Ahoj
Mám uvedený dalekohled a včera, když jsme venku balili, jsem si všiml, že mi nějak vaklá primární zrcadlo. Je to patrné především při svislé poloze - jako pozorování v zenitu. Pokud si takto položím zrcadlo na dlaň, je patrná vůle v uložení. Když jsem odmotoval spodní konec dalekohledu, ukázalo se, že je skutečně volný kotouč zrcadla v kovovém kusu, který se teprve pak dá ustavit vzhledem k tubusu dalekohledu. Šrouby držátek, které drží kotouč jsou utaženy pevně, nebo jsou zajištěny nějakým Loctitem. Vlastní držátka jsou ale volná.
Otázka tedy zní:
Je to správně (?) a je to jen maximálně zjednodušenou konstrukcí a utažení by mohlo způsobovat deformaci. Nebo je s tím potřeba něco dělat? Pocitově na mě vůle nepůsobí úplně dobře. Dalekohled skladuju svisle, zrcadlem dole, převážím naležato, jinak to nejde a zacházím s ním jemně. Nejsem si vědom, že by dostal nějakou ránu.
Rád bych znal váš názor.
Martin
Volné uložení zrcadla SW Dobson 200/1200
- Martin Kimr
Dobson Sky-watcher 254/1200, Triedry 10x50, 25x100, Canon EOS50D
- Roman (Rick)
No, neviem, či som to pochopil správne, ale i u môjho zrkadla sú tamtie kovové doštičky (ktoré sú medzi držiakmi a upevňovacími skrutkami hlavného zrkadla) voľné. Teda jedna z nich zostáva voľná, i keď tie dve skrutky dotiahnem na doraz.
Spomínam si, že také to "viklanie", či klepanie zrkadla som postrehol, pri kolimácii a po zabudnutí spätnej aretácie skrutiek na zadnej strane krytu. Skús pozrieť, či nie sú uvoľnené krížové skrutky na zadnej (vonkajšej) strane misy zrkadla.
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Nechal bych to tak, jak to je. Pokud ta vule neni takova, ze by to melo vliv na obraz, vubec bych s tim nehybal. Sklo ma taky njakou tepelnou roztaznost a tim, ze je tam vule je zaruceno, ze tam nebude deformace vlivem dotazeni sroubu.
- Martin Kimr
Jo jo, už jsem to tak nějak kopromisně udělal. To zrcadlo bylo tak volné, že by s ním šlo otočit a při transportu by se pohybovalo. Dal jsem každému ze šroubů 1/4 závitu - šly ztuha, ale dobře. Packy jsou pořád volné, ale zrcadlo drží. Dalo by se s ním hnout, ale ztuha.
Uvidím při dalším pozorování jak dopadla kolimace a jestli nedochází k nějakým deformacím.
