Možná nesmysl
KpS
Věk: 80
Možná nesmysl
#16
Příspěvek od KpS »
Něco podobného je princip interferometru. Ale s tím rozlišením to není tak docela pravda. Rozlišení stoupne jen ve směru té základny mezi dalekohledy. Na vizuální pozorování takovýto systém nijak nepomůže.Aby bylo zřejmé, proč je to tak, uvedu výpočet difrakčního obrazce. Nejprve pro kruhový objektiv, potom objektiv třetinového průměru a nakonec pro dva objektivy třetinového průměru v uspořádání znázorněném vlevo. Intensity bylo nutné kvůli lepší viditelnosti upravit, ale geometrie a jejich vzájemné poměry jsou správné.
Karel
Honza Ebr (honza42)
Možná nesmysl
#17
KpS: můžu se zeptat, jak tyhle výpočty provádíte? to bych chtěl taky umět (říkal jsem si, že bych to v principu umět měl, ale dalo by mi dost času to v sobě najít...)
Každopádně tyhle obrázky jasně ukazují, žedaná konfigurace co do rozlišení při vizuáolním pozorování nepřináší užitek.
KpS
Věk: 80
Možná nesmysl
#18
Příspěvek od KpS »
můžu se zeptat, jak tyhle výpočty provádíte?Na vstupní cloně je rovinná vlnoplocha dopadajícího světla a dál za clonou jsou amplitudy i fáze určeny Huygensovým principem, který slovně popisuje řešení vlnové rovnice s Greenovou funkcí eikr/r. Pokud mne zajímá pouze ohnisková rovina, postačí ještě před objektivem výpočet pro body v nekonečnu. Fraunhoferova difrakce je zde pouze Fourierovou transformací vstupni clony.
Pro nepřekrývající se kombinaci kruhových clon lze výsledek vyjádřit jako kombinaci Besselových funkcí. Postupoval jsem ale jednodušeji a provedl výpočet i vizualizaci v jediném kroku: FFT v Iris.
Karel
Možná nesmysl
#19
Jo když tomu něldo rozumí, je to paráda 8-)
Jak je to s binokulárem a rozlišením? Podle tohoto by mělo být stejné, přesto se ale v binokuláru získá podstatně více detailů. Možná pohled oběma očima je pro mozek prostě lepší.
Oko1
Možná nesmysl
#20
Příspěvek od Oko1 »
Někdy v roce 1996 jsem ve Sky and Telescope četl sloupek s názvem Surpassing Hubble. Šlo tam o fotografii, kterou pořídili studenti z nějaké univerzity dvěma propojenými SC 8". Šířku základny si už nepamatuju, ale článek hlavně mluvil o tom, že touto metodou lze teoreticky získat rozlišení odpovídající dalekohledu s průměrem použité základny. O  problémech světeleného zisku atd. se nerozepisovali, bylo to pár řádek. Ale zjevně to principelně JDE. U článku byla fotka dvojhvězdy z HST a z tohoto pokusného kousku, který měl jasně navrch (u HST složky splývaly, ale co to bylo za dvojhvězdu po mě po 13 metech nikdo nemůže chtít:-)).
Ovšem souhlasím s názory těch, kteří pochybují o praktickém využití, o amatérské astronomii nemluvě. Vzhledem k tomu, že už je to XX let a k žádnému boomu této technologie zatím nedošlo, bude tam asi hodně dalších problémů.
Honza Ebr (honza42)
Možná nesmysl
#21
KpS: takže obecně pro výpočet difrakčního obrazce stačí udělat FT na tvar vstupní clony? to jsem si vždycky myslel, že je to mnohem mystičtější (a proto se do toho nikdy nesnažil proniknout) - takhle to vlastně člověku umožňuje snadno určit, co udělají různé obejkty v cestě světla atd., to je skutečně zajímavé!
g
Věk: 64
Možná nesmysl
#22
Příspěvek od g »
Spojení dvou dalekohledů vede k většímu dosahu mag. nevede však k většímu rozlišení (k důkazu: celkem jednoduše by šlo spojit binar do jednoho svazku). Toto spojení částečně eliminuje seeing a umožní maximum rozlišení daného průměru. Rozlišení závisí pod jakým úhlem (nepřesně: ne z jakého úhlu - určení vzdálenosti blízkých hvězd) vidíme objekt - dva objektivy 200mm budou mít úhel vidění odpovídající jednomu 200mm objektivu.
Pokud lze, pak vybrousit jen protistranné okrajové části zrcadla na ose o velkém průměru a obrazy těchto spojit. Vzhledem k nízké světelnosti pak nelze dosáhnout dostatečné zvětšení a tedy rozlišovací schopnost (pracnost zanedbávám).
