Stránka 24 z 233
Napsal: 23. 11. 2010, 13:17
od martinick
Ahojte.
Cchel by som vediet vas nazor na
http://www.teleskopy-optika.sk/sky_watcher_70/900eq2 myslite ze je to vhodne na zaciatok?
Napsal: 23. 11. 2010, 13:46
od Martin Vyskočil
Napsal: 23. 11. 2010, 17:20
od bara
Mám dalekohled 70/ 900 a jsem ráda že budu mít novej dalekohled. Na začátek byl celkem slušnej, ale po roce chci měnit. Chci vidět víc než malé kotoučky u kterých si domejšlim co jsou. Měsíc se pozoruje hezky ale pokud chceš se věnovat pozorování více šla bych radši do něčeho lepšího/ většího.
Napsal: 23. 11. 2010, 18:00
od TH
to TH :
Na rozdíl od EQ montáže neutíká okulárový výtah u Dobsona do bůh ví jaké polohy, ale zůstává v naprosto stejné orientaci. Pokud si sednu k okuláru, jediné co se mění, je jeho výška. A je jedno, kde na obloze pozoruješ. Což při pozorování s EQ montáží neplatí - pokud ji proložíš a před tím byl okulár v pohodlné poloze, nyní míří do země ...
A na rozdíl od EQ montáže nemá Donbsonova montáž žádné omezení - lze ji namířit do libovolné polohy na obloze a na rozdíl od EQ montáže jí nic nepřekáží. Takže tvůj příspěvek je trochu zmatečný a buď ho upřesni nebo nemať zájemce.
Proč je dalekohled na EQ montáži uložen v kruzích? Aby se dal kdykoli pootočit kolem své osy a také v jejím směru posunout. Vás to nenapadlo? Já to dělám běžně a sedím stále ve stejné vpřímené pozici ať pozoruji u zenitu nebo u obzoru. Také především pozoruji vizuálně, tak jak to hodlá praktikovat i kolega kolyxxx. Navíc trojnožka stativu umožní optimální nastavení výšky hlavy monzáže nad terénem. Samozřejmě je to věcí osobních zkušeností, co každému vyhovuje. Jen mám pocit, že ten tlak dobsonistů je nepatřičný s ohledem na to, že kolega kolyxxx
hodlá především pozorovat planety, Měsíc a DSO až ve druhé řadě.
Napsal: 23. 11. 2010, 18:12
Proč je dalekohled na EQ montáži uložen v kruzích? Aby se dal kdykoli pootočit kolem své osy a také v jejím směru posunout. Navíc trojnožka stativu umožní optimální nastavení výšky hlavy monzáže nad terénem. S.
Je dobře, že jsi to takhle dobře kolegovi vysvětlil, aby pochopil, že když bude chtít tak pohodlně pozorovat jiný objekt, bude muset tohle všechno provézt. Jen to nebude moci posunout v kruzích ve směru osy, protože by si tím rozvážil montáž. A pokud si náhodou koupí nějakou montáž s funcí Go-To, tak neprovede vůbec nic, protože by musel znova startovat a iniciovat montáž.
Tohe všechno u Dobsona odpadá. To jen tak na okraj, pro kolegu.
Napsal: 23. 11. 2010, 19:31
od TH
Není pravda, že by musel nutně při zamíření na jiný objekt přestavovat tubus dalekohledu. Navíc on přece píše, že jej zajímají hlavně planety a Měsíc. Přeskakování z objektu na objekt je spíše doménou přelídek oblohy a pozorovatelů DSO. Také jeho bydliště uprostřed města je vhodné především na pozorování planet a Měsíce. Hezky se to plánuje, že by vyjížděl za temnou oblohou, ale to jej postupem času začne omezovat a unavovat. Na to bych si vsadil. O Go-to montáži také nelze mluvit z důvodu jeho cenového stropu 7-8 tis. Kč. Stále proto vidím jako nejlepší řešení
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-150mm/teleskop-sky-watcher-synta-skp15012eq3-2/případně
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-150mm/teleskop-skp15075eq3-2/no, anebo ten dobson
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-dobson/teleskop-sky-watcher-synta-skdob-8-quot-pyrex/Znovu ale opakuji: OSAHAT A VYZKOUŠET PŘI POZOROVÁNÍ V TERÉNU.
Když mu po několika letech začne být 150mm málo a našetří si na nový stroj, může mít také i změněné priority ohledně pozorování a sáhne po 300mm dobsonu nebo 200-250mm newtonu na EQ6, atd. atd.
