aspius
Věk: 40
Příspěvek #3301 od aspius » 26. 10. 2020, 21:53
Keď zaostrím na hviezde bathinovu maskou, je toto zaostrenie platné aj pre mesiac a planéty?
AZ-EQ6, AZ3, N250/1200, SW ED80, R120/600, Lacerta 7x50, Canon 600D,
Věk: 71
Příspěvek #3302 od MilAN » 26. 10. 2020, 22:11
Samozřejmě,- vzhledem k rozměrům optiky- všechny ty objekty jsou v "nekonečnu"
aspius
Věk: 40
Příspěvek #3303 od aspius » 28. 10. 2020, 19:55
Ďakujem za odpoveď...
Bude ďalekohľad sw apo 100/900 vhodný na astrofoto pre začiatočníka,?
Alebo je lepšie zobrať sw apo 80/600?
SW apo 100/900 by mohol slúžit aj ako pozorovací ďalekohľad na planéty so zväčšením niečo cez1,5D? Teda trochu univerzál?
Montáž AZ-EQ6, foťák Canon EOS 600D zatiaľ nemodifikovaný.
Příspěvek #3304 od hades » 28. 10. 2020, 20:20
100/900 má F/9, naproti tomu 80/600 má F/7,5. Čím nižší, tím lépe dokáže sbírat fotony. Já bych bral 80/600. Začínal jsem na něm a je to perfektní dalekohled pro astrofotografii začátečníka.
Mimochodem jsem měl i ten samý foťák, opět výborná volba díky výklopnému displeji. S reduktorem pro ten 80/600 se dostaneš na f/6,4 a na čip 600D se pak ideálně vejde spousta začátečnických DSO objektů, namátkou M31, M33, M45
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #3305 od Pidrman » 28. 10. 2020, 23:07
aspius píše:Ďakujem za odpoveď...
SW ED 80/600 můžu jen doporučit, fotím s ním už 3 roky a naprostá spokojenost. Jediné co jsem udělal, byla výměna OV. JInak po optické stránce paráda a za krásné peníze. Takže ten bych volil. S reduktorem ( nutnost pro fotografii ) budeš na světelnosti 6,3 a ohnisku 510 mm. Ohnisko je vhodné na většinu objektů.
Montáž : HEQ-5 PRO SYNSCAN, Star Adenturer
Dalekohled : SW ED 80/600 + 0,85x
Kamera : ZWO ASI 294 MC PRO, Canon 40D mod
Pointace : 60/240 + ZWO ASI 120 mm, Mini guider 30mm + QHY 5L II M
http://www.pidrmanphoto.cz/
aspius
Věk: 40
Příspěvek #3306 od aspius » 29. 10. 2020, 12:40
Ten svetový ov je v dvoch variantách, s mikro ostrenim a bez.
Obi dva sú nepoužiteľné alebo na zaciatok pre eos 600d stačia?
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #3307 od Pidrman » 29. 10. 2020, 12:41
Já měl ten první, druhý bude snad OK.
Příspěvek #3308 od hades » 29. 10. 2020, 12:53
Měl jsem s crayfordem 1:10 a byl zcela postačující
pedrosanchez
Věk: 39
Příspěvek #3309 od pedrosanchez » 02. 11. 2020, 07:58
aspius píše:Keď zaostrím na hviezde bathinovu maskou, je toto zaostrenie platné aj pre mesiac a planéty?
Já si tedy vždy najedu na měsíc či planety a ostřím až tam (s kamerkou a barlow).
Pepito1972
Příspěvek #3310 od Pepito1972 » 06. 11. 2020, 13:26
Ahoj, dělal jsem cvičný foto Slunce, na mobil a z pokoje, přístroj 150/750 zplácáno z různých značek, okular 10 a 20 mm. Viděl jsem podobné foto na mnohem lepších dalekohledech a technice, co tomu říkáte? Jen do mě, vše snesu :)
Beda
Příspěvek #3311 od Beda » 06. 11. 2020, 19:14
jsem si jistý, že jsi schopen si odpovědět sám ! Jen poprosím, příště ne tak objemné obrázky. Díky !
Pepito1972
Příspěvek #3312 od Pepito1972 » 06. 11. 2020, 20:05
Děkuji :) odpověd hodná krále Šalamouna,jen jsem zkusil- kdyby se mi něco někdy náhodou povedlo a dokázal bych to upravit do přijatelného obrazu,bez přidání i ubrání-co by se mohlo eventuálně dít :roll: Dík,čekal jsem šmelc.
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #3313 od Ondra_z_hor » 06. 11. 2020, 21:54
Zdravím, dal jsem na ED 72/420 od Sky Watcheru rovnač pole od TS bez reduktoru a kraje zorného pole jsou zdeformované. Rovnač jsem našrouboval na T kroužek na Canona na doraz. Pro představu přikládám náhled na jednocvak. Rovnač mám tento: http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4863.html
Napadají mě jen dvě možnosti čím to může být: 1. rovnač je ve špatné vzdálenosti od čipu - jak zjistit a zajistit ideální vzdálenost? V popisu produktu vidím ideální vzdálenost 110 +-5mm. To mi přijde dost a pravděpodobně to nesplňuju. 2. rovnač je v optické soustavě obráceně - nevím jak bych ho tam měl dát obráceně, než ho mám na T kroužku teď.
WhatsApp Image 2020-11-06 at 19.23.49.jpeg (166.48 KiB) Zobrazeno 352 x
zrcadlo 150/750 F5, refráček ED 72/420 F6, triedr 15x70
HE-Q5 PRO Synscan / Star adventurer / pevný stativ s hlavou
Canon 450D mod. QHY5 mono, hledáček 9x50
_______
http://astrofotky.cz/~Ondra_z_hor
Věk: 47
Příspěvek #3314 od MMys » 06. 11. 2020, 22:17
Pro ohnisko 450mm je předepsaná vzdálenost 128mm.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hluss.html
Pokdu ho máš přímo na T2 kroužku, tak je to přeci absolutně mimo. Od začátku T2 adaptéru do fokální roviny je 55mm. Musíš tam mezi rovnač a T2 kroužek dát 73mm prodlužku.
Orientace je jasná, filtrovým závitem k objektivu, to máš dobře.
Ani tak nečekej zázraky, je to univerzální rovnač, a to ohnisko je úplně na dolní hranici limitu. APS formát bude s odřenýma ušima, fullframe myslím ani náhodu. To by se musel stát zázrak.
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #3315 od Ondra_z_hor » 07. 11. 2020, 15:56
Díky za potvrzení. Rovnac dam na 50mm prodluzovaci tubusek GSO, který má na vstupu závit M48. Na T kroužek dam tubusek 20 mma měl bych se vejít do tolerance. Fullframe nemám.
Tak dokonce existuje tubusek 23mm, to je ideál.
_______
