s0f
Věk: 33
Příspěvek #2791 od s0f » 25. 07. 2019, 13:14
Máte niekto skúsenosť, že vám jeden kabel šiel točiť pekne plynule (bez rozkivania dalekohladu) a druha os drhla/nesla hladko ale v "skokoch"? Montáž 3-2, v niektorých polohách to je lepšie, v inch horšie. Mám to vyosené, co? :/ skúsil by som to premazať, ale radšej sa pýtam, než by som to mal nejak ešte zhoršiť.
SW 6” 150/750mm, EQ-3-2
BRESSER Skylux 70/700, AZ-shit
triedr TENTO BPC 8x40, USSR power
Létavice92
Začátečník v astrofotografii
Příspěvek #2792 od Létavice92 » 29. 07. 2019, 22:07
Ahoj, ráda bych začala s astrofotografií a dnes jsem si pořídila starší zrcadlovku Nikon d3300. Chtěla bych vás poprosit, jestli nevíte o nějakém dobrém objektivu k tomuto fotoaparátu, který je vhodný na astrofoto. Také by mě zajímalo, jaké by jste mi doporučili nastavení. Děkuji za odpovědi.
Re: Začátečník v astrofotografii
Příspěvek #2793 od Bill » 30. 07. 2019, 10:11
Létavice92 píše:Ahoj, ráda bych začala s astrofotografií a dnes jsem si pořídila starší zrcadlovku Nikon d3300. Chtěla bych vás poprosit, jestli nevíte o nějakém dobrém objektivu k tomuto fotoaparátu, který je vhodný na astrofoto. Také by mě zajímalo, jaké by jste mi doporučili nastavení. Děkuji za odpovědi.
Já bych doporučil nejdříve přečíst úvod k této sekci: viewtopic.php?f=28&t=6557
A možná taky trošku starší dokument z odkazu: http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
S Nikony moc nejsou zkušenosti - na astrofoto se skoro výhraně používají Canony (u Nikonu je trošku problém s kalibrací Raw snímků...)
Vybrat obecně nějaký objektiv není jenoduché - požadavky na astrofoto jsou mnohem vyšší než pro denní fotografii.
Zkus tohle vlákno: viewtopic.php?f=27&t=10429
Nejdříve je třeba rozhodnout jaké ohnisko. Takové vhodné je 300-400mm, ale to vyžaduje slušnou montáž kompenzující otáčení Země.
technomagg
focení pouze objektivem k fotoaparátu
Příspěvek #2794 od technomagg » 12. 08. 2019, 15:18
chci se zeptat jestli se dá fotit noční obloha pouze nějakým druhem teleobjektivu nebo je to blbost a vyhozené prachy, mám canon eos 100D a přemýšlím že si udělám radost a koupím si k němu teleobjektiv z aliexpresu - ale nevím jestli to bude k něčemu. Také bych potřeboval poradit případně ohledně montáže tohle bude lehoučké ale chtěl bych nějakou montáž abych mohl dělat delší expozice.
tady je ten objektiv:
https://www.aliexpress.com/item/3293598 ... 37a32cbc0f
Re: focení pouze objektivem k fotoaparátu
Příspěvek #2795 od Bill » 12. 08. 2019, 15:29
Teleobjektivem není problém fotit. Ale ten z toho Alíka nekupuj. Pokud chceš fotit DSO, tak nepotřebuješ dlouhé ohnisko - to použiješ opravdu jenom na Měsíc.
Potřebuješ opravdu kvalitní objektiv (mnohem kvalitnější než na denní fotky). Mrkni tady:
Můžeš taky mrknout na astrofotky.cz - v rozšířeném vyhledávání si můžeš hledat podle použitého objektivu. Ať vidíš, co je aspoň trošku použitelné.
nou
Příspěvek #2796 od nou » 14. 08. 2019, 18:14
Chcel by som seriozne zacat s astrofoto. Moja aktualna zostava je: CG-5, Newton 200/1000, Canon 1100D a T-ring, laser kolimator.
