Potřebuji radu (začátečník)
Fanosek
Re: Typ baterie na RE motorek pro Exos-1 - C nebo D
Příspěvek #1756 od Fanosek » 01. 03. 2020, 10:55
Použití powerbank je dobrý nápad, a jestli su můžu zeptat který powerbank je nejvhodnějí použitelný? Jinak mám k montáži adaptér na síť, ale uvažuju že ne vždy budu v dosahu EL sítí tak se ptám na ty baterie.
vicky79
Mapa Měsíce s popisky ke stažení
Příspěvek #1757 od vicky79 » 10. 03. 2020, 23:03
Ahoj,poptávám nějaký obrázek Měsíce už s popisky útvarů, ale ve vysokém rozlišení, aby se dala tisknout jako nástěná mapa na A4.
Něco, co by vypadalo trochu realisticky. Na netu je toho mraky, ale nic v dostatečném rozlišení aby to zachovalo kvalitu a když to tisknu na cca 12 papírů A4 už jde vidět ten úbytek rozlišení a není to prostě ono.
Přidávám fotku něčeho ideálního,ale opět v nedostatečném rozlišení.
„To že nedohlédneš na konec vesmíru ještě neznamená že je nekonečný.“
Jirka247
Re: Mapa Měsíce s popisky ke stažení
Příspěvek #1758 od Jirka247 » 12. 03. 2020, 19:03
Už je to nějaký rok . Jsem nejspíš na stránkách NASA, stahoval fotku měsíce, která měla kolem 1 Gb. myslím, že dokonce odkaz byl tady na foru, ale jak říkám, bude to minimálně 10 let zpět. Koukal jsem do mojich dokumentů, ale za tu dobu mi prošlo rukama už několik počítačů a kdo ví kde jí je konec. Třeba někdo poradí lépe.
ok1in
Příspěvek #1759 od ok1in » 12. 03. 2020, 19:42
Virtual Moon Atlas - http://ap-i.net/avl/en/start
Klidně mi říkejte Petře... ;) www.ok1in.cz
AR 127/1200, SW 120/1000, TS 70/350
ASI-174MMC, ASI-120MC, MikrOkular HD
MiroM
Příspěvek #1760 od MiroM » 13. 03. 2020, 11:31
Tak toto by snad mohlo ist vytlacit aj na A0: https://pubs.er.usgs.gov/publication/sim3316
Miro
petrbxd
Věk: 56
Příspěvek #1761 od petrbxd » 14. 03. 2020, 10:48
Potřebuji poradit jak nebo čím spojit několik záznamů ve formátu .ser do jednoho. Fotil jsem měsíc, jeden záznam má 30 obrázků. Potřebuji tyto záznamy spojit dohromady.
myXall
Věk: 35
Příspěvek #1762 od myXall » 14. 03. 2020, 16:32
Myslim si ze v PIPP by to slo spravit
SW ED80/600, HEQ5 Pro belt mod., Canon EOS 450Dm, Canon EOS 550D, Canon 50mm F/1.8 II, ASI 120MM
aspect
Příspěvek #1763 od aspect » 14. 03. 2020, 21:16
ahoj, dufam ze pisem do spravneho topicu O:) s astronomiou prave zacinam, mam akurat dalekohlad 10x50 a zatial som sa pozeral akurat na M42 :D
Najblizsie by som sa chcel ist kuknut na Jupiter, Mars, Saturn a mesiac ked budu pri sebe 18.3. Byvam v prahe a nemam moc moznost vycestovat niekde dalej (ani by som moc nechcel kvoli aktualnej situacii :D) a spomenute planety maju byt iba kusok nad horizontom. Preto by som sa chcel spytat, ci by niekto nevedel odporucit nejake miesto v Prahe, odkial by to bolo dobre vidno, diik :)
sojuz
Problém se zaostřením na vzdálené objeky
Příspěvek #1764 od sojuz » 15. 03. 2020, 12:22
Dobrý den,
Vlastním dalekohled SkyWatcher Telescope N 200/1000. Jsem začátečník, ale již mám pár pozorování za sebou. Po jednou z pozorování jsem zjistil, že nejsem schopen na nic zaosřit. Proto jsem se rozhodl vyzkoušet dalekohled za bíleho dne a zkusit zaostřit na nějaký zemský objekt (vysílač, stožár). Ať jsem se snažil sebevíc obraz byl vždy zcela rozosřený. Normální ostrý obraz je pouze na objekty vzdálené maximálně 50 metrů. Vzdálenější objekty začínají být rozostřené a víc než 150 metrů už jsou zcela.
