danmaus
#3466
Příspěvek od danmaus »
Díky za rady,přemýšlím o koupi goto kitu na dobsona, má s ním někdo zkušenosti, jak je složitá montáž?
peta62
#3467
Příspěvek od peta62 »
Jenom poznamka, i s GoTo bez dalsich veci bude pole pri delsich exposicich rotovat.
danmaus
#3468
aha,no přiznám se,že v tom trochu plavu :( ,můžete mi teda poradit co všechno bych měl nakoupit,abych byl schopný udělat nějaké kvalitnější fotky,popř. videa?Nebo to na mém dalekohledu prostě nepůjde?
#3469
Příspěvek od hades »
Jaký na to máš rozpočet?
danmaus
#3470
+ - 10000
#3471
Jo tak v tomto ti už asi neporadím, to je opravdu na nějaké snímání Měsíce, možná tak planet. Na DSO bys ten rozpočet musel nafouknout a pořídit EQ montáž. Pokud chceš nějak začít, sežeň si bazarovou zrcadlovku a zkus afokálně fotit Měsíc, jednotlivé expozice, ne videa. Na to jsou tu ale jiní machři, kteří poradí.
dave1745
Věk: 42
SW Star Adventurer 2i vs SW EQM-35 PRO SynScan GoTo
#3472
Příspěvek od dave1745 »
Zdravim všechny ve spolek,
přícházím s prosbou o radu. Rozhoduji se mezi SW Star Adventurer 2i Wi-fi a SW EQM-35 PRO SynScan GoTo, ale nevím co je lepší. Mám v plánu to používat i na cesty atd.(tedy přenosné)
Yarkho
Věk: 42
Re: SW Star Adventurer 2i vs SW EQM-35 PRO SynScan GoTo
#3473
Příspěvek od Yarkho »
Aký na tom budete prevádzkovať ďalekohľad? Na vizuál, alebo astrofoto?
http://astrofotky.cz/~Yarkho
dave1745
Věk: 42
#3474
Především Astrofoto, vizuál není prioritou.
peta62
#3475
Yarkho píše:Aký na tom budete prevádzkovať ďalekohľad?
astar
Věk: 67
#3476
Příspěvek od astar »
Ten Adventurer je použitelný pro f tak do 300mm a na kratší expozice kol 1min(jen třecí ložisko) . Má možnost pointace, ale jen v RA. Co ale chybí, je stativ . Nevím jak by vyhověly běžné fotografické. Další je nastavení na pozorovací objekt, to je manuální. Jemná doladění RA v aplikaci a DE pak šnekovým převodem. Jasně cena je cca poloviční proti té montáži. Ta má Goto, tak nalezení objektu po ustavení bez problému. Pointace je možná v obou osách a i přesto bych použil objektiv tak do f 500mm . Transportovatelnost je jasně menší než u toho Adventureru a je i potřeba větší zdroj - akumulátor.
Další otázka je, jak hluboce se tomu chceš věnovat. Pokud tě to chytne, tak pak ti posléze nezbude, že časem koupíš něco většího .
Jak významné máš zkušenosti s astro focením ? Doufám, že nejsi jen mačkač spouště :D. Pro úpravu snímků to vyžaduje speciálnější postupy nebo i programy, ale to se tady na AF taky dozvíš , stačí jen hledat .
Yarkho
Věk: 42
#3477
astar píše:Ten Adventurer je použitelný pro f tak do 300mm a na kratší expozice kol 1min(jen třecí ložisko) . Má možnost pointace, ale jen v RA. Co ale chybí, je stativ.
S týmto i ostatným sa plne stotožňujem. Star Adventurer som používal s 300mm objektívom na malom fotostatíve, fungovalo to dobre.
Pre "serióznejšie" astrofoto s napr. 80mm refraktorom a pointáciou odporúčam radšej HEQ-5, napr. v bazári tu
malickej
Jaký teleskop na focení DSO
#3478
Příspěvek od malickej »
Zdravim. Puvodne jsem si rikal ze si poridim Skywatcher 130PDS k moji montazi AZ-GTI. Ale ten neni k dostani a asi jeste chvili nebude, tak jsem si rekl ze si poridim lepsi montaz a to HEQ5, ty taky nejsou. Takze na tu dojde rada az v prubehu roku. Takze ted mam nejake penize tak jsem si rikal investovat je zatim do lepsiho teleskopu. Ale nejak nevim co na foceni poridit. Potrebuju neco co nebude zadna velka krava (za tmou musim jezdit) a bude to vhodne pro montaz HEQ5. Ale zase aby to bylo vhodne na DSO. Cenu si predstavuju zhruba kolem 30 000. Predem dik za nejaka doporuceni.
Re: Jaky teleskop na foceni DSO
#3479
A chceš něco nového? Nebo může být i bazar? A ještě se rozhodni, zda refraktor nebo reflektor. HEQ5 toho na focení zase tak moc neuveze, z refraktorů bych jako strop viděl ED80, a reflektor asi 150/750. Počítej i s tím, že nebudeš kupovat jenom teleskop, ale i nějaké to příslušenství, jako třeba komakorektor nebo reduktor/rovnač pole. Budeš fotit zrcadlovkou?
malickej
#3480
Zadnou extra vahu na to prave cpat nemuzu, ja toho taky zas tak moc neunesu ;-) Fotit hodlam zrcadlovkou a nejradsi novy. Jestli reflektor nebo refraktor, to prave nevim, proto se tady ptam zkusenejsich co je na foceni vhodne. Jestli myslis ED80 od SW, tak to by byl stejny problem jako s montazi nebo 130PDS, SW proste "u nas" ted neni k dostani (Anglie). S prislusenstvim pocitam. Nejhorsi je, ze jako novacek nemam tucha co v jakem teleskopu bude videt, takze se tezko vybira. A taky je lepsi mit informace od lidi co ty teleskopy pouzivaji, ne jen zkoumat parametry po netu :-(
