Sky-Watcher Dobson 254/1200
Věk: 72
Re: Sky-Watcher Dobson 254/1200
Příspěvek #61 od MilAN » 21. 03. 2020, 13:45
danmaus píše:Možná se ještě zeptám, jaké k tomu rovnou vzít okuláry,láká mně Plossl SWA 3.2mm 58°,uvidím přes něj něco?
Možná několikrát do roka ano. ale to budeš muset vystihnout ty správné okamžiky. Pokud tedy chceš něco pro rozumné velké zvětšení ,vezmi 5 mm okulár. I tak uvidíš, že nejde až tak často používat.Lepší bude 6 mm.
duri_jk
Příspěvek #62 od duri_jk » 21. 03. 2020, 15:45
danmaus píše:Ahoj všem, rozhodl jsem se o koupi dobsona 10" a váhám mezi těmito dvěma, můžete mi prosím poradit?
https://www.netfoto.cz/bresser-messier- ... telescope/
a nebo
https://idalekohledy.cz/teleskopy/teles ... -10-detail
předem díky za radu ,jsem začátečník :)
Ja mam GSO 10'' deluxe verziu, bednicku som si prerobil na rozoberatelnu a z boku som si vyfrezoval ovalne otvory. Za ne sa da cely dalekohlad zdvihnut a odniest. Naraz tubus aj podstava. Odnesiem to na 30 metrov v pohode. Je to velmi prakticke aj ked treba posunut dalekohlad na pozorovacom mieste.
SW ma tu podstavu velmi vysoku, bude sa to zle nakladat do auta - zabera vela miesta, vozim obcas kamaratov SW 200/1200 a je to opacha. Ja by som asi kvoli tomuto bral radsej Bresser.
Juraj
danmaus
Příspěvek #63 od danmaus » 21. 03. 2020, 20:55
Ještě nechápu, proč u SW píšou světelnost 6,u bressera 5 a na jiném shopu je u SW údaj 4,7?
Věk: 72
Příspěvek #64 od MilAN » 21. 03. 2020, 21:12
1200:254 je skutečně 4,7 (u SW) , těch 1 je chyba. A Bresser má ohnisko 1270, takže 1"5. Otázka je , kolik jsou ta ohniska ve skutečnosti, jestli to jen není přepočet. Jedině těch 254 = 10" asi bude O.K . :)
Rikky
Problém s výtahem SW
Příspěvek #65 od Rikky » 01. 03. 2021, 16:55
Ahoj všem
Prosím o vysvětlení či radu.
Je normální, aby zcela vytažený tubus výtahu SW - konkrétně N254/1200 byl jen zarovnán s tubusem? viz foto. Zákonitě při jakémkoli zaostření mi zasunutá část zasahuje do optické cesty. Po přidání Barlow to je konečná. (foto) Pokud nepoužiju žádnou dodanou redukci k výtahu abych se vyhnul zásahu do optické cesty, tak při použití např. kamery ZWO už nedoostřím vůbec. Existuje nějaká jednoduchá cesta jak toto vyřešit? ..teda krom pilky-tu mám :lol: (aby to pak vyskočilo z ložisek)
Výtah SW.jpg (228.86 KiB) Zobrazeno 833 x
zaostřeno okulár 8mm a Barlow 2,5x.jpg (116.17 KiB) Zobrazeno 833 x
SW N 245/1200, EQ6.R SynScan Go-To, ZWO ASI224MC, ADC Omeg., N 130/650 EQ3, Levenhuk BASE 25-75x70, mono Levenhuk ATOM 10x42.
Věk: 72
Re: Problém s výtahem SW
Příspěvek #66 od MilAN » 01. 03. 2021, 17:29
U těchto dalekohledů vždy zasahuje dolní spodek tubusku nějak do cesty .Aby mohl být tubusek více zasunut, je potřeba vyndat to prodloužení 1 1/4" nebo použít jinou redukci z 2" okulárového výtahu a 1 1/4" . A nemusíš se bát, že by tubusek vyjel ven mimo ložiska. To ti nepustí frézovaná ploška, po které se odvaluje zaostřovací hřídelka.
A opravdu je nejrozumnější cesta k pozorování u nového dalekohledu rozebrat seřízený okulárový výtah ?
Rikky
Příspěvek #67 od Rikky » 01. 03. 2021, 18:05
Tak toho jsem se bál, že to má tak být. :cry: Takže špatně od začátku. Je smutné, že musím řešit další redukce a všechno si přehazovat, pamatovat abych standardně mohl užívat dalekohled.
Tak pokud bych ten tubus zkrátil tak z těch krajních ložisek vyjede určitě. Otázka je, jak by to bylo se stabilitou jen na předních ložiscích a hřídelce.
Nejrozumnější cesta to musela být, protože jsem vylepoval tubus a pokud chci vyřešit to ostření. Já si to zase seřídím 8-)
Dík za vysvětlení a rady.
Věk: 72
Příspěvek #68 od MilAN » 01. 03. 2021, 20:52
Newton se svým okulárovým výtahem, který je velmi krátký ( a oprávněně, delší by vedl k větším problémům) je potřeba přizpůsobit různému příslušenství různými redukcemi a prodlužovacími tubusky. Je to mu ale tak i u ostatních typů dalekohledů, jen tam je větší vůle v tom delším možném výtahu okulárového výtahu. Máme to tak všichni a nemyslím, že je dobré začínat zrovna nějakými úpravami kupovaných dalekohledů - a hlavně bez nějakých zkušeností a znalostí - jen s nějakými většinou nesmysly na YT.
Rikky
Příspěvek #69 od Rikky » 01. 03. 2021, 22:38
Jo to je mi jasné, že každý typ dalekohledu to má tak nějak jinak. U jiných jsem ten menší zásah do cesty akceptoval, jen u toho SW mi to přišlo nějak moc. Řezat samozřejmě nic nebudu :D ale vždy jsem si kvalitně vyčernil tubus příp. přiclonil primár, takže zkušenosti už nějaké mám - ne teda z YT :)
Tohle budu teda řešit redukcemi aj.
Věk: 72
Příspěvek #70 od MilAN » 01. 03. 2021, 23:35
Ale když tam nacpeš Barlowa, tak je jasné, že tam nemůže být ten nástavec /redukce do OV na 1 1/4". Barlow potřebuje posun dopředu, pak ten konec OV vyčnívá. Tak je to ale u všech Newtonů. Takže se to musí redukovat jiným bazmekem.
rob.kr
Pozice úchytů SW dobson 254/1200 neFlexTube
Příspěvek #71 od rob.kr » 23. 04. 2021, 00:00
prosím majitele SW dobson 254/1200 v ne FlexTube verzi o změření vzdálenosti středů úchytů k dobson montáži od spodní části dalekohledu. Moc děkuji.
Rob
refraktor Gajdůšek 150, dobson Drbohlav 500
mara120
Příspěvek #72 od mara120 » 26. 04. 2021, 12:23
Na mém SW 254/1200 jsem naměřil 422mm.
Dobson Sky-Watcher 254/1200, trieder Olympus 8x40 DPS I
rob.kr
Příspěvek #73 od rob.kr » 01. 05. 2021, 21:42
mara120 píše:Na mém SW 254/1200 jsem naměřil 422mm.
Moc děkuji!
Rob
Zpět na “Dalekohledy”
