Stránka 119 z 147
Napsal: 27. 03. 2020, 19:33
od Artaban
spojka13 : Ahoj na AF.
Je to jednoduchý. Na DSO spíš okulár 25mm a případně si to pak můžeš zvětšit okulárem 10mm. Planety tím 10mm a pak kratším ohniskem. Problém je, že ten 4mm dává moc velké zvětšení a obraz tak nebude moc dobrý. Potřeboval bys spíš ohnisko asi 7mm, nebo 6mm, které dá sice menší zvětšení, ale obraz bude kvalitnější. Planety pozoruj, když vylezou výš na oblohu. V současné době jsou i tak dost nízko a obraz je tím pádem většinou horší. Dakekohled před pozorováním nech hodinu temperovat.
Ten okulár 4mm není zrovna dobrej :? . Z těch levnějších a už trochu lepších např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
Napsal: 27. 03. 2020, 20:06
od nou
Ak bol kupovany nedavno tak by som urcite sa skusil opytat ci ten okular nevymenia. Ak bol kupovany cez internet tak na to ma clovek do 14 dni aj narok vratit.
Napsal: 27. 03. 2020, 21:04
od spojka13
popravde, nechce sa mi nič vraciat a pod. iba pre info, načo bude ten 4mm dobrý? A aje myslene: "a případně si to pak můžeš zvětšit okulárem 10mm"
kľudne dokúpim čo bude treba. Kedže budem už asi žiť v tomto kraji, tak aby som si sprestrlil víkendy na chalupe, tak ešte niečo by som investoval do toho, kedže ďalekohľad sa nestratí...
Napsal: 27. 03. 2020, 21:49
od Artaban
spojka13 píše:popravde, nechce sa mi nič vraciat
Tak to je možná dobře, protože jedině tak poznáš až si ho porovnáš s jíným např. tím doporučeným TS planetary, proč to kolega nou dporučil.
spojka13 píše:načo bude ten 4mm dobrý?
Dá zvětšení 300x a to se hodí na dvojhvězdy, nebo na detailní pozorování planet. Jak jsem psal planety jsou nízko a obraz při tak velkém zvětšení víc detailů nedá.
spojka13 píše: A aje myslene: "a případně si to pak můžeš zvětšit okulárem 10mm"
Používají se různá zvětšení. Není to tak, že na konkrétní objekt je třeba určité zvětšení. Takže na M42 můžeš použít jak zvětšení 48x, tak třeba těch 120x. No ale 300x je už pak moc. Prostě si zvolíš takové zvětšení, které umožní pozorování s dobrou kvalitou obrazu a rozlišením. Na to časem přijdeš sám.
Napsal: 27. 03. 2020, 22:18
od spojka13
dalšia otazka;
kam mam teraz najlepšie zamieriť ďalekohľad aby som sa vedel rýchlejšie vedel s nim narabat, kedže nočnú oblohu poznám, ale cez ďalekohľad som videl úplne veľa bodov, ktore som nevidel volným okom, a nevedel som sa zorientovať... možno to bude aj moja "nezohratosť" s dalekohladom, kedže je to Newtn ďalekohľad, a je to tam opačne otočené...
Napsal: 27. 03. 2020, 23:02
od Artaban
Dobře se hledá M42 v Orionu, M36, 37 a 38 ve Vozce, M 35 Blíženci, M51 Honící psi, M44 Rak, NGC 884+NGC 869 (Chí a h) Perseus, určitě se podívej na hvězdu Mizar ve Velké medvědici. Těch objektů je mnohem víc, ale nějak začni.
http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/andromeda.php
PS: Kvalitní okulár za dobrou cenu. viewtopic.php?f=33&t=26635&p=418182#p418182
Prosím o radu
Napsal: 07. 04. 2020, 20:13
od AstroCactus
Prosím o radu... Veľmi moc ma zaujíma astronómia, no zatiaľ som si ju užil iba teoreticky (najzaujímavejšie objekty, ktoré som zatiaľ bližšie sledoval boli akurát Mesiac a pár bodiek na oblohe čo boli planéty). Mám 13 rokov, čiže neveľký budget.. rozmýšľam nad kúpou teleskopu, ktorým by bolo možné sledovať nebuly a jasné galaxie (najlepšie aj bez nutnosti odchádzať kvôli pozorovaniu ďaleko mimo mesta). Bývam v malom meste (Považská Bystrica), no i tak nemám istotu, či mestské svetlo nenaruší pozorovanie.
Ďakujem veľmi pekne za všetky rady.
Re: Prosím o radu
Napsal: 07. 04. 2020, 21:09
od Artaban
AstroCactus: Ahoj na AF. A jaké máš možnosti. Dalekohled něco stojí. Pokud nemáš triedr, tak i tím se dá začít. Sice nedokáže podrobnosti na planetách, ale ukáže nějaký hvězdokupy, mlhoviny a galaxie taky. Hlavně tě naučí ty objekty hledat a až budeš mít větší dalekohled, tak to budeš mít lehčí.
Re: Prosím o radu
Napsal: 07. 04. 2020, 22:06
od AstroCactus
Ďakujem veľmi pekne :)
Veľmi moc si cením vašu odpoveď, ale (keďže ja sa v triedroch nevyznám) nevedeli by ste mi prosím odporučiť nejaké kvalitné triedre (asi do 150€).
