem, ze DSO. V tom pripade je asi najlepsie mat dva dalekohlady. Do 1000 eur by si mohol v bazare zohnat nejaky mensi APO refrak na lepsej montazi. Ano aj s dobsonom sa da fotit aj s tym tvojin terajsim manualnym, ale nie DSO, tam sa uz pri dlhych expoziciach prejavi stacanie pola. Goto je skor doplnok pre pohodlne pozorovanie. Mozno by stalo za uvahu kupit len samotnu montaz, povedzme eq6, ruru mas ;), dokupis obruce a ides... Tie investicie ale neskoncia, na dobre foto potrebujes tolko veci ze ta to vyjde viac ako samotny dalekohlad. Ja som uz parkrat prechadzal tymto pri rozhodovani. Ono to je celkovo beh na dlhe trate. Najdolezitejsie su skusenosti a vedomosti :)
Don Martinello
Jazzmen situaciu v prispevku vystihol velmi dobre. Je to beh na dlhe trate ;).
Vlastnim 12" SW dobson s GOTO mam uz nejaky piatok, tu je par postrehov:
* Na vizual samozrejme super
* Nutny upgrade fokusera na dual-speed crayf.
* Fotenie planet sa da, nutne vybalancovat ruru
* DSO len rychle expozicie, okolo 10s este okej
* Presnost GOTO zavisi od presnosti kalibracie
* Pri kalibracii s cross-hair okularom, pouzitelna
I ked pisem, ze s AT&GOTO DOB sa fotit da, je to niekedy hra na nervy :).
Ale za malo penazi vela muziky, inak clovek ma to za co zaplatil. Asi tak...
A co něco podobného.
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi/dalekohledy-a-prislusenstvi_77/astronomicke-dalekohledy_78/zrcadlove_92/produkt/sw-explorer-200-8---f-5-newton---eq-5-skyscan
Zůstaneš na stejném průměru i světelnosti.
Já nexstara 6SE mám. Není špatný na focení ale na vyzuální pozorování je to již horší. DSko díky nízké světelnosti nic moc.
- Martin Vyskočil
- Věk: 40
Světelnost přeci nemá na výkon vliv. U vizuálního pozorování je důležitý pouze průměr (z hlediska výkonu).
Martine máš recht, ale Anthony v jednom s předchozích dotazů zmiňoval, že by ho chtěl i na focení a tam větší světelnost nebude na škodu.
- Martin Vyskočil
- Věk: 40
Na azimutální montáži?
Re: Celestron NexStar 6SE Schmidt-Cassegrain
Oplatí sa dokúpiť na astro-foto k tomuto ďalekohľadu rovníkový stolček
Equatorial wedge ?
Equatorial wedge ?
ED80, Celestron 6SE, HEQ5
Jde o to , co budeš chtít fotit. Na Měsíc, planety a Slunce ho nepotřebuješ. Na foto DSO je problém v tom, že při světelnosti ( nebudeš-li fotit jen uskupení hvězd) je to málo světelné a např. oproti Newtonu 1:5 budeš muset pro stejný výsledek exponovat 4x déle. A další, dost podstatný vliv bude mít to, že na výstupu z tubuse je otvor o průměru 22 mm, a tím bude definováno zobrazované pole. Takže bez vinětace takových max. 10 mm v průměru.
Chcel by som aj DSO fotit, teraz fotim tak minutove expozicie.
Mam aj reduktov na f6,3.
Napríklad orion na tej minutove expozícii, sa už celkom ukazoval.
Zdravím,
poprosím Vás o radu. Jsem šťastným majitelem tohoto dalekohledu. Všechno je super, ale jedna výtka se přece jenom najde a to je trojnožka montáže. Je hodně tenká a při větším zvětšení se celý dalekohled už docela třepe, což mi samozřejmě velmi vadí. Celou věc jsem dočasně vyřešil tím, že jsem přemontoval nohy z mé druhé ocelové montáže AZ4 a po chvění naráz není ani vidu, ani slechu. Jenže, problém je, že ty silnější ocelové nohy z AZ4 jsou příliš dlouhé, protože jsou zřejmě určeny pro delší refraktory. A pokud chci pozorovat nějaký objekt , který je blízko horizontu a sedět u toho pohodlně na židli, musím na ni dát ještě např. bedýnku. Okulár je už fakt hodně vysoko. Navíc kompletní dalekohled už ztrácí docela mobilitu, kterou původně měl. Moje otázka tedy zní. Dají se někde pořídit silnější nohy na tuto montáž? Případně dají se nějak vytunit stávající nohy?
Moc díky za Vaše rady.
Celestron NEXSTAR SE 6, Refraktor AD800 (meopta 56/800) ; Montáž AZ-4 ; Okuláry BAADER 8-24mm HYPERION Mk.III, T-S PLANETARY HR 15, 7, 5, 3,5 mm ; Měsíční filtr BAADER ŠEDÝ 2” ND=0.9 (T=12.5%)
Přátelé,
poprosím Vás opět o radu. Vlastním tento dalekohled a chtěl bych si tam dát 2" zenitové zrcátko, které mi zůstalo po mém předchozím refraktoru (Omegon 2" http://www.supra-dalekohledy.cz/zrcatko ... 17733.html ). Poradí mi někdo co k tomu potřebuji? Díky.
Potřebuješ tohle :
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -4975.html
