- Ondra_z_hor
Tak rosnice ani maska není nic co bych počítal do ceny, obojí se dá velmi levně sehnat / vyrobit
Nechci do toho kecat, ale když sečtu cenu dalekohledu + cenu za postnutý výtah vychází mí to na 8.700 při kurz 26 kč/e a máš použitý dalekohled...
Za cenu 7.750 máš funglovku se stejným výtahem s duálním ostřením (na fotce je zobrazeno jiné ostření) ale mám za to, že se to prodává se stejným výtahem, který postuješ.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3673.html
Teraz som nasiel toto https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... rade#pid=2 Ale skusim este zjednat nejaku zlavu.
Já bych nešel pod něco takového: viewtopic.php?f=33&t=25526
Bohužel už je to ale prodané. Tubus je karbonový, takže je to lehčí. Bohužel je tenký, ale s nějakými výztuhami by to mohlo být OK. K tomu byl pevný pavouk a kvalitní výtah.
Nemysli si, že když má výtah jemné ostření, tak je i dostatečně tuhý.
Pokud uvažuješ začít s tou CG5 ADV GT, tak by asi kratší F4 mohl být lepší...
Ale rozhodnout si to budeš muset sám.
A copak kdyby začal s timto:
viewtopic.php?f=33&t=25397&start=15
Rovnáč už to ma,nemusí nic složitě kolimovat,zrcadlovku, autoguider a pojede!
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
Nakoniec som ten SW 150/750 so zlavou kupil. Bol som ho aj uz vyskusat a vysledok je dole. Tiez som vyskusal minutove expozicie a vysledok ma prekvapil. Odhadujem ze tak do 20% snimok bolo zlych. Prilozena snimka je 24x60s M71 fotene 18.8 takze Mesiac bol par dni po splne . Objednal som uz aj ES HR koma korektor kedze je vidno ze bez neho to prilis nepojde.
- M71.jpg (669.16 KiB) Zobrazeno 2583 x
Zdravím, chtěl bych se zeptat místních matadorů, jestli mi nemohou poradit vhodný (jednoduchý) program pro začátečníka na tvorbu Bi-color narrowband snímků(Ha+OIII). Zatím používám pouze Atik infinity software na on-line skládání a zkouším něco i v DSS...ten ovšem tuším žádnou takovou funkci neobsahuje.
Vím, že existuje Pixi a Photoshop, ale chtěl bych nejdříve zkusit nějaký freeware soft pokud tedy existuje..Poradíte?
Som sice uplny zaciatocnik ale zacal som pouzivat SIRIL a som celkom spokojny s vysledkami. Mal by vediet aj Luminance+7 dalsich farebnych kanalov.
https://free-astro.org/index.php/Siril: ... ompositing
Dobry den, dekuji za typ...vyzkouším
- Ondra_z_hor
v posledních dnech se mi na expozicích začala objevovat červená, nevýrazná skvrna v levém spodním rohu fotografie, která zabírá cca 15% plochy fotografie.
Začalo se tak dít z ničeho nic, při focení na stejné parametry jako dříve (expozice kolem 60 sec., ISO 1600, 3 vteřiny pauza mezi expozicemi).
Skvrna se objeví na fotkách vždy po prvních 10 - 20 expozicích a zatím se zdá, že když dělám delší pauzy mezi expozicemi, skvrna zmizí.
Začal přehřívat čip? Ale proč? Je možné, že čip dosluhuje?
Přes léto jsem fotil v noci kdy bylo i o 10 stupňů více než v posledních nocích a skvrna se neobjevovala.
Zkoušel jsem později v noci na stejné parametry fotit DF s tím, že skvrna se tam také objeví a při skládání se odečte, na žádném DF ale skvrna není vidět, může to být tím, že zkrátka není na darku kontrast, na kterém se projeví?
Složit vše dohromady jsem ještě nestihl, zkusím dnes odpoledne.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Nemůže to být nějaké parazitní světlo, kdy do těla vniká třeba dvířky pro paměťovou kartu? Hledáček máš zakrytý?
