Potřebuji radu (začátečník)
Zdravim. Dnes som sa pokusil urobit startest a dopadlo to podobne ako je to na obrazku z cloudy nights. Anglicky moc neviem a preto prosim vas ake je to zle s mojou ED100? Okular som pouzil TV plossl 8mm a BCO 6mm, v oboch pripadoch takmer rovnaky vysledok. Obrazce boli dost odlisne pred ohniskom a za ohniskom. Dakujem.
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
Je to důkaz sférochomaticé a sférické vady. U dvoučočkových ED objektivů je to celkem běžné (viz obrázek návrhu), jen výjimečnou kombinací skel (speciálních) se podaří sférickou vadu potlačit. Důležité je jaká je pak kvalita při zaostřeni. Můj návrh má kvalitu polyStrehl 0.96. Minimální kvalita pak je, Rayleigho kriterium, Strehl 0,8, tedy rozdíly budou markantnější.
- Defocus.jpg (44.1 KiB) Zobrazeno 1332 x
Já to řeknu jednodušeji, přijde mi to celkem v pořádku, rozhodně nemáš žádný šmejd, nebo nepovedený kus. Jistě, nechalo by se obsáhle diskutovat , jestli by to mohlo, či mělo, být lepší, ale za mě bych byl spokojen.
Dakujem, uz som kludnejsi. Po starteste som bol dost znepokojeny, lebo som ocakaval rovnake obrazce, ale vyzera to tak ze to bude fakt asi celkom O.K. aj ked nie idealne. Hviezdy s vyssou magnitudou zaostrim do ostrych bodiek aj pri velkom zväcseni, ale jasnejsie hviezdy uz zaostrit celkom nedokazem a tiez sa mi okolo nich nevytvori taky idealny kruh, skor take obluciky. Ale snad to nebude az take zle.
Dakujem
Dakujem
U jasnějších hvězd je obraz jakoby náročnější na seeing. Test na hvězdě tedy potřebuje dost dobrý seeing. Ten bude taky ztěžovat pozorování planet. Horší obraz planet má na svědomí spíš právě seeing, než kvalita optiky. Po nějaké době pak zase bude možná omezující průměr objektivu. Zatím jsou ale planety nízko a Mars moc daleko. Vhodný čas pro poznávání svého dalekohledu ED 100.
Ano, spoznavame sa vzdy ked je aspon trochu dobra obloha. ED-cko mam v podstate permanentne pripravene k akcii takze staci vytiahnut na terasu a moze sa ist na vec.
Měl bych prosbu můj dotaz může vypadat směšně, ale napíši to: mám klasického Dobsona bez pohonu jsou u něho 2 napínací černé knoflíky (rukojeti), které se připevňují k boční části dalekohledu do slotu, který je pohyblivý. Černé knoflíky mám usazeny uprostřed slotu k ohledu na stupnici, přesto bych se Vás chtěl zeptat k čemu slouží ta stupnice, jakou plní funkci. Myslím si, že je to bod vyvážení dalekohledu, ale nejsem si jist. Ptám se proto, protože když někdy je dalekohled skoro ve vodorovné poloze při pozorování tak se malilinko zvedne nahoru po ručním ustavení do polohy, jindy se to naštěstí neděje jen u té vodorovné polohy. Jestli tato stupnice právě neslouží k velmi přesnému vyvážení dalekohledu těmi černými knoflíky, pak bych tu stupnici dokázal pochopit. Děkuji za jakýkoliv podnět s ohledem na tuhle blbost co se ptám.
Binorum 305/1500 12″ Dobson
Sky-Watcher 130/650 Heritage -stol. Dobs.
Okulár SuperView 30mm,Plossl FMC 9mm,Binorum Planetar Pro 4mm, Baader Morpheus 76° 6.5 mm
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Celestron Ultima 100
Binokulár Levanchuk Bruno 80x20
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Pokud myslíš toto,
tak to opravdu slouží k podélnému vyvážení dalekohledu.
MiIANe díky moc, je to ono, takže jsem si to myslel dobře.
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Zdravím,
jsem absolutní začátečník a rád bych pozoroval objetky jako Mars, Jupiter, Saturn, Měsíc a třeba nějaké DSO, pokud to bude možné. Nejdřív jsem přemýšlel, že bych si pořídil skywatcher dobson 6", pak někde psali, že 8" bude lepší, takže jsem rozhodnutý pro něj. Teď jsem se ale dočetl, že 10" už začíná být jakože super na DSO objekty. Říkám si, že takhle můžu jít do nekonečna, tak se chci poradit, jestli za ten příplatek ta 10" stojí. Těžko se mi na internetu hledají skutečné rozdíly v pozorování.
Když už se rozhodnu kupovat, chci jít do toho hned naplno a mít fakt co nejlepší zážitek z toho, co uvidím na obloze.
Bydlím v Praze, mám balkon, můžu jezdit autem. Manželka mi chtěl udělat radost a koupila mi k narozeninám dalekohled na Alze Meade LightBridge Mini 114. Dřív jsem jí ukazoval Skywatcher tak jí připadal stejný. Tak jsem ho vrátil a teď si musim koupit a doplatit takový, který za to stojí
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Nekupoval bych zajice v pytli, v okoli Prahy neni problem se podivat do cizich dalekohledu a podle toho se rozhodnout. Jinak samozrejme cim vetsi prumer ( plus tmavsi obloha a lepsi seeing ), tim je vice videt. Temer do nekonecna
No ano priemeru nikdy nie je dost. Treba ist rovno do tohto https://www.astroshop.eu/telescopes/hub ... r_0_select
Určitě je nejlepší začít pohledem do nějakého dalekohledu. Třeba v Konojedech. Sleduj tohle vlákno viewtopic.php?f=46&t=22000&p=457879#p457879 a až bude jasno, tak tam téměř jistě někdo bude. Klidně se tam zeptej jestli tam někdo nejede. Pohled do dalekohledu můžu zařídit i já 20 km severně od Prahy.
U těch Dobsonů 150-200 a 250mm je výhoda, že jsou stejně dlouhý. Tedy na přepravu tam není až tak velký rozdíl. 300mm má už ohnisko 1500mm a to je horší, ale jde to.
Určitě je dobré se do něčeho podívat, ale já bych do prvního dalekohledu neutápěl moc peněz. Nemusí ti vyhovat - třeba zjistíš, že ty "šmouhy" i ve 12" dalekohledu nevypadají nijak oslnivě a na planety, Měsíc a nějaké hvězdokupy ti stačí i něco menšího. Nebo tě zaujme pozorování a focení planet z balkónu a budeš chtít něco kompaktnějšího (MAK/SCT), nebo tě uchvátí pohled do refraktoru, případně začneš fotit DSO...strachy píše:jsem absolutní začátečník a rád bych pozoroval objetky jako Mars, Jupiter, Saturn, Měsíc a třeba nějaké DSO
Nebo budeš chtít pozorovat pomocí kamery a budeš potřebovat naváděnou montáž.
Taky se může stát, že tě opravdu bude bavit DSO a zjistíš, že i těch 10" ja málo. Ale to dokud nezačneš, tak nezjistíš.
Díky za rady. Chápu, že mi asi nemůžete říct, že tahle jedna cesta je ta správná.
Dám na vás a zkusím se teda nejdříve podívat u někoho, než sám něco koupím.
Díky za rychlou odezvu.
