juh
Příspěvek #2896 od juh » 15. 01. 2020, 09:49
Bill píše:... Ručka by měla verzi 3.60 pro verzi Ascomu, kterou mám nainstalovanou. ...
Určite sa jedná o verziu firmvéru ručky 3.60? Pokiaľ viem, aktuálne je posledná verzia V3 firmvéru 3.39.10
Příspěvek #2897 od Bill » 15. 01. 2020, 09:53
juh píše:
Tak to jsem se asi spletl... Sorry. Pravděpodobně je vyžadovaný poslední V3 firmware. (možná to dříve bylo 3.36 ne 3.6 :-()
Edit - je to tady: https://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
"It works with both V3 and V4 SynScan hand controllers. Firmware version 3.39/4.39 or above are required."
juh
Příspěvek #2898 od juh » 15. 01. 2020, 09:58
hades píše:... Stellarium bys musel připojit buď přímo k montáži nebo přes ručku v DirectPc modu. ...
Od verzie firméru V3 3.38.00 to už nie je nutnosť. Cez RO to ide aj bez prepnutia RO do PC direct modu. U verzie V4 tam presne neviem, od ktorej verzie to ide. RO ktorý mám, tak cez neho to išlo vždy bez prepnutia do PC direct (niekde v diskusiách sa zmieňuje, že v tých prvých verziách to nešlo).
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #2899 od Ondra_z_hor » 15. 01. 2020, 15:15
Díky za komentáře, je mi to jasnější.
Camera: Canon 600D mod.
Telescope: Sky Watcher 150/750 f5
Mount: HE-Q 5 PRO Synscan
Guiding: QHY5 mono, Sky Watcher 9x50
_______
http://astrofotky.cz/~Ondra_z_hor
nou
Příspěvek #2900 od nou » 15. 01. 2020, 21:41
Na mojej EQ6-R mam USB port na rucke. Uplne najnovsie EQ6-R maju USB port uz aj priamo na montazi skywatcher spravil tichu aktualizaciu. Co som ale skusil tak mne pripojenie cez rucku robilo problem ze mi zablokovalo montaz tak ze vobec nefunguje. Musel som potom pokazde nahrat znova firmware do motorov. Myselim ze EQDIR je najlepsia moznost.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #2901 od Ondra_z_hor » 16. 01. 2020, 09:07
HEQ5 mi ukazuje verzi 4.36
_______
nou
Příspěvek #2902 od nou » 25. 01. 2020, 20:32
Smika sa mi okularovy vytah alebo je to tepelna kontrakcia.
Věk: 71
Příspěvek #2903 od MilAN » 25. 01. 2020, 20:35
Ten proběhlý čas je jak dlouhý ? A jak dlouho byl dalekohled ve venkovské teplotě před začátkem snímání ?
nou
Příspěvek #2904 od nou » 25. 01. 2020, 21:07
Bolo to snimane s 3 minutovymi expoziciami od 18:38 do 20:10 Vonku bol tak 40 minut pred zaciatkom snimania pricom bolo nieco pod nulou.
Věk: 71
Příspěvek #2905 od MilAN » 25. 01. 2020, 21:17
Ten čas na temperaci je určitě málo. Nevím z jaké teploty jsi šel, ale z pokojové teploty bych to viděl tak minimálně na 4 hodiny. A okulárový výtah by měl jít utáhnout aretačním šroubem- tím bude vyloučen jeho posuv.
nou
Příspěvek #2906 od nou » 25. 01. 2020, 22:10
Idem z 16 stupnov co su v garazi. Aretacny srob som mal zatihnuty. Kontrakcia tubusu to asi nebude ved ten tenky plech musi byt vytemperovany za 10 minut max takze asi fakt jedine posun vytahu alebo deformacia zrkadla nerovnomernou teplotou.
Příspěvek #2907 od Bill » 25. 01. 2020, 22:34
Já mám 150/600 a zrcadlo z BK7. Rozostřuje se to 2-3 hodiny i při menším rozdílu teplot...
Trošku lepší to je, když před zaostřením vypnu chlazení a nechám to vyrovnávat přirozeně.
Možná ještě lepší je větrák na nějaké menší otáčky - ale prozatím jsem byl líný udělat regulátor.
Věk: 71
Příspěvek #2908 od MilAN » 25. 01. 2020, 22:45
nou píše:IKontrakcia tubusu to asi nebude ved ten tenky plech musi byt vytemperovany za 10 minut max takze asi fakt jedine posun vytahu alebo deformacia zrkadla nerovnomernou teplotou.
Tak utažený výtah se neposune, ale proč myslíš, že se temperuje dalekohled ? Ne kvůli roztažnosti tubusu, ale kvůli temperaci zrcadla. Dokud není srovnána jeho teplota, mění se jak ohnisko, tak tvar vlivem tepelné roztažnosti materiálu zrcadla.
Ondris
Příspěvek #2909 od Ondris » 02. 02. 2020, 16:05
Ahoj, mám jeden začátečnický dotaz. Pomocí čeho spojím SW ED 100/900 (http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3507.html) a Canon EOS 1300D? Díky
SW DOBSON 300/1500 FT; SW ED 100/900 na AZ 4 + 1.25” TV Nagler 7, 13 mm; TV 1.25” Panoptic 24 mm; 1.25” Pentax XF 8,5 mm; 1.25” TS Planetary HR 15 mm; 2” Panaview 32 mm; Astronomik UHC, filtr šedý měsíční
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #2910 od Pidrman » 03. 02. 2020, 07:41
Jestli chceš fotit DSO, tak je nejdřív pořídit korektor obrazového pole ( bez toho budeš mít rohy máznuté - hvězd budou protáhlé a neostré )
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3625_Skywatcher-0-85x-Reducer---Corrector-for-Evostar-ED-100-900.html
Díky tomu se ti zkrátí ohnisko na 765 mm a zlepší světelnost na 7,65. Jelikož je to CANON tak od reduktoru musí být čip vzdálen přesně 55 mm........ Myslím, že je čip od bajonetu utopen 44 mm, tak je potřeba tebou požadováná redukce vysoká 11 mm.
třeba tato http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouzek-baader-2408319-canon-eos-srl-dslr-3-4478.html chce to ale si tam zavolat a zjistit skutečnost.
Hlavně je třeba si pohlídat tu výšku redukce a v případě vynechání toho 0,85 reduktoru sladit se závitem na tom ED. Teď z hlavy nevím jaký je to závit.
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