Mohli byste mi poradit čím tohle může být způsobeno?
Díky
Věk: 71
Re: Problém se zaostřením na vzdálené objeky
Příspěvek #1765 od MilAN » 15. 03. 2020, 12:40
Pokud zaostříš na blízkép ředměty a na daleké ne. máž okulár moc daleko .Okulár potřebuje blíž. Nemáš v okulárovém výtahu nějaké prodloužení, které tam nepatří? Nějaký tubusek nebo 2 redukce za sebou ? Vlož sem fotku.
sojuz
Příspěvek #1766 od sojuz » 15. 03. 2020, 19:26
Díky moc, máš pravdu. Problém byl v okulárovém tubusu.
Tom7as
Věk: 27
Příspěvek #1767 od Tom7as » 26. 03. 2020, 21:36
Ahoj, tak po 3 měsících jsem už našel pár objektů ale čekal jsem jich více... Mám takové tušení že to bude světelným znečištěním které je zde podle https://www.lightpollutionmap.info oranžové (cca 19,5, praha západ). Pro jistotu jsem nedávno umyl zrcadlo (od psích chlupů atd) a našel na něm "tisíce" milimetrovych teček. je možné že ho předchozi majitel špatně umyl a teď neukazuje jak by mělo? Může někdo zkušenější mrknout a říct jestli se dá z dalekohledu v této oblasti dostat více nebo je to maximum?
Galaxie jsou nevýrazné a Andromeda je jen světlý flek, u venuše nevěřím v nějaké detaily :cry: a jupiter se saturnem jsem vyfotil před týdnem kolem 5 ráno. Foto je z manualní montáže takže expozice cca 2 sekundy a odpovídá tomu co je vidět v reálu. S pozorováním Měsícem jsem spokojen.
Dobson 200/1000, Super 25 a 10 mm, Omegon LE 6 mm, SW planetary 4 mm
nou
Příspěvek #1768 od nou » 27. 03. 2020, 08:43
Tie bodky by mali mat minimalny vplyv na pozorovanie. Na Venusi sa pozorouju detaily len velmi tazko az sa vedu spory ci su tieto pozorovania realne. Ale na Jupitery by mali ist vidiet pekne oblacne pasy aj velka cervena skvrna. Galaxie budu male mlhave skvrnky na nejake detaily treba este vacsi priemer a tmava obloha. Ak tie fotky zodpovedaju vizualnemu vnemu tak ten Dobson 200/1000 je v poriadku a ukazuje spravne.
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
vpadysak
Věk: 47
Příspěvek #1769 od vpadysak » 27. 03. 2020, 14:20
Ahoj. Mam SW 200/1000 a podla popisu vidim podobne veci. Myslim, ze v dalekohlade s priemerom 200mm galaxie ani vyraznejsie nebudu. Mozno po ziskani skusenosti sa daju vypozorovat na nich detaily.
Treba sa cim skor zmierit s tym, ze v takomto dalekohlade DSO nebudu, ako na fotkach.
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
spojka13
Příspěvek #1770 od spojka13 » 27. 03. 2020, 18:55
Zdravíčko,
začnem zhurta, tak ako som sa rozhodol, že si kúpim ďalekohľad...
po niekoľkých odporúčaniach som sa rozhodol pre Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8"
a samozrejme, bez uváženia som tomu dohodil aj jeden Okulár Binorum Plössl 4mm 1.25"
v baleni boli dva:
- 1,25" Okulár SPl25
- 1,25" Okulár SPl10
popravde, ani neviem, ktorý mam načo použiť. pozorovania budem vykonateľný hlavne doma na severovýchode SVK, okres Snina, kde je minimálne svetelne znečistenie. kedže sme momentálne v situácii akej sme, tak nemôžem ist na žiaden "kružok" alebo nejaké stretko doma s niekym kto by mi to po-lopate vysvetlil. potreboval by som vediet, ktorym okularom čo najlepšie budem vidieť, popravde dosť by ma zaujímalo na začiatku vidieť DSO objekty, na začiatok možno hmloviny v ORIONE a i. ľahko pozorovateľne objekty. Samozrejme chcel by som pozorovať aj planéty ako Jupiter a Saturn. Len by som chcel radu, ktorý okular je presnejšie načo.
za ľahké vysvetlenie by som bol vďačný.
