Zrychlení temperace newtonu, účel temperace
mkcz
#46
Příspěvek od mkcz »
To grajda:
Juro, zůstaň v klidu. Já již na to, co na AF napíšeš, reagovat nebudu. A nepleť si aroganci s asertivitou.
Forever over
mitovka
#47
Příspěvek od mitovka »
Ja si myslim ze to co som pozoroval a podlozil obrazkami (niekolkokrat opakovanymi, nie nahoda) je to co napisal michal.b.
pri vyssich polohovych uhloch som s tym problem nemal a snad uz bude tak pekne ze na pokus tesne pri zemi nebudem odkazany (aj ked s tym bolo celkom dost zabavy - je neuveritelne co sa da dalekohladom odpozorovat/natocit na velku dialku).
takze ja pokladam z mojej strany temu za uzavretu.
mitovka
P.S. neprazilo mi na dalekohlad slniecko, som sice amater, ale nejakych 15 rokov to uz je co som si vyrobil prvy dalekohlad, takze aspon trochu suvislosti chapem
mitovka
#48
Tím, že ses dal na víru místo zkoumání příčin, si  vnitřně uzavíráš cestu ke skutečnému poznání a možnostem odstranění problému.
/  1/  pokud jde o radiaci terénu ve dne, nevylepší obraz     zakrytí   jedné části objektivu
  2/ pokud nebyl objektiv osluněn, není důvod k vytékání teplého vzduchu  - on se tam nemá kde vzít /
Milan
Lukemon
Věk: 45
#49
Příspěvek od Lukemon »
Mitovka:Mě se stal asi před dvěma měsíci na Saturnu něco podobného.
Dalekohled jsem měl 2 hod. min. venku,Saturn se pomalu šplhal nad obzor tak jsem na něj mrkl a katastrofa:viděl jsem ho snad 20x a kmitali sem a tam.
Rozostřil jsem ho a na jednom okraji se to dost vlnilo,jako by něco vtékalo do rozostřeného obrazce(už si nepamatuji jestli to vtékalo dole nebo nahoře)
Nikdy se mě nic podobného nestalo tak jsem byl vyděšený:špatný seeing,nezkolimovaný nebo nevytemperovaný?
Za 30min se to zlepšilo a za hodinu jsem použil i zv.240x,nádherný obraz.
Dalekohled byl min. 2 hod. venku a týden před pozorováním jsem ho kolimoval laserem.
Tak a ted babo rad,snad se to nebude opakovat často.
#50
A ak dlouho byl odkrytý (oddeklovaný ) a v jaké poloze ?
Lukemon
Věk: 45
#51
Na vytemperování je vždy zadeklovaný ve svislé poloze(zrcadlo dole),je pravda,že jsem posléze pozoroval M42,po hodině na ten Saturn,tak že dalekohled k zenitu nemířil,snad jen chvíli,ale nikdy se mi nic podobného nestalo.
#52
To je ale přesně ono. Jak se může dalekohled vytemperovat, když nemá kudy odejít teplo ?  Ten se začne pořádně vyrovnávat  až v okamžiku , kdy  je možno zrcadlo ochlazovat prouděním vzduchu, a to nejen ze zadní strany, ale i ze strany  optické plochy.  Takže po oddeklování začne vytékat teplejší vzduch  a zrcadlo se začíná vyrovnávat s okolím. A to může trvat hodně dlouho.  Teprvče  po vyrovnání teplot  se obraz uklidní a časem se i  dorovná optická plocha zrcadla do  původního tvaru.
Dalekohled ale nemůžeš nechat oddeklovaný a mířit do zenitu, protože by se ti zase mohlo brzy zarosit. Lepší je šikmá poloha.
Lukemon
Věk: 45
#53
Nechávat dalekohled vytemperovat bez dozoru oddeklované i v poloze šikmé mám strach.Mám ho moc rád.Používám hadrový návleky,odejde teplí vduch přes něj?Mám ještě návlek na spodu kvůli prachu.
stana
#54
Příspěvek od stana »
Taky ho nemůžu nechat v této poloze a oddeklovaný...Už se k němu štelovala kočka, že prozkoumá vnitřek tubusu..
Ale jinak mám dalekohled v nevytápěné chajdě a vytemperuju ten 1 ° rozdílu při pozorování... :)
Takže takové problémy jak je uvedeno výše ani moc nemám..
P.S. Tak oddekluj ten malý průměr na krytce... ;)
Lukemon
Věk: 45
#55
P.S. Tak oddekluj ten malý průměr na krytce... WinkTaky jsem votom přemýšlel,ale mám ho fakt moc rád,musel bych vyrobit malinkatý přístřešek.
Spíš by mě zajímalo jestli pomůže ta hadra?Jestli teplé vzduch vodejde rychléš,než zadeklované?
grajda
#56
Příspěvek od grajda »
S tím oddeklováním by jsem osobně viděl jediný řešení v nějaké nepříliš husté síťce.
Jinak- taky mám svůj dalekohled moc rád (a kdo by taky neměl), ale zároveň vím, že všechno se dá natolik dobře opravit, že to může mít ve výsledku i lepší vlastnosti, než před opravou. Takže se neboj, že Ti na to nějakej pták shodí bombu a dalekohled bude zničený... Omyl. [smiley=laugh.gif]
SW 2''-80°-20/50/96
stana
#57
Jsem asi objevil Ameriku, ale když sedím u dalekohledu v této kose a čučím na Saturn, tak aby člověk ani pomalu nedýchal..Hned se ten vzduch zatetelí a Saturnův prstenec se roztancuje...
:o
Lukemon
Věk: 45
#58
Tak to vypadá,že když si někdo pár metrů před dalekohledem zapálí cigáro hned dude mizerné seeing. :)
grajda
#59
:oNa to by mohl pomoct tharosův šnorchl. 8-)
SW 2''-80°-20/50/96
Aladin
#60
Příspěvek od Aladin »
Temperace a boj s rosením
Dobson byl hodinu venku. Otevřený, našikmo. Pak jsem asi půl hodiny pozoroval, obraz se stále ještě "přeléval" (učím se s laserovým kolimátorem, zkoušel jsem vliv clony na obraz...) a orosil se mi sekundár! Četl jsem tu o rosnici na tubus. Neprodlouží ta rosnice zase čas vytemperování tubusu? Než dalekohled vystydne, nedá se pozorovat a když je vytemperovaný - orosí se  :(.
Co s tím? Je nějaká jiná pomoc než zavedení elektrického vyhřívání? Asi počkat až ty podzimní mlhy opadnou a bude mrznout.
SW dobson 200/1200. Okuláry: 32mm, 25, 13 (Hyperion), 10, 8 (Hyperion), barlow 2x. Triedr: 7x50.