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Pidrman
- Věk: 45
Mě tohle dělal Canon 40D, vyřešil jsem to koupi kamery
Ale já měl expoziční časy 5 minut ISO 800. Té červené se nezbavíš bohužel to tak je.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Ahojte,
mam par otazok ohladom postupneho vyberu zostav(y) na astrofotenie. Aby som napisal nejaky kontext, momentalne fotim asi dva krajinnu fotografiu a postupne ma zacalo bavit fotit nightscape, kde mam mliecnu drahu. Tym som prisiel k sky watcher star adventurer, ktory momentalne pouzivam ako montaz na fotenie sirokouhlych fotiek milky way tak do 24mm ohniska. Kazdopadne by som sa chcel pomaly posunut k foteniu astra, zaujimaju ma dss a zaujima ma v principe len fotenie, nie pozorovanie samotne. Zatial mam v hlave plan ako sa postupne posuvat nasledovny, chcel by som si kupit dlhsi objektiv na fotenie, na zaciatok asi Samyang 85mm a k nemu autoguider Lacerta MGen2 na sirokouhle fotenie DSS hlavne ako mobilnu zostavu co som este schopny vyniest na chrbte niekam do hor. Kedze Star adventurer si z guideru brat pokyny pre Right ascension rotaciu, tak mi to umozni dlhsie expozicie (dufam v cca 300 sekund). S tym, ze na tejto zostave by som sa chcel ucit zaklady a cit pre astrofoto, minimalne si zdokonalit polar star alingment kde som si stale neni uplne isty, ci to robim presne. Kazdopadne ako dalsi krok je prechod na dlhsie ohnisko a tu by som asi potreboval nejake usmernenie, momentalne mam v hlave postupnu kupu pevnejsej montaze, tu som si neni isty limitom EQ5 alebo Celestron VX AVX resp nieco podobne. Pripadne potom rovno EQ6? Co sa tyka teleskopu, tak tu silne preferujem na zaciatok rekraktor (nie som si isty ci sa dam odhovorit), rozmyslal som na zaciatok nad Skywatcher evostar ED72, alebo rovno ED80 pripadne nieco podobne od inej firmy? Moj rozpocet na toto cele je v principe 3000 eur ako horna hranica.
Kazdopadne moj pristup je budovanie zostavy tak, aby som jednotlive casti mohol vzdy pouzit aj pri naslednom upgrade, preto chcem lacerta Mgen2 ako guider uz na to co mam, kedze sa da dobre pouzit aj s lepsou montazou. Este co sa tyka toho co chcem fotit, v principe momentalne som uz asi rok velmi nadseny myslienkou odfotit Orion nebula s Running man nebula tak, aby vyplnovani cely cip bez nutnosti orezu (mam fuji XT20 apsc cip) a podobne velke objekty. Takze aby som to zosumarizoval, zaujimaju ma rady co sa tyka montaze, ci mi bude stacit EQ5 alebo ekvivalent od celestronu, alebo mam ist rovno do EQ6 s tym, ze teleskop ktory by som chcel pouzivat budu refraktory 72/420 alebo 80/600 mm, resp poradit aj s vyberom teleskopu.
Řekl bych, že na jdeš dobrým směrem. Přidám ale pár poznámek:
1) Tím DSS jsi asi myslel DSO, tedy Deep Sky Objects, DSS je zkratka pro Deep Sky Stacker
2) Polar alignment není žádná věda, hodně pomůže, když ti to ukáže někdo osobně
3) EQ5 ti na focení přes ED80 stačit nebude, rozumným minimem je HEQ5 nebo podobně těžká montáž
4) Se star adventurerem zkušenosti nemám, ale 300s nejspíš nezvládne
Jdi do toho postupně, od lehčích montáží a menších ohnisek směrem k težším a větším. Hlavně to neuspěchej a záležet si dej i se zpracováním, to je podstatná část tohoto koníčka
Hej, myslel som DSO samozrejme
Vdaka za radu ohladom montaze, v tomto sa furt motam, celkom som strateny v roznych modeloch EQ5 atd.
Co sa tyka postprodukcie, tak sa ucim pomaly spolupracovat so Siril, kedze mam mac.
Vcera som sa hral som Stelariom a pozeral zobrazenia hmlovin a DSO objektov s roznymi ohniskami a v principe by mi asi najviac vyhovoval ten ED80 co sa tyka priblizenia aj s rovnacom pola 0.85. Pri newtonoch mam celkom paniku s nastavovania zrkadiel, temperovania atd.
Kazdopadne sa na to snazim ist tak, aby som vzdy mohol nasledne upgradnut system, tj casom mozno prejst na chladenu mono kameru a kompletne iba astrofoto setup miesto zrkadlovky co mam teraz na bezne fotenie.
Este mam otazku k refraktoru, je tam nudne pouzivat ohrievacie pasy na teleskop pri foteni v zime?
- LukasNestak
- Věk: 40
3000e je zaujímavá čiastka na začiatok, ale aj tak si nechaj pár mesiacov čas a poobzeraj sa po bazaroch.
Za tie peniaze určite choď do EQ6, alebo EQ6R.
Osobne by som skôr išiel do Newtona f4 150-200ky ako do refraktora "aj som išiel a neľutujem". Ideálne s trochu lepším výťahom a pavúkom.
Foťák by som volil bazarový Canon 7D mark II alebo Canon 6D + modifikácia "ak ťa to chytí tak neskôr mono".
Ak kúpiš 1/2 vecí po bazaroch tak sa zmestíš do 3000 v pohode aj s bordelom okolo.
http://astrofotky.cz/~Nestak
