Stránka 87 z 147
Napsal: 15. 07. 2018, 21:56
od Tommy90
martin b píše:
Pořídil bych ještě jeden okulár 4 až 5 mm. Ten dalekohled by to měl ještě snést a hodí se to na ten Měsíc a planety, kdy to ukáže alespoň o něco málo více, zvětšení 40 je na tyto objekty hodně málo.
Môžem poprosiť o tip na nejaký konkrétny okulár?
PS: ten saturn už sledujem 3 dni v kuse
a neviem sa vynadívať
Napsal: 16. 07. 2018, 07:56
od martin b
V cenové hladině dalekohledu se typicky doporučuje řada Sky Watcher Planetary či podobné, například zde těch
5 mm.
Klasicky plössl je v těchto ohniskových vzdálenostech dost nepohodlný na koukaní, tohle je výrazně lepší a stále cenově dostupné.
Připojení refraktoru na stativ.
Napsal: 17. 07. 2018, 10:01
od Beho
Jsem začátečník. Uvažuji o nákupu dalekohledu
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.htmlnebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3631.html Je možné (a jak) tento refraktor připojit na stativ Nature Astro Baader, který již mám a používal jsem jej na spektiv Celestron Regal ?
Je možné k tomuto refraktoru připojit hledáček ?
Použití předpokládám na pozorování oblohy a později pokusy o astrofoto se zrcadlovkou DSLR Pentax.
Děkuji za radu.
Re: Připojení refraktoru na stativ.
Napsal: 17. 07. 2018, 13:31
od Rekmarik
Připojit to jde, (podobně jako se připojí foťák - v liště refraktoru je ovor se závitem pro upnutí) ale je to vyloženě nouzové řešení - dosti nestabilní a bude se to hodně klepat, na pozorování nedostatečné, alespoň podle toho co jsem zkoušel na podobném stativu já. Pomocí páček se to hůř ovládá zvláště při koukání do zenitu, kde je jinde těžiště a refraktor přepadává dozadu.
Připojit jde jak hledáček tak třeba reddot standardním způsobem - no skoro bych řekl, že tenhleten průměr je sám o sobě hledáček
Napsal: 19. 07. 2018, 20:18
od Houbar
Ahoj.
Chci se zeptat jak nejlepe napajet montaz eq6 ?
Kdyz budu doma nebo kdyz budu mimo zasuvku.
Dekuji za info.
Jirka
Vadné zorné pole při užití mimoosé clony
Napsal: 30. 07. 2018, 09:29
od pozorovatel
Ahoj, prosím poraďte. V případě, že na svůj dalekohled typu Newton umístím mimoosou clonu, tak při použití 10mm okuláru je z jedné strany jakoby useklé. Tedy ne náhle ostře, ale postupně je jakoby zastřené do ztracena. Při použití binohlavy s násobičem je to ještě více markantnější, s tím, že toto "useknutí" je z druhé strany, tedy otočené o 180°. Myslel jsem napřed, že je to způsobeno tím, že jsem mimoosou clonu udělal moc velkou a zasahuje přes okraj primárního zrcadla nebo sekundárního zrcátka(zrcadlo mám o průměru 250mm a clona má průměr 100mm), ale u 25mm okuláru je obraz naprosto bez vady, tam je krásně vykreslené celé zorné pole. Při pokusném užití menší clony o průměru 80mm je to stejné. Nevíte čím je to způsobeno a jak to odstranit? Děkuji.
Re: Vadné zorné pole při užití mimoosé clony
Napsal: 30. 07. 2018, 10:26
od vla
Doporučuji udělat dírkový okulár a podívat se jak vypadají obrazy primáru a jeho uložení (packy držící primár) a sekundáru, vsadil bych se, že to nebude souměrné, jak má být, pak je dost nakřivo výtah. Tohle laser neodhalí. Taky některé okuláry mají tendenci něčeho podobného, pokud nejsi s okem přesně v ose.
Napsal: 01. 08. 2018, 21:33
od LukasNestak
Ktorý software na začiatok?
O štvrtku do nedele plánujem ísť prvý krát za tmavou oblohou spraviť začiatočnícke astro fotky "za kamarátom na chatu".
https://sk.mapy.cz/zakladni?vlastni-bod ... 0Slovenskohttps://www.lightpollutionmap.info/#zoo ... 0TFFFFFFFFVybavenie mám nasledovné:
+ montaž EXOS-2 s GoTo
+ 150/750 newton
+ farebné filtre a okuláry pre vizuálne pozorovanie
+ Canon 700D nemod.
+ NB Thinkpad T430
+ webka pre pointáciu, Flat field kruh, T2 CANON adaptér, Bahtinova maska, Levenhuk A10 adapter, kolimátor pre newtona
Myslíte že zvládnem poitovať? Ak áno tak ktorý program bude najjednoduchší?
Aké parametre ideálne nadstaviť na DSLR? Ktorý program bude najjednoduchší?
Každú radu si veľmi cením.
Napsal: 01. 08. 2018, 22:45
od Prazan
Ten software se jmenuje zkušenosti. Pokud s astrofotografií žádné nemáš, začni tím nejjednoduším. Sundej dalekohledz montáže, dej na ni DSLR s fotografickým objektivem (klidně základním setovým) a bez jakékoli snahy pointovat zkoušej fotografovat noční oblohu krátkým ohniskem. Postupem času zjistíš, na jaké limity jsi narazil a na co se případně ptát. Nejde si koupit slušné boty na běh, funkční trencle a zítra běžet ultramaraton (protože pointovaná fotografie dlouhým ohniskem tím virtuálním astrofotografickým ultramaratonem je). Teda setina promile lidí to zvládne bez zkušeností, ale takhle to obecně nefunguje. A to promile lidí to zvládne bez jakékoli rady, ale dlouhodobým samostatným studiem.