Napsal: 07. 04. 2020, 23:28
od Artaban
AstroCactus: Jasně, ono to není zase tak úplně málo. Těch možností, jak začít, je víc. Správně by se mělo začít tak, že si vezmeš mapu hvězdné oblohy a červený světlo aby tě neoslňovalo. No a hledáš pouhým okem za pomoci mapy souhvězdí. V každém souhvězdí je většinou nějaký ten objekt i pro začátečníka vhodný na pozorování a to včetně dvojhvězd a jinak zajímavých hvězd. Většinou budeš potřebovat jistě dalekohled, ale už i pouhým okem si můžeš podle mapy představit, kde se ten objekt v souhvězdí asi nachází. I bez dalekohledu to zabere asi hodně nocí tohle poznávání oblohy. Až bude dalekohled, nebo triedr, tak na už docela známé místo zamíříš dalekohled. Víc zatím nemá cenu psát. Zatím si můžeš najít objekty, které jsou vhodné pro menší dalekohled, nebo triedr. Na AF se o pozorováních píše a nějaký seznam objektů si podle toho lze udělat, nebo ti něco můžu pak poslat do SZ.
K dalekohledu: Můžeš začít tím triedrem, což je určitě dobrý začátek. Nebo můžeš počkat a došetřit na větší opravdový dalekohled. Až ti bude třeba 14 let, tak dobrá volba je tenhle.https://www.dalekohlady.sk/teleskopy/te ... n-6-detail
Když budeš chtít ten triedr, tak možností je víc. Asi to největší, co bys mohl mít, je např. tenhle, ale je k němu už nutný stativ. https://www.dalekohlady.sk/dalekohlady/ ... x70-detail, nebo od jiného výrobce např.http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3406.html
Stativ alespoň tento. Nic moc, ale bude lepší, než držet dalekohled v rukou https://www.dalekohlady.sk/dalekohlady/ ... ovy-detail
Nebo trochu menší triedr, kde by stativ už nebyl úplně nutný a může se třeba opřít o plot atd.
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18369.html
Je na tobě, jestli počkáš a došetříš na velký dalekohled, nebo začneš tím triedrem.
Neuspěšné sledování-Skywatcher classic 200P
Napsal: 21. 04. 2020, 19:12
od Mončiči
Dobrý den,
jsem tu nová a zatím se mi moc nedaří s mým dalekohledem, Skywatcher Classic 200P. Nemám problémy zaměřit, v hledáčku nahoře na dalekohledu jsem viděla všechno co jsem našla, ale následně nevidím buď vůbec nic a nebo jen šmouhu, kterou nejsem schopná zaostřit. Moje okuláry jsou 25 mm a 10 mm, ale tím 10 mm vůbec nic nevidím, spíš tím 25 mm. Zkoušela jsem za dne kolimaci ale to taky nevyšlo. Už si nevím rady, nevím co udělat abych mohla něco vidět i přes ten hlavní objektiv. Omlouvám se, nejspíš nemám správné názvy částí dalekohledu.
Děkuju,
Monika.
Napsal: 22. 04. 2020, 07:15
od PetrŠ
tohle vypadá, že buď máš pod okularem současně redukci na průměr 1,25 i 2 palce, nebo zaaretovaný okulárový výtah.
Česky... Jestli pod tím kusem do kterého dáváš okulár je ještě jedna krátká trubka která jde vyndat, tak ji dej pryč.
https://stargazerslounge.com/uploads/mo ... 13e0ee.jpg
Asi máš podobné. Do toho vpravo dáváš okulár a to vlevo je adaptér na okuláry většího průměru. Pokud tam máš oba současně tak nezaostříš, protože okulár je moc daleko.
Napsal: 23. 04. 2020, 22:05
od Maťo81
Na noční oblohu se s úžasem dívám prakticky celý život. Teď jsem se konečně rozhoupal ke koupi nějakýho "náčiníčka". Vybíral jsem, vybíral a chtěl jsem koupit Omegon N 150/750 EQ-3, no na fóru jsem našel odkaz na stránky s "Blacklistem", kterým dalekohledům se vyhnout a tenhle byl mezi nima. Po prvním zklamání jsem zase zvednul hlavu a našel Skywatcher Dobson telescope N 200/1200 Skyliner Classic DOB. Chtěl bych na začátku sledovat hlavně Měsíc, Slunce a zbytek naší sluneční soustavy.
Potřeboval bych poradit, jestli si mám hned koupit i nějaký měsíční filtr, případně jaký, určitě bych chtěl i sluneční filtr, ale nevím podle čeho vybírat a jestli si mám přikoupit nějaký speciální okulár na pozorování planet.
Možná, že už tu nějaké takové vlákno je a sem se to nehodí. V tom případě se omlouvám.
Všem děkuji za případné rady a typy.
Díky.
Napsal: 23. 04. 2020, 22:36
od stana85
Ten Omegon asi není žádná výhra ale co je na něm tak špatného? Měsíční filtr je zbytečný. Dobson je sice stabilnější ale při větších zvětšení například u planet a Měsíce se do něj musí pořád strkat. To je podle mě velká nevýhoda.
Napsal: 23. 04. 2020, 22:48
od Maťo81
stana85 píše:Ten Omegon asi není žádná výhra ale co je na něm tak špatného? Měsíční filtr je zbytečný. Dobson je sice stabilnější ale při větších zvětšení například u planet a Měsíce se do něj musí pořád strkat. To je podle mě velká nevýhoda.
Je u něj napsáno "fast spherical mirror, Most likely"
fast spherical mirror - světelné sférické zrcadlo. Takovýto přístroj rozhodně nekupovat. Jedná se o nejlevnější kategorii, kde výrobce rezignoval na parabolické zrcadlo. Dalekohled je schopný pouze malých zvětšení, obraz bude velmi měkký a neostrý. Pro větší zvětšení (detaily na měsíci, planety) naprosto nepoužitelné.
