Danubia 4 1/2 / 900
mastro
Danubia 4 1/2 / 900
Příspěvek od mastro »
Zdravim Vas. Chcem sa spytat, ci niekto ma skusenost s tymto teleskopom typu newton a na stitku je oznacenie Danubia 4 1/2 900. VDAKA
Kubajz
Danubia 4 1/2 / 900
Příspěvek od Kubajz »
nikdo se k odpovědi nemá,pravděpodobně nikdo dalekohled této značky nezná či nemá(ani já ne).Vzhledem k tomu ale že to je klasický malý newton se 114mm objektivem se dá předpokládat nedostatečná montáž a ani průměr objektivu neslibuje žádný větší pozorovatelský požitek.Doporučil bych spíše šetřit,nebo do začátku koupit třeba nějaký malý refraktor(cca 8cm)na azimutální montáži anebo triedr(pokud už není ve výbavě).Popř podle míry zájmu a finančních možností.Ale rad ohledně výběru dalekohledu se dá ze na fóru najít informací víc než dost ;)
Jakub Kristek
mastro
Danubia 4 1/2 / 900
Vdaka, rad ako vybrat dalekohlad, je tu naozaj dost, a co sa dalo som si precital. Ako som cital skoro vsetko sa robi v cine. Ja mam na nom stitky Made in Japan. 8) ;D Montaze este nejako nepoznam, ale je to drevena trojnozka 2x jemne ovladanie a predpokladam ze je to EQ. Zajtra pridam aj odkaz na nejake foto.
Mam nejasno ale v okularoch. Pri dalekohlade je okular s up.priemerom 24,5mm. Vytah je ale priemeru 1,25´´ a ma vnutorny zavit na a je na nom redukcia na ten 24,5. Chcem sa spytat ci sa okulare 1,25´´ len nasuvaju do vytahu a pritiahnu sa, alebo sa tam daju aj naskrutkovat - maju vonkajsi zavit. Ten okular co tam mam sa da rozobrat na dve casti a ten zavit tam ma. Ospravdlnujem sa za neznalost.
mastro
Danubia 4 1/2 / 900
Tak tu su tie fotky, podla nich mi mozno niekto odpovie ohladom okularov ak som to napisat nezrozumitelne.
http://web.naex.sk/cokolada/
michal.b
Danubia 4 1/2 / 900
Příspěvek od michal.b »
Tenhle dalekohled (jina znacka, ale jinak vypadal uplne stejne) jsem videl. Slusny tubus s optikou, velmi slaba montaz a stativ, pri utahovani nohou stativu se mi podarilo zlomit 2 kridlove matky :-/ Pokud si vzpominam, tak ten vytah je opravdu urceny pouze pro 24,5mm okulary. Vysroubovat redukci jsem nezkousel, takze ti nedokazu rict, jesli se tam 1,25" okular vejde nebo ne. Pokud se tam vejdou, tak je klidne pouzivej (jak je tam upnes je vcelku jedn, hlavne ze to bude fungovat). Jenom to bude pri delsich ohniskach asi trochu vinetovat (sekundar je opravdu hodne maly).
Kubajz
Danubia 4 1/2 / 900
mastro napsal: Tak tu su tie fotky, podla nich mi mozno niekto odpovie ohladom okularov ak som to napisat nezrozumitelne.
Rozhodně bych doporučil výměnu okulárů.Pokud sem správně koukal,tak ten co u toho je,je typ Huygens(dvojčočkový),který není to pravé ořechové.Chce to minimálně tříčočkový(nějaký ten kellner)nebo plössla.Pokud ovšem u toho dalekohledu pujde používat alespoň 1,25" okuláry,24,5mm se shánějí celkem špatně
Jakub Kristek
