Dobson d254/1200
aquarius
Dobson d254/1200
#61
Příspěvek od aquarius »
Pro Hamr:
Netvrdím, že mi to funguje s binokulárním nástavcem. Jen mi vychází, že když zasunu výtah takřka na doraz, promítají se mi vzdálené předměty asi 15 cm za poslední optickou plochou Barlowa 2x. :)
hamr
Věk: 65
Dobson d254/1200
#62
Příspěvek od hamr »
Díky za vysvětlení, já myslel, že na tom Dobsonu to bino máš.
Dobson d254/1200
#63
hamr napsal: Bafan teda musí být zmatený a zmatený jsem i já, když Aquarius tvrdí, že mu to funguje s Barlowem a Milan zase striktně říká, že bez řezání tubusu nelze ???. Mě by se ten levnější bino líbil časem taky, proto se o to zajímám.Já se pokusím to trochu zjednodušit:
1/ pokud máš  zhruba 30.000Kč +/-, potom lze koupit bino nástavec od firem Tele Vue nebo velký Zeiss, tak s odřenýma ušima to jde - odzkoušeno - viz
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=45#49
2/ pokud se použijí binonástavce od firem Baader planetarium nebo  William , s korektory 1,7x , resp. 1,6x , , bez radikální úpravy tubusu to nejde odzkoušeno , viz
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=45#51
3/u bina od Baaderů, lze použít  speciální komakoektor pro bino nástavec, prodlužující 1,7x. Ani tato kombinace  nejde přímo zaostřit OV. . Odkoušel> koper<, a jistě  mě doplní a upřesní  odzkoušeno
4/ pro bino Baader lze použít i prodlužovač 2,6x. Pokud nejde zaostřit s  komakotrektorem, ani zde by to jít nemělo - neodzkoušeno
Ale z parametrů testů na POSECu a rozměrových poměrů by tomu tak mělo být :
viz :
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2006091201
5/ použití Barlowa tak, jak popisuje aquarius, vede k celkovému prodloužení ohniska dalekohledu odhadem 4-5x , podle skutečných parametrů konkrétního Barlowa. To vede k celkové  ohniskové délce soustavy ve velikost 5-6 m.  Z toho vyplývá i minimální možné zvětšení někde na úrovni 150x, a   maximální možné zorné pole o velikosti nějakých  12-14´.  To jsou parametry, které předurčují dalekohled  na pozorování Měsíce a ještě 2 planet, určitě asi ne na DSO.Tento způsob lze použít, ale má velmi podstatná omezení vzhledem k možnostem použití. Navíc , ten Barlow pracuje v režimu, pro který již nebyl navržen, takže lze očekávat v obraze cokoliv
6/ je ještě jedne možnost. ale pro svou nepraktičnost na Dobsonu spíše teoretická. Vyvést ohnisko  pomocí pozitivního členu = projekcí  objektivem podobné světelnosti. Ovšem zřejmě za pomocí dalších dvou  rovinných zrcadel a achromatického objektivu.
Budu rád, pokud se tu objeví některé poznatky z testů a možnosti, jak  využít  co nejvhodněji bino nástavec , a pokud mě uživatelé doplní nebo opraví za základě praktických zkušeností.
Jediné naprosto bezproblémové pužití je na SCT a MAK u. Tam není třeba žádný člen, ani úpravy.
Chef
Dobson d254/1200
#64
Příspěvek od Chef »
WO Bino zaostřit lze bez úprav (řezání apod) , pokud se použije redukce z 2" na 1.25" zašroubovaná opačně s menšími upínacími šroubky, aby se vešla do výtahu...
Vyzkoušeno na MHV...
milan kuhejda
Dobson d254/1200
#65
Příspěvek od milan kuhejda »
po dnešním telefonátu do Supry s p.Zahajským tak mi potvrdil že to jde přesně tak jak tady napsal
Chef,redukci naopak do výtahu a nic se nemusí řezat.určitě si to bino na vánoce koupím.
jinak děkuji všem za rady a připomínky,doufám že toto téma pomohlo i někomu mimo mě.ještě jednou děkuji.
Chef
Dobson d254/1200
#66
Příspěvek od Chef »
Taky že jsme to bino na MHV s panem Zahajským zkoušeli;-)
Dobson d254/1200
#67
Ahojky,
tak já to zrekapituluji a podrobně popíšu...
