Dobson Flex tube 14 a 16
Věk: 71
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
Příspěvek #136 od MilAN » 19. 01. 2020, 18:30
Lisa píše:To menu je v ručce - Utility-ShowPosition a tam si nastavíš zobrazit úhel a zkusíš oběma motorama(přes šipky na pacce) udělat otáčku o 360st., resp 90st. ...a musí to sedět. Pak bych teprv řešil správný výběr hvězd pro zarovnání....
Jenže tím nepoznáš, jestli systém v tomhle případě využívá enkodéry nebo počítá z motorů. A jak to dělá při GoTo ?
Ale je fakt, že můžeš zjistit, že to nejde dobře.
nosuh
Příspěvek #137 od nosuh » 19. 01. 2020, 18:38
Divny prave je, ze at to ustavim na jakykoli hvezdy, najeti na tu M42 je vždycky podobny..cca k tomu plaminku..
A kdybych s tim bojoval od zacatku, ale to se fakt objevilo az tedka na zimu..zkousel jsem i mirne povolit ty brzdy, jestli to třeba není uz moc utazeny..ale výsledek obdobny
dobson SW 16" Flextube, dobson SW 10" Classic, GSO200/800mod, ASI 071 Pro, ASI 1600 MMC Pro (mono), AZ EQ6
Lisa
Příspěvek #138 od Lisa » 19. 01. 2020, 19:03
Bill píše:Já bych čekal, že 4 je HW verze - poslední verze je
Version 4.39.10 a pro starší ručky Version 3.39.10
To podobnost číslování mi přijde těžko jako náhoda...
Může být ve 4.x něco navíc - ale spíše ve vztahu k ručce a ne k montáži...
Máš pravdu, špatně jsem si to zapamtoval, (už je to 2roky) - ta podpora vypnutí auxiliary encoders není vázána na SW ručky, ale na firmware motorů a od verze 2.09 to umožňuje viz. http://www.skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/
For 8" to 16" Dobsonian GOTO mounts. Support turning off auxiliary encoders.
Dobson SW GoTo FlexTube 12", OV BDS-NT, BT Remote, RedDot+hl.9x50.
Ok.: Hyperion, Lunt Eng., Vixen, TV Ethos,Nagler, ... - Filtry: UHC, OIII,... SX el.filtr.kolo
nosuh
Příspěvek #139 od nosuh » 19. 01. 2020, 19:44
Ok, takze zkusit ještě upgrade driveru motoru, predpokladam přes direct PC connect..
Lisa
Příspěvek #140 od Lisa » 19. 01. 2020, 21:54
Ne to nedoporučuji.
Když Ti to "navádělo" dobře v létě, tak by to mohlo dobře fungovat i v zimě :).
Raději bych vyzkoušel ten níže popisovaný test enkoderů. Vyloučí se tím případný problém se čtením polohy natočení os a snad nasměruje správným směrem.
Když jsem měl montáž novou a v záruce ze SUPRY, tak se chovala s navádněním tragicky. Po rozebrání a vyčištění pomocných enkoderů( byla tam asi nějaká pilina z výroby) začalo vše fungovat korektně.
Upgrade MCFirmware vede ke změně chování ustavení(viz můj příspěvek https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?p=413146#p413146) a pak bys už nevěděl, jestli sis nepořídil ještě nějaký další problém.
Případně si počti tohle krátké vlákno https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=35&t=21974 - tam popisuji rozdíly mezi hlavními a pomocnými....
nosuh
Příspěvek #141 od nosuh » 19. 01. 2020, 22:20
ok, diky za pomoc..prostuduju!
nosuh
Příspěvek #142 od nosuh » 20. 01. 2020, 16:02
jeste mam dotaz ohledne te verze, co ukazuje rucka..ukazuje verzi rucky, nebo software?
KOlega ma stejny dalekohled a rucka mu ukazuje tohle
kdezto me tohle - znamena to, ze ja mam verzi rucky 3 a sw 37
nou
Příspěvek #143 od nou » 20. 01. 2020, 16:19
Tak prve cislo ukazuje verziu hw a druhe cislo sw.
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
nosuh
Příspěvek #144 od nosuh » 20. 01. 2020, 16:26
ok, diky..ja mam od AZEQ6 stopro 4. verzi rucky, muzu ji zkusit pouzit i na tohio dobese? Bude to fachat?
Lisa
Příspěvek #145 od Lisa » 20. 01. 2020, 22:21
Ja mam k dobsonu tu verzi ručky 4.... , jestli je GoTo montáž specifická pro konkrétní verzi ručky nevím, ale mám za to že to tady na fóru v minulosti již někdo řešil.
nosuh
Příspěvek #146 od nosuh » 15. 02. 2020, 20:03
Lisa píše:Jen info k tomu jak ověříš ty encodery:
Zkusíš na ručce nastavit zobrazení úhlu a šipkami na ručce zkusíš motorem otočit azimut o 360st(asi bych udělal čárku na základně) a horizont o 90st(je tam stupnice). Musíš zkusit oba směry - tedy tam i zpět a musíš se samozřejmě dostat zpět do výchozích pozic.
To provedeš 2x - jednou s Enable Auxiliary Encoder a podruhé Disable Auxiliary Encoder - vždy by měl zobrazený úhel na ručce odpovídat realitě.
Tak jsem provedl ten test encoderu se Show position na rucce. Montaz jsem vyrovnal do roviny, startoval jsem z home pozice ( tubus vyrovnany podle vodovahy, smer sever). Nejdrive jsem pro jistotu smazal PAE chybu. Na zakladnu montaze jsem si namaloval rysky a otocil dalekohled nejprve o 360° v AZ, pak o 90° v Alt.
Tlacitkama na rucce to neslo uplne presne (odchylka v AZ byla 41", v alt 21"), ale i s temadle hodnotama rysky po otoceni sedi. Kdyz jsem se vratil do 0, opet rysky sedi.
Vypnout encodery v rucce nemohu, pise mi to ze tato funkce neni dostupan, jak jsem psal par odpovedi zpatky..
Lisa
Příspěvek #147 od Lisa » 16. 02. 2020, 21:13
Tak super. :) Enkodery se zdají v pořádku. Teď bych asi prověřil vyvážení - vůle v deklinaci u "nevyváženého" tubusu bývá značná. Tubus by měl být rozvážen tak, aby jak u horizontu tak zenitu "táhl" stejným směrem. Na internetu k tomu najdeš spoustu doporučení, kam případné závaží umístit.
A při zarovnání bych se držel doporučení z SW manuálu:
Rules for choosing alignment stars:
• It is recommended that the altitude of the two alignment stars are between 15 and 60 degrees and the deviation in altitude is between 10 and 30 degrees.
• The azimuth deviation of the two alignment stars can be between 45 and 135 degrees, it is best to be close to 90 degrees.
nosuh
Příspěvek #148 od nosuh » 16. 02. 2020, 21:58
No sem zvedavej, co zase predvedem v "akci". :D
Zpět na “Dalekohledy”
