Dobson Flex tube 14 a 16
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
S Uranem si nelam hlavu, zatím ve všech SW ke Go-To i Push -To, které mně prošly rukama, byla chyba u některých planet ( nebo nevhodný algoritmus pro výpočet jejich poloh).
- nosuh
- Věk: 41
tak to sem rek jako priklad, protoze sem ho parkrat zkousel, u toho jednoho to najelo 1,5 zorneho pole ok 20mm mimo (sipka dolu + 0,5 zp sipka doprava), nicmene sem vetsinou zkousel treba M1, M42, M45, M35, nejcasteji tu M1 nebo Orionku.
Chtel bych byt priste pripravenej, ale zatim fakt nevim, kde byla chyba
Naposledy upravil(a) nosuh dne 07. 01. 2020, 13:09, celkem upraveno 1 x.
dob. SW 16" Flextube GoTo, dob. SW 10" Classic, SW Quattro 10" f4 mod, GSO 8" f4 mod, ASI 1600 Pro, ASI 071 Pro, AZ EQ6
Zkus projít "Synscan_V4_Hand_Control_Manual..." - najdeš tam info k NPE, verzi, Auxiliary Encoder - zjistíš co a jak tam máš nastaveno a pak můžeš ověřit ty enkodery...
Dobson SW GoTo FlexTube 12", OV BDS-NT, BT Remote, RedDot+hl.9x50.-
Ok.: Hyperion, Lunt Eng., Vixen, TV Ethos,Nagler,Panoptic... Filtry: UHC, OIII,... SX el.filtr.kolo, Bino MaxBright® II
- nosuh
- Věk: 41
zkusim, to je mozny jen s pripojenym dalekohledem ( mam ho 70km daleko, doma mam jen ruckus kabelama), jen s propojenim s PC se do nastaveni nedostanu, co
Bez montáže jsem ji připojenu už dlouho neměl, ale asi to nastavení nebude odpovídat - ručka v ten okamžik neví k jakému typu montáže je připojena (podle toho zobrazuje příslušné menu).
- nosuh
- Věk: 41
OK, proverim a vyfotim si to pri nejblizsi prilezitosti. Diky
Jen info k tomu jak ověříš ty encodery:
Zkusíš na ručce nastavit zobrazení úhlu a šipkami na ručce zkusíš motorem otočit azimut o 360st(asi bych udělal čárku na základně) a horizont o 90st(je tam stupnice). Musíš zkusit oba směry - tedy tam i zpět a musíš se samozřejmě dostat zpět do výchozích pozic.
To provedeš 2x - jednou s Enable Auxiliary Encoder a podruhé Disable Auxiliary Encoder - vždy by měl zobrazený úhel na ručce odpovídat realitě.
- nosuh
- Věk: 41
Tak jsem se v tydnu opet trapil s GoTockem. Zjistil jsem jednak verzi SyScanu. Mam 03.37.
a jednak to, ze pomocne encodery zapnout/vypnout nemuzu, neboť je nemam dostupne..v menu Aux Enncoders, napise mi ze nejsou dostupne.
KAzdopadne jsem opet testoval zarovnani (jak z home pozice, tak mimo ni), jak s vymazanyma PAE datama.
Jako Align hvezdy jsem zvolil kombinaci Castor - Mirach, mají podobnou deklinaci. Zarovnani probehlo ok, ale pri najizdeni na objekty byla chyba stejne velka. U najeti na M42 me GoTocko najelo nekam k Running Manovi ( NGC 1977) nad M42. Taky jsem zjistil, ze když jsem pak zkusil párkrát "zaparkovat" do home position, uhel na kterem se montaz zastavila, byl pokazde trochu jiny 5-15°.
Time Zone mam +1, Daylight saving sem zkousel jak yes, tak no, nemá v podstate vliv. I když jsem zkousel jiné kombinace hvezd, výsledek byl podobny..M42 si mysli, ze je nekde pobliz NGC 1977.
