Stránka 212 z 233
Re: Hledám vhodnou montáž.
Napsal: 21. 07. 2020, 14:19
od biker.fm
Do ohniska cca 150-200mm by jsem doporucil i StarAdveture. Da se tady v bazaru poridit i kolem cca 6000,- a na ty prvni pokusy s dobrymi vysledky jiste dobre poslouzi.
Vhodna montaz pro tyto objektivy
Napsal: 26. 07. 2020, 15:44
od hlava22
Zdravím,
po precteni par vlaken se proste zeptam. Pokud bude ma otazka nemistni prosim o smazani. Fotim amatersky divokou zver a mam tyto objektivy a fotoaparaty:
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 7D Mark II (G)
EF 400mm f/2.8 L IS II USM
EF 300 mm f/2,8 L IS II USM
EF 70-200mm f/2,8 L IS III USM
EF 16 - 35 mm f/4L IS USM
Canon Extender EF 1,4x III
Canon Extender EF 2x III
Cim dal vic me zajima vesmir a jeho tajemno. Zejmena mlhoviny, komety apod. Jde mi o to jestli jsem schopen s touto technikou toho dosahnout nebo ne. Budu potrebovat kvalitni montaz neb objektivy jsou docela tezky. Potrebuji poradit a montazi a prislusenstvim, ktere bude nutne zakoupit, aby to fungovalo. narovinu se priznam ze nemam s focenim astro fotografie zadne zkusenosti, ale chci do toho jit. Nejsem moc bohatej, nez jsem todle co mam zaplatitl myslel jsem ze me klepne pepka :). Prosim o seriozni rady a potrebnych veci, ktere budu muset dokoupit. Pokud je vybava absolutne nevhodna klidne napiste a zkusim vymyslet neco jineho.
Dekuji moc za kazdou radu
Re: Vhodna montaz pro tyto objektivy
Napsal: 26. 07. 2020, 17:31
od nosuh
Na ty sirsi skla 16-200mm by te mel v pohode stacit Star adventurer (cca 10tis novy). Kdyz se dobre ustavi na poradnej stativ, tak zvlada celkem obstojne i 2min expozice na 200mm ohnisko na FF s odpadem max 20%. Pokud bys ale chtel fotit nejak smysluplne i na ty delsi ohniska - 300 a 400mm, pripadne navic s extendery, nevyhnes uz se vetsi investici v podobe montaze parametru EQ5, pripadne EQ6 ( cca 15-20k na bazaru) . Je navic dobre taky vyresit pointaci a dithering, bud pres pocitac a snimaci aplikaci a nebo pres autonomni guider, jako je treba Lacerta..
I tak se ale casem nevyhnes tomu, ze koupis modifikovane ( upravene ) telo. Je mnohem vice citlive v dulezitych castech spektra, ktere filtry pred cipem ve standardnich telech omezuji. Dostanes tim mnohem lepsi vysledky, hlavne u DSO objektu.
Napsal: 26. 07. 2020, 17:43
od hlava22
Tak super prvni vec by byla tu EQ5 - 6 jsem si myslel s tou pointaci a ditheringem to bude trochu pro me slozitejsi :). Myslim ze by to chtelo nejaky pointacni okular ale ten dithering nedprodava se treba jiz s montazi? jsem schopny to ladit pres NTB ale myslim ze by to bylo slozitejsi.
Napsal: 26. 07. 2020, 17:53
od nosuh
Pres PC to jde celkem v pohode, musis ale mit na sestave i tzv. pointer - mensi dalekohled s CCD mono kamerkou. To nastaveni neni zas tak slozity. Spis jde o to tu sestavu vyladit tak, aby az dorazis na misto foceni, abys to vzdycky jenom sestavil a mohl rovnou fotit. Musis ale vyresit i napajeni cele sestavy - jak montaze, tak PC + vytapeni na objektivech..