Moj aktualny pokus o foto som uverejnil viewtopic.php?f=34&t=2641&start=525#p404011
Chcel by som si postupne kupit serioznejsiu fotozostavu asi v nasledovnom poradi:
  • ASI 120 MC+50mm pointacny dalekohlad (kamerka uz objednana ked uz maju tu akciu na ZWO webe) 170€+95€
  • SkyWatcher 4-šosovkovy komakorektor 241€
  • TS-PHOTON 6" f/4 - 400€ (tu neviem aky vytah ci bude stacit TS monorail)
  • ASI 1600MM+mini kit 4 - 1800€
  • EQ-6R - 1500€
Poprosim skritizovat co by ste vybrali inak a podobne. Mensi dalekohlad a ten koma korektor kupim asi dost rychlo ale dalej sa uvidi co ma bude obmedzovat viac ci kamera, montaz alebo skusenosti.
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Příspěvek #2797 od Bill » 14. 08. 2019, 20:19
nou píše:Chcel by som seriozne zacat s astrofoto.
To je asi to poslední, co bych udělal. Je to prakticky standardní GSO, které se bez větších úprav na focení moc nehodí.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17762.html
Jediné, co je asi lepší, je klínek sekundáru, který je u originálního GSO plastový. Pavouk není vidět, ale asi bude originál GSO.
Snad je výtah lépe umístěný - ale obrázky vypadají totožně. Mám to původní GSO + zmiňovaný GPU a tubus jsem musel o 2cm prodloužit...
nou píše:Poprosim skritizovat co by ste vybrali inak a podobne.
No já bych asi postupoval postupně.
Ta montáž je CG5 ADV GT nebo opravdu původní CG5?
CG5 ADV GT pokud je ve slušném stavu, tak je docela dobrá. Dal by se koupit nějaký 80mm ED/APO triplet s rovnačem/reduktorem a fotit tím.
Pokud uvažuješ o EQ6R a chceš fotit Newtonem, tak nejlevnější použitelný bez většich úprav je asi tenhle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... igung.html
Cena je bez korektoru a bez výtahu...
Pokud chceš jít cestou levného newtonu a DoDo, tak bych použil ten co máš - 200/1000. Já jsem měl podobný, který jsem koupil starý za hubičku a měl excelentní primár s přesností l/8-l/10 p.v. Ten GSO měl naopak hodně podprůměrné zrcadlo okolo l/3.2 p.v. :-(
F5 není tak náročný na kolimaci a u starého nebudeš mít psychický problém něco měnit. Pokud by ti časem vadila horší světelnost, můžeš použít ASA 0.73 komakorektor pro Newtony... (Ale ten je naopak hodně náročný na přesnost)
nou
Příspěvek #2798 od nou » 14. 08. 2019, 22:02
Mam CG-5 ADV GT to som zabudol napisat. Neviem posudit co znamena v dobrom stave. Ale ked som skladal tu M13 tak som najprv nespravil kalibraciu a vyskocilo mi v zlozenej fotke to co som dal do prilohy. Som si uvedomil ze su to hot pixely na snimaci. Bolo to fotene bez pointacie takze by to malo ukazovat periodicku chybu montaze. Jednotlive vlnky maju 41 pixelov a rozllisenie mojej zostavy som vyratal na 1.07arcsec/pixel takze PE by mala byt 44".
Trocha som presiel toto vlakno viewtopic.php?f=29&t=13406 a pokial to dobre chapem tak je problem tuhost pavuka a ze nedrzi kolimaciu? Alebo v com je nevhodny? Ono f/4 nie je nutnost ak by to slo tak by som sa uspokojil aj s f/5 ak by to znamenalo menej problemov s kolimaciou. Ono dat 1300€ za tubus je dvojnasobok co som do toho chcel sprvu dat.
Ten koma korektor asi zatial neobjednavat alebo s tym nic nepokazim?
Snímka obrazovky z 2019-08-10 23-11-35.png (1.12 MiB) Zobrazeno 923 x
Příspěvek #2799 od Bill » 15. 08. 2019, 07:10
nou píše:Mam CG-5 ADV GT to som zabudol napisat. Neviem posudit co znamena v dobrom stave. Ale ked som skladal tu M13 tak som najprv nespravil kalibraciu a vyskocilo mi v zlozenej fotke to co som dal do prilohy. Som si uvedomil ze su to hot pixely na snimaci. Bolo to fotene bez pointacie takze by to malo ukazovat periodicku chybu montaze. Jednotlive vlnky maju 41 pixelov a rozllisenie mojej zostavy som vyratal na 1.07arcsec/pixel takze PE by mala byt 44".
M13 je dost malý objekt a ten Newton už je na tu montáž dost velký.
