Skladování zrcadlového dalekohledu
stana85
Re: Skladování zrcadlového dalekohledu
#61
Příspěvek od stana85 »
Taky mám SW 200/1000 stojí stabilně ve vertikální poloze. Na spodu mám dekl a i otevřené verze jdou normáně postavit. A je to dost stabilní. Samo to opravdu nespadne.
jirka.P
Věk: 51
#62
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj
Mám dalekohled v astroboudě a zjistil jsem že se zrcadlo pravidelně(denně) orosí i když dalekohled nepoužiji a je na něm plastový dekl a astrobouda zavřená.
Ze spodní strany mám jen takovou látku aby tam nelezli pavouci.Prostě zrcadlo se přes noc vychladí a ráno jak začne svítit slunko se v boudě udělá teplo a zrcadlo je to poslední studený.
Máte nějaký fígl,jak tomu zabránit?
Věk: 50
#63
A proč tomu chceš bránit ? Vykondenzuje tam čistá destilovaná voda, která se zase beze zbytku vypaří. Mám to stejně, a ničemu to nevadí.
jirka.P
Věk: 51
#64
Říkám si,že když jsou tam nečistoty tak se víc přilepí,taky rychlejší oxidace hliníku.
Myslel jsem že by na tom mohl být nějaký fígl.Napadlo mě že u těch astrografů máte většinou uzavřený tubus i ze spodku,jen s dírou na ventilátor.
Ta jestli to není i kvůli tomuhle.
No jestli je to běžná věc,tak to taky řešit nebudu a aspoň mám o starost míň.
Dík za vysvětlení.
Věk: 50
#65
O hliník se bát nemusíš, je pod odolnou ochrannou vrstvou SiO2, jinak by bylo po něm raz-dva.
Nečistoty neřeš, to se jednou za pár let omyje.
Dalyva
Věk: 64
Uskladnění dalekohledu v zahradním domku
#66
Příspěvek od Dalyva »
Prosím jako úplný začátečník o radu, zda je vhodné mít celoročně uskladněného SW Newtona 150/1200 na Dobsonu v nevytápěném dřevěném zahradním domku. Síla stěn je 19 mm. Případně čím ho ideálně přikrývat proti prachu (samozřejmě budou i krytky). Pod igelitem se bude asi srážet vlhkost, takže ušít nějaký třeba bavlněný futrál? V jiném vláknu byla podobná otázka položená, ale nikdo zatím neodpověděl. Jen jsem se tu dočetla, že uskladnit se má v poloze tubus svisle, zrcadlo dole. A ještě hloupý dotaz - okulár se musí po pozorování vyndat a uložit nebo se může nechat připravený na příští pozorování? Díky moc za rady :-)
Dalyva
nou
#67
Příspěvek od nou »
Myslim ze prikryvat sa da aj igelitom, len to nechat zospodu otvorene aby sa akakolvek vlchokost mohla odvetrat. Okular by som schoval.
Věk: 57
#68
Pokud do domku neprší a nějak se do něj výrazně nepráší, tak stačí přikrýt nějakou dekou/látkou.
Okulár klidně nech ve výtahu, jen jej nezapomeň zakrytovat a krytku od vstupu do okuláru uložím tak, aby se v ní nemohl usazovat prach.
MarekEx
#69
Příspěvek od MarekEx »
Já dalekohled přikrývám tímto a funguje to dobře. Samozřejmě mám ho pod střechou.
https://www.koloshop.cz/brasny,-obaly-p ... gL2cvD_BwE
Ale jak už bylo řečeno v podstatě stačí staré prostěradlo.
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
Jednatel.70
#70
Příspěvek od Jednatel.70 »
Ahoj, rád bych se zeptal: nechává někdo dalekohled i s montáží někdo venku třeba týden, když je předpoklad, že budou vhodné podmínky pro pozorování? Samozřejmě kameru, okular atd domu a dalekohled pořádně schovat do obalu.. Nebaví mě každý večer znovu sestavovat. Díky Radim
midars
Věk: 69
#71
Příspěvek od midars »
Takhle prožil dva roky než jsem mu pořídil kupoli a neutrpěl újmu. Občas tam byly i kamerky několik dní, když bylo loni počasí na focení několik nocí po sobě. Před filtr kolem mám pro sichr proti prachu FILTR Astronomik ASMCKT2
Moje astro, Astrofotky
Jednatel.70
#72
Díky za odpověď. Takže takto vybaveny dalekohled může být pár dní venku bez úhony? I s tou montáží?
midars
Věk: 69
#73
Ta moje sestava to vydržela pod tou nepropustnou plachtou (s odvětráním spodem a tím kolínkem nahoře) dva roky :) . Ono i teď v kupoli je teplota i vlhkost stejná jako v okolí.
Takže zakrýt proti dešti a sněhu, ale musí to větrat, aby se tam nedržela vlhkost resp. pokud třeba zkondenzuje, aby se mohla odpařit.
Jednatel.70
#74
To jsem chtěl slyšet. Děkuji
nou
#75
Příspěvek od nou »
Staviam si hvezdarnicku a uvazujem ze si usijem textilny vak proti prachu. Ma to zmysel alebo je to zbytocnost?
