Příspěvek #3151 od Bill » 30. 06. 2020, 21:17
iooo píše:Ahoj, neměl by někdo nějký tip, co by mohlo způsobivat takové šílené úlety v RA?
Určitě bych nejdříve zkontroloval, zda je montáž rozvážena správným směrem proti pohybu. Druhá možnost by mohla být příliš malá vůle v Ra ose - nesnažil jsi se ji někdy zmenšovat?
Příspěvek #3152 od vla » 01. 07. 2020, 07:07
Melancholický_Troll: Rozhodně začni, ty zoomy nejsou extra třída, ale oproti starším levným jsou kvalitativně výše. Zkoušel jsem se Sigmou 150/600-C. fotky s canonem 6D a výsledky mi přišly velmi dobré. Ono záleží i na tom, jaké tělo použiješ, velké pixely čipu hodně pomohou. U objektivů bývají zpravidla větší hvězdy, ale to je do začátku asi tak vše.
iooo
Příspěvek #3153 od iooo » 01. 07. 2020, 07:25
Bill píše:
Díky. Bylo to právě poprvé, co jsem jako začátečník rozvážení zkoušel. Nicméně řekl bych, že jsem to měl správně. Prostě to co je blíž k východu, musí být těžší. Otázka je, jak moc to musí být rozvážené, aby to bylo "správně" ?
Malá vůle v RA není, na můj vkus je až příliš velká (snažit se zmenšovat vůli je pro mě zatím sci-fi) :lol:
Věk: 71
Příspěvek #3154 od MilAN » 01. 07. 2020, 09:10
Pokud dáš deklinační osu vodorovně- závaží na východě, dalekohled na západě - a odaretuješ RA osu, měla by se sestava samovolně otáčet k východu. Pokud ale bude dalekohled na východní straně, je potřeba závaží přesunout tak, aby se sestava opět samovolně pohybovala k východu = proti pohybu hodinového stroje.Pokud se nebude pohybovat sama, měl by být aslepoň znatelný výrazný rozdíl, když se budeš snažit ručně otáčet dalekohledem k východu nebo západu.
Příspěvek #3155 od hades » 01. 07. 2020, 09:42
Toto by mě zajímalo: jak moc se to má rozvážit? Jak poznám, že jsem to rozvážil dostatečně? Je na to nějaký fígl, nebo dá se to změřit?
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Příspěvek #3156 od Bill » 01. 07. 2020, 11:27
hades píše:Toto by mě zajímalo: jak moc se to má rozvážit? Jak poznám, že jsem to rozvážil dostatečně? Je na to nějaký fígl, nebo dá se to změřit?
Ale přesně na to Milan odpovídal. Co by sis více přál? Navíc to přece záleží na sestavě - některé montáže se nerozvažují vůbec a u těch ostatních záleží na tom, co na ně pověsíš. Správné vyvážení poznáš na grafu pointace (za srovnatelného seeingu...).
Věk: 71
Příspěvek #3157 od MilAN » 01. 07. 2020, 11:38
Problémy jsou samozřejmě také závisle na tom, jaká je deklinace objektu- jak "táhnou " dalekohledy a závaží. Hlavně se větším rozvážením ničemu neublíží. Montáž se začne všas "bránit" nepříjemnými zvuky . To nelze nezaznamenat - tedy pokud při tom nespíš v teple domova :)
Základem je ale graf pointace- na něm to je vidět a to je to jediné, o co nám tím celým snažením jde.
Příspěvek #3158 od Bill » 01. 07. 2020, 11:50
iooo píše:Díky. Bylo to právě poprvé, co jsem jako začátečník rozvážení zkoušel. Nicméně řekl bych, že jsem to měl správně.
To je těžké - co je to za sestavu? Čím pointuješ? Možná můžeš dát i fotku sestavy. Ona to může být i nějaká blbost - třeba visící kabely od kamery ap.
Každopádně bych čekal nějaký mechanický problém...
mateo06
Příspěvek #3159 od mateo06 » 01. 07. 2020, 19:07
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli k focení a připojení foťáku k dalekohledu potřebuji jen t kroužek nebo i nějaké speciální okuláry. Zkráceně jestli jde fotit i bez okuláru jen s připojeným foťákem
mirkovacik
Příspěvek #3160 od mirkovacik » 01. 07. 2020, 19:39
Ide to bez okularu a je to najcastejsi sposob. Za okularom iba z nejakych specialnych dovodov, napr. ze chces fotit mobilom.
Takze T kruzok je ok.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
mateo06
Příspěvek #3161 od mateo06 » 01. 07. 2020, 21:20
Ok děkuji za odpověď
nou
Příspěvek #3162 od nou » 01. 07. 2020, 21:29
Este treba zistit ci ma okularovy vytah T2 zavit. Ak bude este treba aj redukciu z 1,25" na T2 zavit.
SW 150/750, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