Na podzimním MHV (cca před týdnem) jsme s p. Zahajským a Chefem pečlivě vyzkoušeli použití bino nástavců u Dobsona SW 254/1200. Zkoušeli jsme 3 různé nástavce s redukcemi 1,6 a 1,7.
WO bino set (včetně redukce 1,6 a okulárů 20 mm), který je na upínací průměr 1,25".
A 2 další, které měl p. Zahajský sebou (Baader Maxbright a Baader-Zeiss Giant Mark5) na upínací průměr 2".
Jediný, který šel zaostřit byl ten WO. Ale musel se vložit níže, než má Dobson redukci na 1,25" okuláry. Napadlo mne elegantní řešení, kdy jsem tuto redukci rozšrouboval (je ze 2 kusů) sešrouboval obráceně - 1,25" tubus mířil do výtahu, nikoliv nahoru... Jediný drobný problém bylo to, že se museli vyšroubovat šroubky, kterými se v tubusu přidržují okuláry - to vroubkování na prsty je moc dlouhé. Pokud si je vyměníte za nějaké s nižší hlavou, tak se to tam vejde i se šroubky... :-)
Takto vložený bino nástavec se mi podařilo bez problémů zaostřit nejen s dodávanými 20mm WO okuláry ale i s mými Hyperiony 8 a 5 mm.
Takže testování dopadlo super, akorát už mi v hlavě zase hlodá další červíček...
Kde já ty prachy budu brát :-D
Chef
Dobson d254/1200
#68
Příspěvek od Chef »
To samé hlodá mě:-) Už teď mam v plánu koupit výbavu za cca 60k ... jen kde na teď vzít...:-)
ladis
Dobson d254/1200
#69
Příspěvek od ladis »
Chef napsal: To samé hlodá mě:-) Už teď mam v plánu koupit výbavu za cca 60k ... jen kde na teď vzít...:-)
holt makat ;-)
Ladislav Červinka
Bob
Dobson d254/1200
#70
Příspěvek od Bob »
Jen do toho hoši,mně to přišlo na 33KKč a nelituju,stojí to za to. Bob.
Orion Optics UK 500/2000
haferar
Dobson d254/1200
#71
Příspěvek od haferar »
ahoj ,pořizuji si tento přistroj a chci se zeptat jake okulary bys te mi doporučili si přikoupit ?předbežně sem si objednal OKULÁR/SKY PLANETARY 6mm 1.25” 58° WA PLÖSSL ,ale jsou i 2,5mm ,4mm,5mm. jestli nemam koupit zrovna nejaky s menšim ohniskem.Dik http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... _1.25.html
hamr
Věk: 65
Dobson d254/1200
#72
Příspěvek od hamr »
No já myslím, že ti pro začátek ten 6mm stačí. Já mám nejmenší (nejkratší) 5mm Plossel a používám ho hlavně na afokální focení planet. Na běžné pozorování je to použitelné málo kdy, protože to nedevolí seeing (neklid ovzduší). Dost se dívám 10mm okulárem a občas zoomovým 7-21mm (ten má ale malé zorné pole). Myslím, že by bylo lepší něco odpozorovat těmi dodanými s Dobsonem (většinou to bývá 10 a 25mm) a tím objednaným 6mm. Dobson funguje dobře s krátkými ohnisky na planety a Měsíc, ale jeho hlavní určení je na deepsky objekty, kdy je naopak lepší okulár s delším ohniskem (já si třeba přikoupil 32mm OMNI).
Další variantou je Barlow, který zajistí prodloužení ohniska (většinou 2x) a tím i zajistí s příslušným okulárem dvojnásobné zvětšení. Chtěl jsem si ho v začátcích pořídit, ale téměř  rok pozoruju bez něj a zatím mi teda nechybí. Já mám řadu 32,25,17,10,5mm a zoom 7-21mm. Takže nejmenší zvětšení mám 1200/32=37,5x a největší 1200/5=240x. Teoretické maximum pro tohoto Dobsona je 2průměry, t.j.2x250=500x, ale to je v našich podmínkách minimálně nebo téměř vůbec nevyužitelné. Tomuto zvětšení by se blížil ten 2,5mm okulár (480x). Pak bude ale tak mrňavé zorné pole, že bude těžké objekt na Dobsonově montáži sledovat a jak píšu výš seeing to dovolí velmi málo kdy.