Napsal: 24. 11. 2010, 11:33
od kolyxxx
Sem hodně nalomený na 200 Dobsona, jak si posílal ten link, ale ty newtony jsou taky moc pěkné. Cena Dobsona na Binoxu 7250,- je poměrně příjemná a odkazy ostatních dávají tušit, že je to hodně slušný dalekohled za ty peníze. Musím zjistit, jestli tady v Okolí ostravy není někdo kdo jej vlastní, abych se mohl na něj a do něj podívat v reálu
Napsal: 24. 11. 2010, 15:09
od stana
No, zase je to o tom, že dostanu buchec, ale co tak přitlačit na kasu a vzít Dobsona 250-ku?
Nebo teda aspoň 200-vku...
P.S. Ono kolegu TH asi prudí, že je to tu furt o papouškování- ber Dobsona! Ale opravdu ber Dobsona!! /Mimochodem Dobson je montáž, ale je to stejně Newton-optický zrcadlový systém../
P.S. 2. Na paralaktice s Newtonem 200 se už kolega mračil někdy kolem 2 h ráno, že na polohu okuláru nedostanu a že zase musí dělat nějaké ty úkony - povolovat a pootáčet tubus a pak když to udělal, tak zas musel dovažovat-šibovat s protizávažím a prostě prakticky docela otrava..
Můj názor je na toto pořád stejný: Paralaktika ANO, ALE!!
Na planetární pozorování přes dlouhé refraktory, na focení přes APO refráče..
Na intuitivní ovládání bez otravného narážení tubusu do montáže a opičí polohy při snaze dostat oko k okuláru a taky s ohledem na tuhost-potažmo kmitání levnějších paralaktik tak proto všechno je Dobson to správné řešení pro okukovače noční oblohy..O příznivé ceně za každý cm průměru objektivu se snad ani nebavím..
Můj názor! ;)
Napsal: 24. 11. 2010, 21:38
od Perseus
Mám 150 na EQ 3-2 a je to fakt niekedy otrava a bolí z toho chrbát....Aj preto som sa rozhodol kúpyť si najbližšie nejaký Dobson možno s Go-To a radím to aj tebe..... ;)
Napsal: 24. 11. 2010, 21:43
od stana
Ber aspoň Dobsíka 250-350 mm!!
Napsal: 25. 11. 2010, 00:31
od ladis
Jeste jedna vec - pokud jste nekdo telesne indisponovan (treba ja po zlomenine kolene -3roky zpet uz nevydrzim dele stat na nohou, natoz se krcit v polodrepu apod.), vyuzijete faktu, ze u 200mm dobsona od Skywatcheru muzete CELOU dobu pozorovani pohodlne sedet na bezne stolicce - a to at se divate k horizontu ci do zenitu!
Toto je bonus, o kterem se malo vi...
Napsal: 25. 11. 2010, 09:41
od Lukina
Pokud ma dotycny okolo 8 tisic a jeho touha je pouze pozorovat, je 200 mm dobson idealni volbou za predpokladu, ze nechce primo paralaktiku (napriklad chce vyslovene planetarni dalekohled, i kdyz si myslim, ze postrkovat dobsona za planetou zase neni tak uplne namahave, ale ten pozadavek chapu).
Clovek se ale okrada na prumeru.
Napsal: 25. 11. 2010, 17:50
od Lukemon
Je to tak, když budu postrkovat svého dobsona 250mm tak toho uvidím víc než v třeba v 100mm objektivu na paralaktice (EQ).
Napsal: 25. 11. 2010, 20:15
od Bart
Zdravím. Je to sice úplně mimo. ale chtěl bych pořídit synovi k vánocům nějaky dalekohled. Je mu šest a nevím jestli mám jít do nějakého triedru anebo koupit třeba toho minidobsonka. Dík za rady a snad to nebude OT.
Napsal: 25. 11. 2010, 20:42
od Artaban
Bart: Já jsem koupil dceři triedr když jí bylo 7 let. Stejně ale pořád koukala po větším refráku (AS 80/1200) tak si myslím, že by možná tvůj syn chtěl něco podobného. Měnit okuláry a pozorovat Měsíc. To ho chytne víc než triedr. Možná by chtěl některý z těch menších refráčků. Refraktor navíc snese trochu hrubší zacházení než Newton.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/cockove/AZ_montaz.html
