Oprava Celestron Skymaster
srato
Příspěvek #1 od srato » 08. 06. 2012, 20:46
Dobrý večer, prosím o pomoc s opravou dalekohledu Celestron Skymaster 15x70 který zřejmě upadl některému z mých dětí a odlomil se okulár (doufám, že omluvíte pokud nepoužívám sporávnou terminologii, na fotografiích by mělo být zřejmé co tím myslím). Je možné to nějak rozumně slepit (kov-kov) nebo ještě lépe sehnat tento díl jako náhradní? Žena by se na nákup nového dalekohledu asi dobře netvářila
http://srato.sweb.cz/oku1.jpg
http://srato.sweb.cz/oku.jpg
Na prvni fotografii se jedná o levý díl který je odlomený od středového kroužku a právě se ho pokoušim nějak slepit
Příspěvek #2 od MMys » 08. 06. 2012, 21:09
Tohle slepit asi nepůjde, na to je ta plocha lomu moc malá. Jedině svařit. Takže vyndat čočky, obrousit barvu a dát někomu šikovnému s TIG svářečkou, a zkusit to opatrně zavařit. Snad se to neroztaví celé. Je to celkem malé.
egres
Příspěvek #3 od egres » 08. 06. 2012, 21:29
Tigom hliník?Respektíve zliatinu hliníku?
Jedine skúsiť lepidlo M 8215
srato
Příspěvek #4 od srato » 08. 06. 2012, 21:48
myslel jsem si že to nebude nijak jednoduché. Je nějaká šance na náhradní díl prostřednictvím supry jakožto oficiálního dealera Celestronu?
Příspěvek #5 od MMys » 08. 06. 2012, 22:26
To ti tady nepovíme, bude asi nejlepší tam zavolat a přímo se zeptat.
tom simi
Re: Oprava Celestron Skymaster
Příspěvek #6 od tom simi » 19. 07. 2021, 21:32
Dobry vecer, stalo sa mi mieco velmi podobne. Chvem sa spytat, ci sa Vam to podarilo vyriesit a ked rak ako? Dik
peta62
Příspěvek #7 od peta62 » 19. 07. 2021, 21:43
Uzivatel srato tu uz pres dva roky nebyl, ale rada Martina Myslivce je porad platna. Jen Supra ma otevreno az po dovolene od pristiho utery.
Celestron C9.25, Losmandy G11
MiniMistr
Příspěvek #8 od MiniMistr » 20. 07. 2021, 04:39
Hliník se svařuje Tigovou metodou celkem běžně.
Dobson Elbi 350/1700
Refra TS 125/975 ED APO
Lunt LS50THa 50/350 B600 PT
trpělivost....
Příspěvek #9 od vla » 20. 07. 2021, 11:58
Tigovou metodou mi nějak napovídí, že ji vymyslel pan Tig, což ovšem je nesmysl.
g
Příspěvek #10 od g » 20. 07. 2021, 12:03
úplně bych lepidlo nezavrhoval, dnešní jsou špičková a mohou nejen konkurovat sváru, ale jej i předčit
APO: 80mm(F7), 125mm(F7.8); okuláry 62°:f=18.2-11-7-5-4-3mm, 42°f=2mm; APO Binar 82/470mm s f=16mm 82°
MiniMistr
Příspěvek #11 od MiniMistr » 20. 07. 2021, 14:41
TIG je mezinárodní zkratka pro označení metody svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního (netečného) plynu.
trpělivost....
Věk: 72
Příspěvek #12 od MilAN » 20. 07. 2021, 15:45
Jen si nejsem jistý, jestli tohle bláto půjde svařovat. Více bych ti věřil lepidlům.
Věk: 54
Příspěvek #13 od dvader » 20. 07. 2021, 15:53
Přesně.
To je tak malý kus, že se to při svařování prohřeje celé a kdovíco to udělá…
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
Příspěvek #14 od MMys » 21. 07. 2021, 06:27
No pak je tam ještě cesta tvrdého pájení. Lze to i s hliníkem, buď plamenem nebo TIG svářečkou a speciálním drátem, pájkou.
Pokud nikoho neseženeš, tak mi to zkus poslat. Třeba s tím něco zmůžu.
Zpět na “Dalekohledy”
