Stránka 196 z 267
Re: Bresser Messier 254/1270 na astrofoto?
Napsal: 21. 02. 2020, 07:55
od hades
Co by stála bazarová malá sestava jsem už napsal. A troufám si odhadnout, že kdybys chtěl mermomocí použít stávající N250 tak tě to bude stát víc, než nová malá sestava. A problémů s tím budeš mít rozhodně víc. Na druhou stranu, pokud je pro tebe řešení problémů a postupné vylepšování sestavy výzva, tak směle do toho, máš na pár měsíců, možná roků, o zábavu postaráno.
Napsal: 21. 02. 2020, 08:36
adam.trhon píše:
A jeden dotaz opět pro zkušené: Dávalo by v tomto případě smysl začít fotit s dalekohledem, který pak využít jako pointační pro velkého Newtona?
Na toho Newtona stačí na pointaci bohatě hledáček. Cokoliv většího bude zase vnášet další problémy ( jako jsou vzájemné průhyby tubusů, pohyby zrcadel, zvětšená váha na montáži....)
A jen tak na okraj k problémům s Newtonem. Tyhle dalekohledy jsou stavěné jako vizuální a tam po třeba drobných úpravách z nich jsou plně využitelné přístroje. Ale to neplatí pro fotografování současnými foťáky/astrokamerami s malými pixely. Po mnoha úpravách lze dosáhnout toho, že z nich budou padat kvalitní snímky a i bez problémů. Ale ty úpravy jsou většinou takového rázu, že se vyplatí postavit dalekohled kompletně nový .
Napsal: 21. 02. 2020, 17:16
od embeathome
Milan, Hades a spol, okay, asi ste ma presvedcili...pojdem cestou dvoch dalekohladov teda. Musim vymysliet miesto ale to nejako poriesim.
Kazdopadne teda do akeho max priemeru dalekohladu ist a ohniska?
Napsal: 21. 02. 2020, 17:31
Celkem bych preferoval Apochromat (radši 2členný než 3 členný), s průměrem (80) -100 mm, ohnisková vzdálenost cca 700 mm, s dobrým reduktorem/korektorem . K tomu minimálně montáž typu HEQ5, radši však EQ6
Napsal: 21. 02. 2020, 17:42
od misa13
Mě by zajímalo,proč preferovat 2 členy oproti tripletu,kde budou třeba i lepší skla a barevná korekce?nebo to vyřeší u dubletu korektor/rovnac?jen mě to zajímá...
Odesláno z mého BL12000 pomocí Tapatalk
Napsal: 01. 03. 2020, 22:34
od Jano5
Zdravím.
Potreboval by som poradiť, ktorý Newton je vhodnejší na využitie 70% fotenie a 30% vizuálne pozorovanie?
1.
https://www.astroobchod.sk/telescope_sk ... 50750otaw/
2.
https://www.astroobchod.sk/telescope_gs ... sn1507ota/
Na fotenie je doporučovaný GSO, SW má zasa crayford 1:10. Je nejaký rozdiel v optike?
Ďakujem.
Napsal: 02. 03. 2020, 06:21
od DaveOne
Na to foceni vemte určitě toho SW s 1:10 výtahem .. světelnost je taky pro začátek ideální ..je to dobrý dalekohled ...Akorát na foceni do začátku montáž minimálně SkyWatcher HEQ5 (nikoliv EQ5) a Bahtinovu masku na ostření Hodně zábavy
Napsal: 02. 03. 2020, 07:10
tak Bahtinovu masku bych pro začátek klidně vynechal. Zaostřit se dá i bez ní, normálně podle oka a difrakčních křížů. Nikdy jsme nic jiného nepoužíval.
Nutnost je spíš komakorektor, bez toho to v kraji bude kreslit mizerně.
Vzal bych také ten SkyWatcher a hlavně lepší montáž, robustnější, a která má vstup pro pointaci.
Stejně ty investice budou pokračovat.
http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
Napsal: 02. 03. 2020, 11:46
od Jano5
Páni, ďakujem za odpovede, pôjdem do toho SW.
Napsal: 08. 03. 2020, 12:26
od Ondra_z_hor
kvůli čemu se mi jeden difrakční kříž rozjíždí? Na náhledu je to ten spodní. Sestava je zkolimovaná, vše by mělo sedět OK. Předem díky za tip jak to pořešit.
Napsal: 09. 03. 2020, 08:43
od vla
Mě to přijde jako křivej držák sekundáru. Možná jenom deformované jedno rameno držáku. Je to jen spekulace, jaký máš držák víš jen ty.
Motorizovaná montáž
Napsal: 16. 03. 2020, 21:59
od fejdyy
Dobrý den,
Omlouvám se jestli to tu už bylo, ale nic jsem nenašel.
Jsem naprostý začátečník v astrofotografii.
Už asi dvě hodiny brouzdám internetem a snažím se najít levnou motorizovanou montáž, se kterou bych mohl docílit eliminace rozmazaných hvězd při focení.
Pokaždý, co nějakou najdu není zde uvedeno zda je motorizovaná či ne. Potřebuji sehnat nějakou pokud možno do desetitisíc korun.
Děkuji fejdyy.
Re: Motorizovaná montáž
Napsal: 16. 03. 2020, 22:50
No, to je asi nereálné. Samontná montáž obvykle nestačí, a už tuplem ne takhel levná. Je potřeba tzv. pointace. Zkus si nastudovat tenhle článek, co jsem kdysi psal pro Astropis. A ceny neklesly, spíš naopak.
Napsal: 17. 03. 2020, 08:31
od nou
Tak videl som ludi pouzivat tuto montaz na sirokouhle fotky oblohy tak do 130mm ohnisovej dlzky
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26236.html
Na dlhsie ohniskevoe dlzky je potrebne minimalne takato montaz
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4427.html
Napsal: 17. 03. 2020, 08:46
od aquarius
fejdyy, a co to tak zkusit bez montáže.
viewtopic.php?f=28&t=7247&start=390
