Věk: 42
Re: Bresser Messier 254/1270 na astrofoto?
#2926
Příspěvek od hades »
Co by stála bazarová malá sestava jsem už napsal. A troufám si odhadnout, že kdybys chtěl mermomocí použít stávající N250 tak tě to bude stát víc, než nová malá sestava. A problémů s tím budeš mít rozhodně víc. Na druhou stranu, pokud je pro tebe řešení problémů a postupné vylepšování sestavy výzva, tak směle do toho, máš na pár měsíců, možná roků, o zábavu postaráno. :D
#2927
adam.trhon píše: A jeden dotaz opět pro zkušené: Dávalo by v tomto případě smysl začít fotit s dalekohledem, který pak využít jako pointační pro velkého Newtona?
Na toho Newtona stačí na pointaci bohatě hledáček. Cokoliv většího bude zase vnášet další problémy ( jako jsou vzájemné průhyby tubusů, pohyby zrcadel, zvětšená váha na montáži....)
A jen tak na okraj k problémům s Newtonem. Tyhle dalekohledy jsou stavěné jako vizuální a tam po třeba drobných úpravách z nich jsou plně využitelné přístroje. Ale to neplatí pro fotografování současnými foťáky/astrokamerami s malými pixely. Po mnoha úpravách lze dosáhnout toho, že z nich budou padat kvalitní snímky a i bez problémů. Ale ty úpravy jsou většinou takového rázu, že se vyplatí postavit dalekohled kompletně nový .
embeathome
Věk: 51
#2928
Příspěvek od embeathome »
Milan, Hades a spol, okay, asi ste ma presvedcili...pojdem cestou dvoch dalekohladov teda. Musim vymysliet miesto ale to nejako poriesim.
Kazdopadne teda do akeho max priemeru dalekohladu ist a ohniska?
Skywatcher EQ35M Pro
Bresser Messier DOB 254/1270, Morpehus 12.5mm, Morpheus 6.5mm, setovy Super Plossl 25mm, Bresser 25mm Wide angle, Canon D60
#2929
Celkem bych preferoval Apochromat (radši 2členný než 3 členný), s průměrem (80) -100 mm, ohnisková vzdálenost cca 700 mm, s dobrým reduktorem/korektorem . K tomu minimálně montáž typu HEQ5, radši však EQ6
misa13
#2930
Příspěvek od misa13 »
Mě by zajímalo,proč preferovat 2 členy oproti tripletu,kde budou třeba i lepší skla a barevná korekce?nebo to vyřeší u dubletu korektor/rovnac?jen mě to zajímá...
Odesláno z mého BL12000 pomocí Tapatalk
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
Jano5
#2931
Příspěvek od Jano5 »
Zdravím.
Potreboval by som poradiť, ktorý Newton je vhodnejší na využitie 70% fotenie a 30% vizuálne pozorovanie?
1. https://www.astroobchod.sk/telescope_sk ... 50750otaw/
2. https://www.astroobchod.sk/telescope_gs ... sn1507ota/
Na fotenie je doporučovaný GSO, SW má zasa crayford 1:10. Je nejaký rozdiel v optike?
Ďakujem.
DaveOne
#2932
Příspěvek od DaveOne »
Na to foceni vemte určitě toho SW s 1:10 výtahem .. světelnost je taky pro začátek ideální ..je to dobrý dalekohled ...Akorát na foceni do začátku montáž minimálně SkyWatcher HEQ5 (nikoliv EQ5) a Bahtinovu masku na ostření Hodně zábavy :D
Newton 200/600, NEXUS kk, ASKAR FRA 300, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, ASI 2600mm, ASI 290mm, ZWO EFW, 36mm filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha,OIII,SII 6nm https://www.astrobin.com/users/Daveone/
#2933
tak Bahtinovu masku bych pro začátek klidně vynechal. Zaostřit se dá i bez ní, normálně podle oka a difrakčních křížů. Nikdy jsme nic jiného nepoužíval.
Nutnost je spíš komakorektor, bez toho to v kraji bude kreslit mizerně.
Vzal bych také ten SkyWatcher a hlavně lepší montáž, robustnější, a která má vstup pro pointaci.
Stejně ty investice budou pokračovat.
http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
Jano5
#2934
Páni, ďakujem za odpovede, pôjdem do toho SW.
Ondra_z_hor
#2935
Příspěvek od Ondra_z_hor »
kvůli čemu se mi jeden difrakční kříž rozjíždí? Na náhledu je to ten spodní. Sestava je zkolimovaná, vše by mělo sedět OK. Předem díky za tip jak to pořešit.
#2936
Mě to přijde jako křivej držák sekundáru. Možná jenom deformované jedno rameno držáku. Je to jen spekulace, jaký máš držák víš jen ty. :)
fejdyy
Motorizovaná montáž
#2937
Příspěvek od fejdyy »
Dobrý den,
Omlouvám se jestli to tu už bylo, ale nic jsem nenašel.
Jsem naprostý začátečník v astrofotografii.
Už asi dvě hodiny brouzdám internetem a snažím se najít levnou motorizovanou montáž, se kterou bych mohl docílit eliminace rozmazaných hvězd při focení.
Pokaždý, co nějakou najdu není zde uvedeno zda je motorizovaná či ne. Potřebuji sehnat nějakou pokud možno do desetitisíc korun.
Děkuji fejdyy.
Re: Motorizovaná montáž
#2938
No, to je asi nereálné. Samontná montáž obvykle nestačí, a už tuplem ne takhel levná. Je potřeba tzv. pointace. Zkus si nastudovat tenhle článek, co jsem kdysi psal pro Astropis. A ceny neklesly, spíš naopak.
nou
#2939
Příspěvek od nou »
Tak videl som ludi pouzivat tuto montaz na sirokouhle fotky oblohy tak do 130mm ohnisovej dlzky http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26236.html
Na dlhsie ohniskevoe dlzky je potrebne minimalne takato montaz http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4427.html
aquarius
#2940
Příspěvek od aquarius »
fejdyy, a co to tak zkusit bez montáže. ;)
viewtopic.php?f=28&t=7247&start=390