Uz fakt netusim kde delam chybu. Pritom v lete a na podzim jsem s tim nemel zadny problém..fakt nechapu
Dát iniciační hvězdy na stejném poledníku, na stejné výšce, na stejná deklinaci, na stejné rektascenzi , Polárku a zenit nevede k dobrému výsledku nikdy ( náhody jsou možné .) (Vyplývá to z transformačních vzorců - transformace rovníkových na azimutální souřadnice- a hodnot goniometrických funkcí v některých polohách) .
Přesto si myslím, že je chyba někde jinde. Zkusil bych najet na 2 iniciační hvězdy, dotáhnout to do správné pozice vždy jen ručkou a poskončení procesu ustavení nechal zaparkovat. A znova bych ten celý proces zopakoval. Pokud to po druhé nezaparkuje ve stejné poloze jako při prvním zaparkování ( ne tedy v té prvotní výchozí poloze) , hledal bych zádrhel v těch enkodérech . Měly by jít fyzicky odpojit na desce montáže jako na EQ-AZ montážích . Tam jsou konektory popsány a stačí je rozpojit.
Nebo nahrát poslední verzi SW - tam je možno je odpojit softwarově.
- nosuh
- Věk: 41
Aha, no ja sem prave nekde cet, ze je dobry prave aby ty hvezdy mely podobnou deklinaci, ale byly od sebe aspon 60° v RA..
- nosuh
- Věk: 41
MilAN píše:Přesto si myslím, že je chyba někde jinde. Zkusil bych najet na 2 iniciační hvězdy, dotáhnout to do správné pozice vždy jen ručkou a poskončení procesu ustavení nechal zaparkovat. A znova bych ten celý proces zopakoval. Pokud to po druhé nezaparkuje ve stejné poloze jako při prvním zaparkování ( ne tedy v té prvotní výchozí poloze) , hledal bych zádrhel v těch enkodérech . Měly by jít fyzicky odpojit na desce montáže jako na EQ-AZ montážích . Tam jsou konektory popsány a stačí je rozpojit.
Myslis tedy z ne Home pozice ustavit na dve hvezdy a zaparkovat do Home pozice..Spustit z Home pozice a znovu ustavit na ty same hvezdy a opet zaparkovat do Home pozice. A pokud se bude na stupnici lisit hodnota, ukazuje to na problem v encoderech..Me to prave u tech Aux Enc psalo - Not available..
A jeste pred tim bych asi mel vycistit ten PAE error ne..protoze po ustaveni mi to vzdycky pise ze Prev. NPE applied.
Ahoj
Jak jsem psal níže, ty pomocné lze vypnout až od verze 4...
Zkus je ale vyzkoušet i ve verzi 3 podle toho "návodu" - viz
Jen nebudeš zkoušet ty pomocné vypnout...
Jen info k tomu jak ověříš ty encodery:...
To menu je v ručce - Utility-ShowPosition a tam si nastavíš zobrazit úhel a zkusíš oběma motorama(přes šipky na pacce) udělat otáčku o 360st., resp 90st. ...a musí to sedět. Pak bych teprv řešil správný výběr hvězd pro zarovnání....
Lisa píše:Jak jsem psal níže, ty pomocné lze vypnout až od verze 4...
Já bych čekal, že 4 je HW verze - poslední verze je
Version 4.39.10 a pro starší ručky Version 3.39.10
To podobnost číslování mi přijde těžko jako náhoda...
Může být ve 4.x něco navíc - ale spíše ve vztahu k ručce a ne k montáži...
- nosuh
- Věk: 41
no poslal jsem obr, co mi pise rucka, a to je 03.37..orig navod k tomu nemam, takze nevim presne, co tam je. Kazdopadne je to uz druha verze toho Gotocka, s masivnejsimi motory..
Az zase budu zase u techniky, vyzkousim to, co psal Lisa. Skoda ze tam je mizernej signal na net, blbe se resi problémy, takhle zpetne..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
