Potřebuji radu (začátečník)
Problém je v tom, že Bresser nabízí hledáčky 8x50 pouze přímé, úhlové jsem od něj neviděl. S rybinou je jich spousta s "T" drážkou jsem úhlové nenašel.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Vzhledem k tomu, kolik se dělá přímých a kolik lomených, se dá předpokládat, kolik lidí úhlové využívá.
Hledáček 8x50 je pro refraktor 100/1000 téměř zbytečný. I s plösslem 32mm máš pole přes 1,5° a hledáček pak stačí lehký:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4336.html
Větší hledáčky jsou výborné pro dobsony nebo dalekohledy s úzkým polem (s přímým se lépe vyhledává). Ten SkySufer III má myslím i uchycení pro Bresser (ověř si).
MiniMistr: Ten by tam nejspíš pasoval, bohužel objednat to z tohoto odkazu nezvládnu a i cena je více než dvojnásobná oproti nabízeným na českých shopech. Jinak já tam úhlový 6x30 mám, koupil jsem SW úhlový a nasadil do držáku Bresser, vyhledávání se o moc zlepšilo, hlavně pro objekty nad hlavou, kde to byla občas gymnastika. Rovněž stejný obraz v hledáčku a v dalekohledu je docela příjemný.
Myslel jsem jestli to tu někdo už neřešil.
pak si nech ten 6x30 - používám je velmi rád, jsou lehčí (balance přístroje) a stačí bohatě na "skákaní po hvězdách" - objekt přesně dohledáš v hl. přístroji..
Výměna montáže
Ahoj, koupil jsem si svůj první dalekohled, když jsem se díval na měsíc dost se obraz třepal.
Myslíte, že by to vyřešila jiná montáž ??? Popřípadě jaká ?
- 86194AF2-AC60-4466-BB41-9352B0D0236A.jpeg (272.58 KiB) Zobrazeno 2590 x
Montáž by to určitě vyřešila. Otázka je, jestli se to vyplatí. Jaké parametry má dalekohled?
Kategorie dalekohledy: Reflektory
Ohnisková vzdálenost: 650mm
Průměr objektivu: 130mm (5'')
Světelnost: f/5
Rozlišení: 0.88
Dosah mag: 12.4
Výrobní série: Starscope
Maximální užitečné zvětšení : 260x
Upínací průměr okuláru: 1.25"
Montáž: Rovníková
Oblast použití: Pozorování vesmíru, Pozorování planet
Kompletace:
- 1.25" Okulár 25mm (26x)
- 1.25" Okulár 10mm (65x)
- 2x Barlow čočka
- 6x30 Hledáček
- Měsíční filtr
Světelnost: f/5
Rozlišení: 0.88
Dosah mag: 12.4
Montáž: Rovníková
Kompletace:
- 2x Barlow čočka
- 6x30 Hledáček
- Měsíční filtr
Levnější montáž bude stát asi 8 tis. Když se to sečte, tak za to by se dal koupit Dobson 250mm. Ten má výkon, že si o tom 130mm dalekohled může nechat jen zdát. Jen nemá pohon.
Já bych to vrátil pokud to ještě jde a koupil ten Dobson.
Vratit uz to nepujde a ta cena nebyla zase tak extremni, bylo to 5tis
A tohle je co za montaz ?
Lepšiu montáž bych doporučoval určite.
Pokiaľ si sa ale na Mesiac pozeral včera krátko po západe Slnka, trepanie sa obrazu ešte mohlo byť spôsobené chvením atmosféry (seeing). U mňa bolo včera extrémne, chvíľami to vyzeralo akoby som sa na kosáčik Mesiaca pozeral cez tečúci med, ledva náznaky kráterov.
Takže asi z bazaru. Novej jinak stojí asi 8tis. Když koupíš např. levnější montáž http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4418.htmlKony.cz píše:Vratit uz to nepujde a ta cena nebyla zase tak extremni, bylo to 5tis
Tak se pevnost zlepší, ale výkonem bude pořád slabší, jak Dobson 200/1200. Možná tam časem dokoupíš motory a budeš tam chtít dát Newton 150mm. Výkonem bude pořád slabší, jak Dobson 200mm, třes se zase zvětší a cena by vpohodě zaplatila Dobson 250mm. Pokud to bude tedy paralaktika, tak se taky budeš muset občas kroutit, abys ses mohl podívat do okuláru. Když tedy nebudeš chtít pootočit dalekohled v objímkách. Tohle o Dobsona odpadá. Okulár je buď výš, nebo níž. Já bych dalekohled nějakou dobu používal a netlačil ho do velkých zvětšení. Pak bych šel jinou cestou.
Nebo si dokoupit motorové ostření.
co myslíš tím motorové ostření ?
Myslíš tohle ???
http://www.supra-dalekohledy.cz/ostreni ... -4394.html
přímo tohle by pasovalo na můj dalekohled ?
Myslíš tohle ???
