Nojo, tak to je možné, že to u takhle jasné hvězdy CLS-ko prostě už dělá. U Plejád jsou reflexy i s normální neupravenou zrcadlovkou. Na druhou stranu, na focení plejád nepotřebuješ přeci CLS filtr. Pokud ho ale vyndáš, tak musíš někam do optické cesty IR blok filtr, když je ze zrcadlovky vše vyndané.
Mě se na focení se zrcadlovkou celkem osvědčil 2" IDAS LPS, který jsem našrouboval před komakorektor a zůstal tam na stálo. Žádný reflexy mi to pak neházelo. On ten CLS stejně dokaličí barvy a to je na DSLR docela škoda...
ES iEXOS-100 PMC-8
Zdravím,co si myslíte o této montáži https://www.astroshop.eu/equatorial-wit ... r_1_select ? Zvládne aspoň 30-60s s refraktorem 70/420 s reduktorem /rovnacem 0,8x. Větší ohniska nebudou v plánu.Láká mě cena a váha.
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,ASI 294 mc ...
Mam este otazku napajania zostavy. Presvedcili ste ma na trakcnu bateriu s vyssou kapacitou a pozeram 80Ah varty, kedze som velmi neprakticky clovek, tak potrebujem radu co k tomu vsetko potrebujem? Stacia mi kable s konventorom na autozapalovac a nejaky delic na viac vystupov? V principe budem potrebovat napajat mount (HEQ5pro), fotak, lacertu Mgen2 a vyhrievacie pasy na dalekohlad. Treba to napatie nejak stabilizovat, alebo mi staci to napojit na rozdelovace a kazdu vec zapojit do autozapalovacieho konektora?
Ano, ale povede to k tzv. lesu lián. Budou ti ze sestavy vyset nejméně 4 napájecí kabely, a k tomu i nějaké datové, a zaděláš si tím na problémy - bude se ti to do sebe motat a bránit montáži v plynulém chodu.Stacia mi kable s konventorom na autozapalovac a nejaky delic na viac vystupov?
Není třeba to stabilizovat za předpokladu, že to vše jede na 12V. Otázka je jak máš řešené napájení foťáku, protože ten asi nativně 12V nemá. Zkus se podívat sem: viewtopic.php?f=20&t=24382Treba to napatie nejak stabilizovat, alebo mi staci to napojit na rozdelovace a kazdu vec zapojit do autozapalovacieho konektora?
- Ondra_z_hor
mám dvě sady lightů jednoho objektu ze dvou nocí s rozdílnými teplotami. Mám také dvě sady darků s rozdílnými teplotami.
Jak tyto dvě sady skládat v DSS?
1) Složit jeden TIFF v rámci jednoho skládání? Tedy naházet do kopy všechny lighty, darky a nechat DSS ať se s tím popasuje?
2) Složit dva TIFFy dle rozdílných teplot a výsledné dva TIFFy pak dále složit, popř. jak dále pracovat s těmi dvěma TIFFy?
hades píše:Toto je hlavní argument a toho se drž.Bill píše:... a taky je světelnější. F/7.5 a F/9.
ED80 se ještě dá zredukovat na F/6.5, a ED100 na F/7.8
Ok, siel som nakoniec do ED80, konecne sa mi pred vianocami podarilo skompletizovat celu vybavu. Baterku som nakoniec zobral 60ah trakcnu a zostavu aj predbezne odskusal, zial podarilo sa mi mat len cca 4 hodiny bezoblacnej oblohy a to som z toho 2h nastavoval zostavu, kedze som to robil prvy krat, takze polar alignment a potom nastavovanie autoguidera a potom par cvakov na Andromedu. Uz sa neviem dockat novu o dva tyzdne.
Dobrý večer,
nevieme mi poradiť v čom môže byť problém pri ostrení Mesiaca s DSLR v primárnom ohnisku TS 60/360mm?
Zaostrenie dovoľuje max. cca. 7 cm na stupnici, ani na doraz Mesiac nieje ostrý.
(Použitie fotoadaptéru a okuláru je ešte horšie.)
Ide o ohnisko? Na SW Dobsone 8, som zaostril "ukážkovo" aj bez 1:10 výťahu...
SW Dobson 200/1200mm, TS PhotoLine 60/360mm (FPL53)
SW Star Adventurer, Canon EOS 70D
Canon EF 50mm f1.8 STM / Samyang 14mm f2.8
- Pidrman
- Věk: 47
Je potřeba pořídit prodlužovací tubusky, stačí 35 mm nebo klidně 50 mm pro DSLR, pro okulár je ideální zenitové zrcátko.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Čo máš na mysli Pidrman tým 35 alebo 50mm?
Ďakujem.
Ďakujem.
Ostření v primárním ohnisku
Zdravím vás,
Dnes jsem se pokusil o své první foto měsíce. Bohužel vše dopadlo velmi špatně. Dalekohled mám Bresser 70/700 a fotoaparát Canon 700d. Koupil jsem si redukci T2 a po vložení do okulárového výtahu nemůžu měsíc vůbec doostřit,kdyz už se měsíc pomalu začíná vykreslavat, tak okulárový výtah je na max a už se nepohnu.Pokud vložím Barlow, tak se obraz už o něco zlepší a je poznat že jde o měsíc. Můžu poprosit o radu, jak problém vyřešit?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Dalekohled je konstruován pro pozorování se zenitovým zrcátkem a jeho vyjmutím je nutné ho nahradit nádstavcem, aby byl snímač v ohnisku.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Ondra_z_hor
Jak ovládáte montáž při zapojení PHD2?
Jakmile spojím PHD2 s montáží, ručka přestane reagovat. Čtu o rozhraní ASCOM, ovšem podařilo se mi ASCOM dohledat pouze ovladače a ne program na ovládání montáže. Přes ASCOM profily nyní spustím pointovací kameru a profil montáže v PHD2.
Nedokážu si představit jak najedu přesně na objekt, když nemám ručku?
Asi si zbytečně komplikuješ život. Pokud nechceš ovládat montáž z PC, nepotřebuješ pro pointaci ASCOM , požiješ pouze propojení montáže s kamerou pomocí ST 4. PHD si najde kameru a v nastavení nastavíš "on mount". Cokoliv na montáži potom ovládáš z ručky, PHD se stará pouze o pointační zásahy do chodu montáže.
Pokud chceš montáž ovládat z PC, je potřeba nainstalovat ASCOM a program EQMOD, pak se ovládá montáž z PC planetária (CdC, SkytechX, C2A, Stellarium ..... ). Pointace může jet stále nezávisle přes ST4, nebo potom přes ASCOM- (pulseguide).. Připojení montáže je potom buď přes vlastní kabel EQDIR (PC - montáž) , nebo přes ručku ( PC - ručka - montáž)
