Výběr triedru
Re: Výběr triedru
Příspěvek #436 od Artaban » 07. 05. 2020, 08:59
Psion píše:Já jen dodám, že doporučuji se nedívat v Supře do těch drahých triedrů, pak už člověk nechce nic levného
Rozhodně ;) Člověk si taky hned všimne, kolik světla dokáže dát takovej prcek s objektivem 30mm. Na pozorování přírody mám Nikon Monarch7/ 8x30 nebo Kowu Prominar 8x32 a nic většího bych ani snad tahat nechtěl. Šikovný je, že dokážou zaostřit na jen asi 1,5m a to se taky hodí. Na velká zvětšení bych snad už radší spektiv na stativu.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
aspius
Věk: 40
Omegon Nightstar 15x70
Příspěvek #437 od aspius » 01. 08. 2020, 10:50
Zdravím, chcem sa spýtať na tento ďalekohľad.Dá sa s ním pozorovať príroda a vesmír aj bez použitia statývu ?
Je vôbec použitelný na vesmír prípadne denné pozorovania?
Re: Omegon Nightstar 15x70
Příspěvek #438 od Artaban » 01. 08. 2020, 12:16
Je to běžnej větší triedr. Pozorovat se s ním dá jak vesmír, tak příroda. Na tu přírodu je ale zbytečně velký. Na vesmír bude stativ spíš nutnost. Dlouho ho neudržíš a obraz se bude moc třást.
PetrK
Příspěvek #439 od PetrK » 01. 08. 2020, 12:36
aspius píše:Zdravím, chcem sa spýtať na tento ďalekohľad.Dá sa s ním pozorovať príroda a vesmír aj bez použitia statývu ?
Do přírody bych volil lehčí dalekohled (lépe přenosný) s menším zvětšením (širším zorným polem).
Na koukání po hvězdách a na větší hvězdokupy a komety je dobrý, ale bez vysokého pevného stativu to bude velké utrpení.
Stativ je třeba vybrat s nosností minimálně dvojnásobnou, než je hmotnost dalekohledu, v tomto případě tedy nosnost min. 3 kg raději více. Já používám pro podobný "lehký" dalekohled stativ s teoretickou nosností 15 kg, protože výrobci mají tendenci ve specifikacích trochu přehánět. Stativ musí mít dobrou stativovou hlavou s nastavením odporu, buď přímo dalekohledovou, nebo videohlavu, protože dalekohled namířený na oblohu bude mít velkou páku. Výšku stativu zvolit ideálně tak aby se u něj dalo vzpřímeně stát, tedy o pár centimetrů vyšší, než kolik měříte. Pokud si pořídíte nižší, tak se budete u pozorování nepříjemně hrbit, nebo klečet; sedět u stativu většinou nelze.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250
15x70, 10x30, 6x30
RaDu
Re: Výběr triedru
Příspěvek #440 od RaDu » 01. 08. 2020, 16:05
Re: Výběr triedru
Příspěvek #441 od vla » 01. 08. 2020, 17:35
Určitě budou použitelné všechny, dle mého by bylo vhodnější si připlatit za lomené typy, nabídnou výrazně větší komfort pozorování než přímé modely. Ještě bych se podíval jestli by se nanašel nějaký kousek s možností používání běžných 1,25" astro okulárů. To by umožnilo trošku větší rozsah zvětšení. Ovšem je třeba počítat, že tato kvalitativní třída optiky je vhodná do zvětšení cca 50x. Pokud bys trval na uvedeném výběru, bral bych TS 88 mm.
Zpět na “Dalekohledy”