Napsal: 02. 08. 2018, 06:39
od vla
Nevšiml jsem si jestli máš pointační dalekohled, bez toho nic nenapointuješ, chybí komakorektor, ale ten lze časem dokoupit v úplném začátku není až tak kritický, dobrý by byl nějaký časovač, bez něj můžeš na foťáku nastavit max. 30 vteřin, ale i to by na první pokusy nevadilo. Každopádně i bez toho všeho jsi schopný nějaké snímky udělat. Z hlediska kvality to asi nic moc nebude, ale každý nějak začínal a každý měl radost, že něco vyfotil a teprve to zjištění, že to jde zpravidla člověka nakopne aby nastudoval jak odstranit všechny vady, které na tom prvním pokusu uvidí. Zpracování je další kategorie, klidně začni s DSS, nic jednoduššího neexistuje a opět výsledky tě někam nasměrují. Dobrý je, žes našel tohle forum, prakticky všechno je zde mnohokrát napsáno, takže stačí vyhledat přečíst a myslet. Základní kroky: dobře ustavit montáž, sestavit zařízení nastavit (bez časovače) na foťáku 30 vteřin a ISO 1600, zaostřit a exponovat. Pokud nemáš časovač nastav si na foťáku odloženou expozici, každým zmáčknutím tlačítka expozice si to rozklepeš a za těch pár vteřin se sestava uklidní.
Napsal: 02. 08. 2018, 07:05
od Bill
Nestak píše:Ktorý software na začiatok?
Doporučuji si nastudovat jako jednu z možností:
Snímání APT (Astro Photography Tool):
https://ideiki.com/astro/Default.aspxJá jsem nikdy žádný časovač neměl, vždy jsem fotil rovnou do počítače...
Protože určitě začneš bez čtení manuálu - jeden takový tip. Pokud je na tlačítku malé "+", tak má více funkcí, můžeš zkusit Shift + click (tuším, že je to zapotřebí hned pro připojení foťáku)
Pointace - PHD2 (PushHereDummy
) (ale to má ještě čas):
https://openphdguiding.org/Zpracování - DSS (DeepSkyStacker)
http://deepskystacker.free.fr/english/index.htmlNa pointaci se na začátek vykašli, buseš mít určitě co dělat vyfotit aspoň něco...
Napsal: 02. 08. 2018, 08:00
od Roman (Rick)
Nestak, ako som písal už inde, začni s tým čo máš. Teória je fajn, ale v praxi sa toho naučíš podstatne viac
. A ako píšu kolegovia, na pointáciu teraz kašli, na tú môžeš časom využiť hľadáčik. Časovač na foťák je dobrá vec, používal som ho stále, či už ten hardwarový, alebo softwarový cez Magic Lantern (nepotreboval som na fotenie notebook).
PS: fakt začni aj niečo skúšať, napr. na tie parametre foťáku by si mohol príjsť aj sám - skús začať manuálnym režimom. Na čas expozície a hodnotu citlivosti by si mohol príjsť aj sám PRAKTICKÝMI pokusmi
Napsal: 02. 08. 2018, 09:15
od LukasNestak
Do ND som si nainšlatoval:
- Stellarium "pre orientáciu"
- Backyard EOS "pre ovládanie DSLR a ukladanie" - 30 dňová verzia
- PHD2 "skúsim primontovať webku k základnému hľadáčiku" - úspech bude keď to aspoň zaostrím
V mobile:
- PolarScope "pre info o polárke"
Napsal: 02. 08. 2018, 14:17
od pedrosanchez
Prazan píše:Ten software se jmenuje zkušenosti. Pokud s astrofotografií žádné nemáš, začni tím nejjednoduším. Sundej dalekohled z montáže, dej na ni DSLR s fotografickým objektivem (klidně základním setovým) a bez jakékoli snahy pointovat zkoušej fotografovat noční oblohu krátkým ohniskem.
Dobrý den, zajímá mě podobná věc. Tedy dejme tomu, že si tam kolega na montáž nějak tu zrcadlovku přichytí. Pak by si měl najet na nějaký objekt, má ho v hledáčku, rovnoběžně s DLSR. Spustí si to dálkovou spouští, aby foťák nerozechvěl. Ale co takto lze fotit, souhvězdí, mléčnou dráhu asi ano, ale co třeba M31? To je spíše asi na focení v primárním ohnisku dalekohledu, že?
Pak bych se chtěl, prosím, dotázat na T-adaptér. Je to nutné pro přichycení DLSR Canon (např. k Newtonu 203/1000)? O T-kroužku vím, ale s těmi adaptéry tomu nerozumím. Jak má být třeba velký... Děkuji za případnou reakci.
Napsal: 02. 08. 2018, 14:20
od pedrosanchez
Nestak píše:- Backyard EOS "pre ovládanie DSLR a ukladanie" - 30 dňová verzia
Ten Backyard EOS je nezbytný pro tento způsob focení? Nebo v čem to pomůže? To máme mít ještě noťas na klíně? :/