Tohle je CG5 ADV GT bez pointace s Canon objektivem 400/5.6"
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=B ... 411264.jpg
nou píše:Trocha som presiel toto vlakno viewtopic.php?f=29&t=13406 a pokial to dobre chapem tak je problem tuhost pavuka a ze nedrzi kolimaciu? Alebo v com je nevhodny?
No když se podíváš tady: viewtopic.php?f=33&t=25526
Tak majitel vyměnil pavouk a výtah. Já jsem výtah modifikoval a krom pavouku jsem ještě vyměnil i tubus...
nou píše:Ten koma korektor asi zatial neobjednavat alebo s tym nic nepokazim?
To si musíš rozhodnout sám. Jednoznačnou radu ti nikdo nedá. Pokud se rozhodneš pro nějakého newtona, tak komakorektor budeš potřebovat. Podívej se do komakorektorového vlákna, který koupit. GPU moc lidí nepoužívá - z těch slušnějších a přitom zaplatitelných má asi více lidí ES HR komakorektor. Já mám GPU a asi není špatný. Nemám to ale s čím porovnat.
Začít (dobrým) komakorektorem je podle mne důležité. Pokud by jsi měnil/upravoval tubus, tak je dobré délku tubusu optimalizovat podle komakorektoru, aby byl v optimální pozici.
nou
Příspěvek #2800 od nou » 15. 08. 2019, 08:47
Nasiel som tento test koma korektorov. http://www.astrofotoblog.eu/?p=856 ten GPU vysiel o nieco horsie ale hlavne o dost viac vynetuje. Takze asi pojdem do toho ES HR.
Da sa vobec najst 150mm Newton na fotenie do 600€ ktory by dokazala CG-5 odniest? Nemusi byt f/4
Příspěvek #2801 od Bill » 15. 08. 2019, 09:04
nou píše: ten GPU vysiel o nieco horsie ale hlavne o dost viac vynetuje. Takze asi pojdem do toho ES HR.
No jenom je třeba ten test přečíst celý... Když se podíváš na obrázky z CCD inspektoru, tak pro ES je levý horní roh nejlepší, pro GPU nejhorší...
Takže se to moc nedá srovnat. Ale vinětace u GPU je určitě větší.
Zajímavý je počet detekovaných hvězd:
Bez: 1931
GPU: 2147
MPCC: 1122
TS quatro: 561
ES: 797
ASA: 1319
Pokud to je focené za stejných podmínek, tak GPU je nejlepší a rozdíl proti ES je propastný. Ale taky při testu ES nemusela být ještě úplná tma.
Ale oba jsou určitě použitelné.
Taky záleží na výtahu - GPU je z nich asi nejdelší.
Naposledy upravil(a) Bill dne 15. 08. 2019, 09:19, celkem upraveno 2 x.
nou
Příspěvek #2802 od nou » 15. 08. 2019, 09:15
Ano kresba je ok to by nebol problem. Skor ma odradila ta vinetacia na kamere s mensim nez APS-C formatom.
Ad rozdiel poctu hviezd: Pise ze prvu noc robil ASA, druhu MPCC a GPU a tretiu ES. Tiez mam pocit ze tam niekde musi byt rozdiel lebo snimka z GPU ma najjasnejsie pozadie. Na druhu stranu mam pocit ze snimka z ES je dost prepalena lebo ta centralna hviezda je jedna machula.
nou
Příspěvek #2803 od nou » 15. 08. 2019, 13:44
Prave pozeram tento inzerat viewtopic.php?f=33&t=25619 malo by to zmysel kupit?
Ondra_z_hor
Věk: 28
Příspěvek #2804 od Ondra_z_hor » 15. 08. 2019, 14:25
nou píše:Prave pozeram tento inzerat viewtopic.php?f=33&t=25619 malo by to zmysel kupit?
Ahoj, podle mě je tam docela vysoká cena, dalekohled nemá jemné ostření. Stejný typ dalekohledu se na Supře prodává za 5.900 nový.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3672.html
Camera: Canon 600D mod.
Telescope: Sky Watcher 150/750 f5
Mount: HE-Q 5 PRO Synscan
Guiding: QHY5 mono, Sky Watcher 9x50
_______
http://astrofotky.cz/~Ondra_z_hor
nou
Příspěvek #2805 od nou » 15. 08. 2019, 14:38
Tak je tam navyse bahtinova maska, rosnica co sa mi zide. A by som asi dokupil tento vytah https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... cuser.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