Napsal: 26. 07. 2020, 17:59
od hlava22
Šly by prosim nejake odkazy at mm trochu cenovou predstavu? Takze montaz, pointer, napajeni a vytapeni ( to sem ani netusil). Zatim to nikde tahat nebudu bydlim na vesnici a je tu super tma. vim trochu se v tom placam ale jak se do neceho pustim tak to nepustim :)
Napsal: 26. 07. 2020, 18:15
od nosuh
tak pointer staci upravenej hledacek, treba 5x30 nebo 9x50, co je u standardnich dalekohledu..cca 800kc na bazaru, novy tak 1100-1500Kc
kamerku k nemu treba neco jako tohle cca 5tis nova, 3-3,5 bazar
http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 63366.html
nebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 18468.html
a nejaky listy, kruhy abys to upevnil na montaz ( cca 1500-3000, podle reseni )
topeni te staci do zacatku klido z ebaye , neco jako tohle ( cca 600kc/ks) + powerbanka na napajeni
https://www.ebay.com/itm/Dew-Heater-Str ... %7Ciid%3A1
no a pak tu montaz no..
na ty sira az 200mm staci adventurer
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26236.html
a na ty delsi skla to chce aspon tu EQ 5 ku nebo vys, pokud s tim clovek nechce moc bojovat, ale ty se obcas vyskytuji i tady na bazosi, pocitej zhruba 60-70% ceny noveho kusu, pode stavu..
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4427.html
Obecne se da leccos poridit levnejc tady na bazaru, pripadne na ebayi nebo aliexpresu, ale ne vzdycky to co je levny funguje nejlip.
Napsal: 26. 07. 2020, 18:24
od hlava22
Super diky moc ani jsem necekal ze to pujde tak rychle. prostuduji to a jak pises a znam to ze zacatku foceni zvere. To nejlevnejsi opravdu ne vzdy funguje tak jak ma. Jinak jsem koukal na Tve stranky a a smekam klobouk je to opravdu nadhera .
Diky moc za trpelivost a cenne rady, pokud te jeste neco napadne klidne mi sem pisni, budu tu na foru ted cist dost a dost :)
Napsal: 26. 07. 2020, 18:27
od nosuh
Je dobry si vyhledat terminy jako dithering, pointace, phd, vyhrivani optiky, a jiné které jsou tam zminene. Prostudovat si to, co se tam pise a az pak se ptat dal, uz konkrétněji v prislusnych topicich..
Napsal: 26. 07. 2020, 18:34
od hlava22
Presne to jdu udelat fakt diky za super rady :)
Napsal: 26. 07. 2020, 18:38
od nosuh
Porad ale plati, ze lepsi výsledky u DSO dostanes z modifikovaného tela ( i méně kvalitního - 40D/50D), nez z tech dvou, co tam mas zminene..to si taky tady vyhledej - modifikace DSRL
Napsal: 26. 07. 2020, 18:49
od hlava22
Myslim ze ted budu par dni jen cist a pak se teprve rozhodnu do ceho jit. 2x mer jednou res takze nejdrive info a pak teprve neco poridim :)
První atrofotky - paprsky kolem hvězd
Napsal: 31. 07. 2020, 12:24
od Beny44
včera jsem prvně fotil z montáže. Mám tu 3 ks fotek Vegy, foceno s 1Dx a 70-200. Časy a ostatní info u názvu fotky. Fotky jen one shot. Zajímaly by mě ty paprsky proč se tvoří, respektive co udělat jinak.
Děkuju za případné rady.
Re: První atrofotky - paprsky kolem hvězd
Napsal: 31. 07. 2020, 12:30
od nou
Difrakcne paprsky zhuba kazdeho astrofotografa. Kazdy opticky system tym trpi. Niektory viac niektory menej.
Napsal: 31. 07. 2020, 12:38
Difrakční paprsky nejsou přeci vůbec věcí optiky.
Difrakce je ohyb světla na překážce - v tomto případě na lamelách clony fotografického objektivu. Při větší cloně jsou výraznější
