Stránka 111 z 188
Napsal: 15. 11. 2019, 14:16
od radim654
radši sem dám fotku a řekněte jestli něco přidat nebo odebrat
Napsal: 15. 11. 2019, 14:57
od radim654
tak už se podařilo ale příjde mi že 10 a 25mm jsou skoro stejný je někde na teleskopu nějaké kolečko něbo něco čím zvětšuji ? nebo je to jen čiste na okulárech ?
Napsal: 15. 11. 2019, 15:14
od nou
No rozdiel medzi 10 a 25mm by mal byt dva a pol krat vacsie zvecsenie. Pri 1200mm ohnisku primarneho zrkadla to vychadza na 48x a 120x nasobne zvacsenie co su tak akurat na zaciatok.
Napsal: 15. 11. 2019, 15:23
od Yarkho
Par velkych striebornych koliecok na oboch stranach okularoveho vytahu sluzi na zaostrovanie (vytah sa vysuva/vsuva na kolajnicke). Je mozne, ze vpravo je este mensie koliecko jemneho ostrenia.
Potom su na vytahu dve mensie strieborne koliecka, ktore by mali sluzit ako aretacia a brzda.
Napsal: 15. 11. 2019, 16:22
od radim654
jojo už vím, ale když zaostřuji tak to mám vytáhle na max a ještě to nestačí musím povytáhnout i okulár to je normální ?
Napsal: 15. 11. 2019, 16:47
od Artaban
Jestli není podložený zrcadlo. Možná předchozí majitel používal binohlavu.
Napsal: 15. 11. 2019, 16:50
od MiniMistr
Ahoj.
Toto se přece řeší prodlužovacím tubuskem, u některých okulárů to tak je.
Petr
Napsal: 15. 11. 2019, 17:24
od g
Nebo se dívá na blízký objekt
Napsal: 15. 11. 2019, 17:32
od Bill
radim654 píše:jojo už vím, ale když zaostřuji tak to mám vytáhle na max a ještě to nestačí musím povytáhnout i okulár to je normální ?
No je možné, že to není originální okulárový výtah - zkus se zeptat původního majitele, zda k tomu neměl ještě nějaký prodlužovací tubusek.
Většinou SW 150/1200 má takový obyčejnější výtah - ten má na 1.25" okuláry díl navíc:
Ale ten tvůj je lepší - jenom je asi nižší. Pokud jsi prodloužení nedostal - není problém koupit.
Napsal: 15. 11. 2019, 18:15
od radim654
díval sem se asi tak 350-400m na objekt, a prosím vás mohl by jste mě tu hodit nějaký odkaz na to prodloužení ?
Napsal: 15. 11. 2019, 18:24
Pokud ses díval na takhle blízký objekt, tak to vysvětluje vše. O kolik jsi měl povytažený okulár ? A jaký ?
edit: teď jsem to počítal, pro vzdálenost 400 m to ale dělá jen necelé 4 mm-- To dělají některé typy okulárů při parfokalizaci i daleko více. Takže to asi stačit nebude - ale je potřeba to odzkoušet po tmě. Protože pokud to bude méně než 400 m, bude ten rozdíl výrazně větší.
Napsal: 15. 11. 2019, 18:26
od MiniMistr
Ahoj.
Tak to se musíš dívat co nejdál - toto je dalekohled na pozorování v "nekonečnu"
Prodlužovací tubusek třeba tady:
http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... 63306.html
Jak říká Milan - nejdřív vyzkoušej v noci na obloze, pak uvidíš....
Petr
Napsal: 15. 11. 2019, 18:40
od g
ca 500m je už dost, mělo by stačit (blízko nekonečnu pro optiku) - nicméně vždy při prodeji /koupi je dobré dalekohled takto vyzkoušet. S 2" okuláry to bude problém ještě větší. Kontaktuj prodejce a domluv se s ním. Problém prodloužení je, že může být příliš a výtah může zasahovat do optické cesty.
Napsal: 15. 11. 2019, 19:37
od jentzek
radim654 píše:díval sem se asi tak 350-400m na objekt, a prosím vás mohl by jste mě tu hodit nějaký odkaz na to prodloužení ?
Dalekohled je tedy cajk, ať slouží
Napsal: 15. 11. 2019, 20:25
od Bill
Proč radíš úplné nesmysly začátečníkovi?
Na vizuál bude potřebovat něco takového:
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 17986.html
Dělají se různé délky - ale i ten nejkratší 35mm by měl stačit.
