Příspěvek #2851 od Bill » 19. 09. 2019, 20:25
Gretas píše:Ok, zacnem s tym 17Ah a uvidim ako to pojde, v principe pochybujem, ze na zaciatku vydrzim vonku viac ako 4-5 hodin, najma ked bude chladnejsie. Pripadne potom dokupim samostatny akumulator len na montaz a 17ku necham len na pasy a nasledne guider.
Nezabudol som inak v tom zozname este na nieco? Tj ked objednam hento vsetko naraz mozem to rovno zmontovat a zacat skusat fotit?
Začít můžeš i bez vyhřívaní - hodně záleží na pozorovacím místě. Někde je větší vlhkost a bez toho se neobejdeš. Ale běžně stačí rosnice. Já používám vyhřívaní jenom několikrát do roka. Určitě je vhodná k vyhřívaní regulace - ušetříš kapacitu baterie a taky při zbytečně velkém příkonu si můžeš degradovat obraz teplým vzduchem. Na druhé straně - když jsou fakt hrozné podmínky, tak používám na odmlžení fén na 12V.
U baterie bych doporučil kvalitní značku - Yuasa, Panasonic nebo CSB. Koupil jsem si neznačkové a měly poloviční kapacitu :-(
A to jsem minimálně s jednou zacházel jak s malovaným vejcem - do deseti cyklů okolo 50%, vždy jsem ji nabíjel po použití a nebo při delším skladování.
Příspěvek #2852 od hades » 20. 09. 2019, 07:50
Když budeš mít časem dvě baterie, bude to dvojí tahání a taky dvojí nabíjení. Budeš mít dvě nabíječky? Ony totiž tyto baterie je vhodné po použití co nejdříve připojit na nabíječku
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
Gretas
Příspěvek #2853 od Gretas » 25. 09. 2019, 19:45
Tak este jedna z nekonecnej rady otazok, co sa tyka dalekohladu, bude velky rozdiel medzi 80/600 a 100/900 co sa tyka fotenia DSS? Na Astrobin vidim vela fotiek s ED80 a o dost menej s ED100, tak ma zaujima ci je v tom nejaky chytak, ze ED80 je lepsi v niecom?
Příspěvek #2854 od Bill » 25. 09. 2019, 20:01
Gretas píše:Tak este jedna z nekonecnej rady otazok, co sa tyka dalekohladu, bude velky rozdiel medzi 80/600 a 100/900 co sa tyka fotenia DSS? Na Astrobin vidim vela fotiek s ED80 a o dost menej s ED100, tak ma zaujima ci je v tom nejaky chytak, ze ED80 je lepsi v niecom?
Tak důvody jsou 2 - jednak je ED80 levnější a taky je světelnější. F/7.5 a F/9.
Gretas
Příspěvek #2855 od Gretas » 25. 09. 2019, 20:08
Bill píše:
Tu svetlost si uvedomujem, v principe to znamena cca o tretinu dlhsie expozicie. Co sa tyka ceny, tak prave ED100 mozem mat pouzity cca o 20% lacnejsie nez ED80, preto teraz vaham.
prkiller
Věk: 31
Příspěvek #2856 od prkiller » 25. 09. 2019, 20:13
Gretas píše:
Bill píše:
O 20% levneji s tim, ze toho pak budes litovat a budes ho chtit prodat
Dalekohledy: Sky-Watcher Dobson Flex Tube 200/1200, Sky-Watcher 80ED
Montáž: SW EQ6-R SynScan GoTo
DSLR: Canon EOS 1100D, Canon EOS 40D mod.
Pointace: QHY 5V-M + hledáček SW 9x50
Věk: 71
Příspěvek #2857 od MilAN » 25. 09. 2019, 20:42
prkiller píše:O 20% levneji s tim, ze toho pak budes litovat a budes ho chtit prodat
A máš pro tohle tvrzení nějaký důvod ?
prkiller
Věk: 31
Příspěvek #2858 od prkiller » 25. 09. 2019, 21:08
MilAN píše:
Nebylo to mysleno tak, ze ho koupi a pak nebude spokojen, ale tak, aby neuprednostnoval o 20% nizsi cenu, ale aby zvazil pro a proti.
Jeste pridam odkaz, proc se nekteri rozhodli prave pro ED80
https://stargazerslounge.com/topic/2023 ... -or-ed100/
Příspěvek #2859 od hades » 25. 09. 2019, 21:15
Bill píše:... a taky je světelnější. F/7.5 a F/9.
Toto je hlavní argument a toho se drž.
ED80 se ještě dá zredukovat na F/6.5, a ED100 na F/7.8
Věk: 71
Příspěvek #2860 od MilAN » 25. 09. 2019, 21:28
A pro někoho může být zase důvod, proč jít do 100/900 právě větší ohniskové délka. Ne každý chce fotit jen emisní mlhoviny.
( to jen pro to, aby to nebylo všechno tak jednoduché :) )
A ED 80/600 je hned po malokuku zde na AF nehvíce prodávaným refraktorem v bazaru :)
Ondra_z_hor
Věk: 28
Příspěvek #2861 od Ondra_z_hor » 26. 09. 2019, 11:03
Co dělám špatně, že se mi tvoří červené kruhy kolem jasných hvězd na výsledném obrazu?
Celkově mi přijde že jakákoliv červená barva na jednotlivých fotkách i na složeném obrazu z DSS je v mém podání přepálená.
Fotím 600D mod. s vloženým CLS CCD filtrem Astronomik. Místo vyjmutého filtru před čipem jsem tam nedal nic, zatím. Může to být tím?
Camera: Canon 600D mod.
Telescope: Sky Watcher 150/750 f5
Mount: HE-Q 5 PRO Synscan
Guiding: QHY5 mono, Sky Watcher 9x50
_______
http://astrofotky.cz/~Ondra_z_hor
majklus
Věk: 42
Příspěvek #2862 od majklus » 26. 09. 2019, 12:14
Není to prasátko od toho filtru? Dělá ti to i bez něho?
ES ED127/952, TS72/432 APO, N100/1029 na koukání; RC203/1624, N203/1000, N150/600 na focení; Canon 1000Dm, ASI174MM Cool
Ondra_z_hor
Věk: 28
Příspěvek #2863 od Ondra_z_hor » 26. 09. 2019, 16:34
To nevím, zkusím stejný objekt bez filtru dík za tip. Ale správně usazený, čistý atd. filtr by to dělat neměl, ne?
_______
Věk: 47
Příspěvek #2864 od MMys » 26. 09. 2019, 21:33
CLS-ko v CCD verzi by mělo IR blokovat, alespoň podle grafu výrobce. Jak jasná je ta hvězda, a jak dlouhá expozice ? A jaký průměr a světelnost soustavy ?
Ondra_z_hor
Věk: 28
Příspěvek #2865 od Ondra_z_hor » 27. 09. 2019, 08:33
MMys píše:CLS-ko v CCD verzi by mělo IR blokovat, alespoň podle grafu výrobce. Jak jasná je ta hvězda, a jak dlouhá expozice ? A jaký průměr a světelnost soustavy ?
Mělo by se jednat o Alkyone - Plejády (dle wiki zdánlivá magnituda 2.8). Toto je výsledný obraz složený z 70 sec. expozic ISO 1600, soustava SW 150/750 f5, na Canonu jsem kromě filtru měl koma korektor Baader MPCC MKIII.
_______
