Potřebuji radu (začátečník)
assumingrain
Příspěvek #466 od assumingrain » 24. 12. 2014, 20:16
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je to erecting eyepiece 1.5x Děkuji
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #467 od Tomáš Grygarčík » 24. 12. 2014, 20:41
Je to napřimovací optický člen, který navíc prodlouží ohnisko 1.5×. Dalekohledy obraz převrací stranově a výškově, což může být u pozemních pozorování nežádoucí a tento člen obraz opět stranově i výškově převrátí. U astronomie pozbývá významu.
U čočkových dalekohledů se často používá zrcátko pro lepší ergonomii při pozorování, které však obraz převrátí jen stranově nebo výškově (záleží na natočení zrcátka v okulárovém výtahu).
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
assumingrain
Příspěvek #468 od assumingrain » 24. 12. 2014, 21:22
Takže to je něco jako Barlow 1.5x a použiva se to pozemní pozorování pokud jsem to dobře pochopil?
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #469 od Tomáš Grygarčík » 24. 12. 2014, 21:42
Dá se to tak říct. Pokud jsi na to narazil při snaze získání většího zvětšení (na planety) se stávajícími okuláry, tak možná bude lepší zainvestovat do nějakého planetárního okuláru.
FITS prohlížeč
hadak
Příspěvek #470 od hadak » 03. 01. 2015, 20:29
Dobrý den.
Koupil jsem od kamaráda starší Newtonův dalokehlod ruské výroby značka Micar. Dlouho jsem se odhodlával začít s pozorováním oblohy. Po přečtení mnoha příspěvků zde na foru jsem zjistil, že je to krásný ale i  náročný koníček. Chtěl bych vás tedy požádat o rady a pomalu začít poodhalovat tajemství na obloze.
1. máte někdo zkušenosti s tímto dalekohledem? délka tubusu 840mm a průměr 140 mm - zrcadlo má 110mm a oh.vzd bude 700mm
2. jak kvalitně se dá pozrovat s touto velikostí a okuláry co u toho byli ? okulár 15mm, 25mm a barlow 3x + barevné filry
3. jaké okuláry by jste mi doporučili dokoupit na prvopočátek ?
4. má cenu dokupovat nějakou kameru - rád bych dělal jednoduché fotky.
PS: pozorování slunečních skvrn, měsíce je úžasné a dokonce jsem už viděl i jupiter s dvěma pruhy sice malinký a neostrý čočkou 15 mm
Děkuji Lada.
hadak
Příspěvek #471 od hadak » 03. 01. 2015, 21:54
je to dost masivní a těžký - hodně stabilní, vertikální ovládání je ruční tlakem na závaží takže citlivost nic moc musí se hodně opatrně, horizontálně to už je přez šneka a citlivost OK,pak je tam ještě jedna osa takové velice jemné doladění.......dal bych sem fotku ale nevím jak
altoz
Příspěvek #472 od altoz » 03. 01. 2015, 22:45
GSO RC 152/1370, Baader Scopos 66/400, montáž CG-5 GT ADV, ZWO ASI 1600 MM-C, Canon EOS600Dmod., Lacerta MGEN, triedr Helios 7x50
Věk: 72
Příspěvek #473 od MilAN » 03. 01. 2015, 22:49
Pokud máš originální montáž, tak jediná možnost focení by byla přimontovat na tubu digitální foťák se základním objektivem a snažit se to přes ten dalekohled alespoň v RA ose upointovat - tak řádově 1-1,5 minuty a udělat více expozicí. Přímo přes ten dalekohled bych to viděl rozumně na Měsíc a Slunce
Příspěvek #474 od vla » 04. 01. 2015, 08:06
Dokupovat okuláry pro začátek nepotřebuješ, pro začátek máš zvětšení 54, 32, 162, 96 x to by mělo stačit. Pokud tě to opravdu zaujme je pravděpodobné, že časem přejdeš na jinou techniku, ale pro začátek je to určitě dobrý dalekohled. U nás ho prodával pan Matoušek na dalekohledy.cz, zastoupení firmy Tal už tuším ukončil, ale určitě bude schopem ti k dalekohledu poskytnout další informace, jestli lze doplnit pohony atd.
hadak
Příspěvek #475 od hadak » 04. 01. 2015, 09:33
fotečky toho dalekohledu,
VLA : já bych chtěl zkusit nějaký 7-10mm planetární ale nevím zda to tam půjde dát k tomu průměru zrcadla, průměr uchycení  je 1,25 a výtah je dost dlouhej, tak abych to nekupoval zbytečně,
slunce a měsíc se dá pozorovat  v pohodě z paneláku ve městě a planety bych pozoroval na chaloupce na samotě v lese kde už není tolik smogu
a díky všem za rady  :)
Věk: 54
Příspěvek #476 od Artaban » 04. 01. 2015, 10:00
já bych chtěl zkusit nějaký 7-10mm planetární ale nevím zda to tam půjde dát k tomu průměru zrcadla, průměr uchyceníje 1,25 a výtah je dost dlouhej, tak abych to nekupoval zbytečně
Klasický 1,25" okulár by tam měl fungovat. Spíš bych ale pozoroval a pomalu zjišťoval co je opravdu třeba. Ohnisek máš zatím opravdu dost. No a zatím si můžeš nějaký okulár půjčit a ověřit zaostření atd.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
hadak
Příspěvek #477 od hadak » 04. 01. 2015, 17:54
na fotkách jsou ty staré okuláry, zvětšení a ostrost je dobrá ale komfort špatnej a tak bych to raději doplnil a nebo obnovil něčím, co by se dalo použít i po případném přechodu na vyšší level dalokehlodu.
Příspěvek #478 od vla » 04. 01. 2015, 18:35
Komfort je špatný v čem?
hadak
Příspěvek #479 od hadak » 04. 01. 2015, 19:12
s tím barlowem je to takové dlouhé a kinklavé a hůř se do toho kouká, u běžného dalekohledu mi více vyhovují ty gumové nástavce na konci a tady nejsou, tak jsem myslel nějaké zvětšení cca 170-250x na planety, ale bez barlowa, šlo by to ?
prostě to chci zkusit a pokud mne to zaujme tak by se tomu chtěl věnovat naplno a dosáhnout třeba úrovně jako má pan Jakub Dobeš na astrofotkách, jeho fotografie se mi moc líbí...
pepah
Příspěvek #480 od pepah » 05. 01. 2015, 16:29
Dobrý den,
pořídil jsem si dalekohled nedávno a k němu následně přes bazar zde na fóru dvoupalcový kolimátor. Pokud ale vložím kolimátor do výtahu, tak plně "netěsní". Přesněji, trochu se "viklá", takže i při otáčení se laser na primárním zrcadle pohybuje v rozmezí půl až jeden centimetr.
Co je špatně ? Kde je chyba ? V technice, nebo mezi technikou a židlí ? :)
Čiré noci,
Pepa
SW 254/1200 Dobson Flex, SW127/1500, SW80/400, EQ5, AZ3
