Věk: 71
Re: Bresser Messier 254/1270 na astrofoto?
Příspěvek #2926 od MilAN » 21. 02. 2020, 08:36
adam.trhon píše:A jeden dotaz opět pro zkušené: Dávalo by v tomto případě smysl začít fotit s dalekohledem, který pak využít jako pointační pro velkého Newtona?
Na toho Newtona stačí na pointaci bohatě hledáček. Cokoliv většího bude zase vnášet další problémy ( jako jsou vzájemné průhyby tubusů, pohyby zrcadel, zvětšená váha na montáži....)
A jen tak na okraj k problémům s Newtonem. Tyhle dalekohledy jsou stavěné jako vizuální a tam po třeba drobných úpravách z nich jsou plně využitelné přístroje. Ale to neplatí pro fotografování současnými foťáky/astrokamerami s malými pixely. Po mnoha úpravách lze dosáhnout toho, že z nich budou padat kvalitní snímky a i bez problémů. Ale ty úpravy jsou většinou takového rázu, že se vyplatí postavit dalekohled kompletně nový .
embeathome
Příspěvek #2927 od embeathome » 21. 02. 2020, 17:16
Milan, Hades a spol, okay, asi ste ma presvedcili...pojdem cestou dvoch dalekohladov teda. Musim vymysliet miesto ale to nejako poriesim.
Kazdopadne teda do akeho max priemeru dalekohladu ist a ohniska?
Bresser Messier DOB 254/1270, Morpehus 12.5mm, Morpheus 6.5mm, setovy Super Plossl 25mm, Bresser 25mm Wide angle
Věk: 71
Příspěvek #2928 od MilAN » 21. 02. 2020, 17:31
Celkem bych preferoval Apochromat (radši 2členný než 3 členný), s průměrem (80) -100 mm, ohnisková vzdálenost cca 700 mm, s dobrým reduktorem/korektorem . K tomu minimálně montáž typu HEQ5, radši však EQ6
misa13
Příspěvek #2929 od misa13 » 21. 02. 2020, 17:42
Mě by zajímalo,proč preferovat 2 členy oproti tripletu,kde budou třeba i lepší skla a barevná korekce?nebo to vyřeší u dubletu korektor/rovnac?jen mě to zajímá...
Odesláno z mého BL12000 pomocí Tapatalk
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-7-9-12;SPL 6,3-10-20,TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,mak 190/2000,Fornax 50
Jano5
Příspěvek #2930 od Jano5 » 01. 03. 2020, 22:34
Zdravím.
Potreboval by som poradiť, ktorý Newton je vhodnejší na využitie 70% fotenie a 30% vizuálne pozorovanie?
1. https://www.astroobchod.sk/telescope_sk ... 50750otaw/
2. https://www.astroobchod.sk/telescope_gs ... sn1507ota/
Na fotenie je doporučovaný GSO, SW má zasa crayford 1:10. Je nejaký rozdiel v optike?
Ďakujem.
DaveOne
Příspěvek #2931 od DaveOne » 02. 03. 2020, 06:21
Na to foceni vemte určitě toho SW s 1:10 výtahem .. světelnost je taky pro začátek ideální ..je to dobrý dalekohled ...Akorát na foceni do začátku montáž minimálně SkyWatcher HEQ5 (nikoliv EQ5) a Bahtinovu masku na ostření Hodně zábavy :D
SW N200/800 Quattro S, ES HR koma kor., TS APO Triplet 90/600, Riccardi 0.75x reduktor, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, Atik 414EXm, ASI224 MC, ZWO EFW, Filtry Astronomik R/G/B, CLS CCD, Ha 6nm, OIII 6nm
http://astrofotky.cz/~Daveone
Příspěvek #2932 od MMys » 02. 03. 2020, 07:10
tak Bahtinovu masku bych pro začátek klidně vynechal. Zaostřit se dá i bez ní, normálně podle oka a difrakčních křížů. Nikdy jsme nic jiného nepoužíval.
Nutnost je spíš komakorektor, bez toho to v kraji bude kreslit mizerně.
Vzal bych také ten SkyWatcher a hlavně lepší montáž, robustnější, a která má vstup pro pointaci.
Stejně ty investice budou pokračovat.
http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
Jano5
Příspěvek #2933 od Jano5 » 02. 03. 2020, 11:46
Páni, ďakujem za odpovede, pôjdem do toho SW.
Ondra_z_hor
Věk: 28
Příspěvek #2934 od Ondra_z_hor » 08. 03. 2020, 12:26
kvůli čemu se mi jeden difrakční kříž rozjíždí? Na náhledu je to ten spodní. Sestava je zkolimovaná, vše by mělo sedět OK. Předem díky za tip jak to pořešit.
Camera: Canon 600D mod.
Telescope: Sky Watcher 150/750 f5
Mount: HE-Q 5 PRO Synscan
Guiding: QHY5 mono, Sky Watcher 9x50
_______
http://astrofotky.cz/~Ondra_z_hor
Příspěvek #2935 od vla » 09. 03. 2020, 08:43
Mě to přijde jako křivej držák sekundáru. Možná jenom deformované jedno rameno držáku. Je to jen spekulace, jaký máš držák víš jen ty. :)
fejdyy
Motorizovaná montáž
Příspěvek #2936 od fejdyy » 16. 03. 2020, 21:59
Dobrý den,
Omlouvám se jestli to tu už bylo, ale nic jsem nenašel.
Jsem naprostý začátečník v astrofotografii.
Už asi dvě hodiny brouzdám internetem a snažím se najít levnou motorizovanou montáž, se kterou bych mohl docílit eliminace rozmazaných hvězd při focení.
Pokaždý, co nějakou najdu není zde uvedeno zda je motorizovaná či ne. Potřebuji sehnat nějakou pokud možno do desetitisíc korun.
Děkuji fejdyy.
Re: Motorizovaná montáž
Příspěvek #2937 od MMys » 16. 03. 2020, 22:50
No, to je asi nereálné. Samontná montáž obvykle nestačí, a už tuplem ne takhel levná. Je potřeba tzv. pointace. Zkus si nastudovat tenhle článek, co jsem kdysi psal pro Astropis. A ceny neklesly, spíš naopak.
nou
Příspěvek #2938 od nou » 17. 03. 2020, 08:31
Tak videl som ludi pouzivat tuto montaz na sirokouhle fotky oblohy tak do 130mm ohnisovej dlzky http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26236.html
Na dlhsie ohniskevoe dlzky je potrebne minimalne takato montaz http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4427.html
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
aquarius
Příspěvek #2939 od aquarius » 17. 03. 2020, 08:46
fejdyy, a co to tak zkusit bez montáže. ;)
viewtopic.php?f=28&t=7247&start=390
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
Yarkho
Věk: 38
Příspěvek #2940 od Yarkho » 17. 03. 2020, 13:18
Do 10 tis. asi jedine Star Adventurer alebo AZ-GTi - na poslednej menovanej ako alt-az sa dajú fotiť maximálne krátke expozície.
Celestron 9.25" XLT + AZ-EQ6 - Celestron 6" XLT - TS Apo 102mm f/7 - TS Apo 80mm f/7 - Omegon Apo 66/400mm
binohlava Lacerta / okuláry Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
