Potřebuji radu (začátečník)
Dobry den, chci se zeptat jakou redukci potrebuji k pripojeni 2” filtru mezi teleskop s 2” vytahem a dslr canon (T2 uz mam). Existuje vice moznosti jak je propojit? Zaroven uvazuji jestli nebude lepsi rovnou koupit clip in (vyhlidnuty mam Ha), ma nejake nevyhody krom toho, ze ho nevyuziji po prechodu na dedikovanou kameru? Dekuji.
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
Prakticky kazdy vytah ma redukciu na 1,25" a tato redukcia ma casto T2 zavit. Staci odskrutkovat ten 1,25" tubusok a na ten kruhovy medzikus by sa mal dat naskrutkovat T2 kruzok.
barlow čočka
Zdravím, jsem naprostý začátečník v pozorování oblohy. Mám teleskop Omegon AR70/400 ,který podle pozdejšího zjištění je spíš pro děti.
Mám barlow čočku omegon 3x 1.25 ,ale nic přes to nevidím. Je vůbec možné ,tuto barlow čočku použít na můj teleskop ? Díky
Re: barlow čočka
Moc si nedokážu představit, k čemu by byl dítěti takový dalekohled... Je vhodný spíše na pozemní pozorování a přehlídky oblohy malým zvětšením - ale pod tmavou oblohou. Takže dítěti bez auta...pepinofm píše:Zdravím, jsem naprostý začátečník v pozorování oblohy. Mám teleskop Omegon AR70/400 ,který podle pozdejšího zjištění je spíš pro děti.
AR 70/400 nikde nevidím, není to spíše AC 70/400?
Naposledy upravil(a) Bill dne 11. 12. 2019, 19:29, celkem upraveno 1 x.
Re: barlow čočka
Vítej na AF: Asi tam máš až moc velké zvětšení. S jakým okulárem ( jaké má ohnisko) si jí použil?
Re: barlow čočka
je označován Omegon BackPack AR70/400 Solar
Re: barlow čočka
objektiv 70mm a ohnisková délka 400mm mám okuláry 10mm a 20mm
Re: barlow čočka
No asi spíše "Omegon Telescope AC70/400 Solar BackPack AZ"...pepinofm píše:je označován Omegon BackPack AR70/400 Solar
V příslušenství jsou okuláry 10 a 20 - s tím 20 by to snad ještě mohlo jít. Ale je otázka, zda zaostříš - s barlow může být pozice zaostření dost daleko od původní pozice. Zkus barlow a 20mm okulár - najdi okraj Měsíce, zkus zaostřit a uvidíš...
Naposledy upravil(a) Bill dne 11. 12. 2019, 19:45, celkem upraveno 1 x.
Re: barlow čočka
S okulárem 20mm a Barlow je zvětšení 60x, což by teoreticky mělo být dobré v rámci levného dalekohledu. S okulárem 10mm a Barlow čočkou je zvětšení 120x a to je na levný refrák už hodně.
Re: barlow čočka
Ono je ale taky otázka kvality okuláru a barlow u dalekohledu za necelé 2 tisíce korun... To je cena jednoho okuláruArtaban píše:S okulárem 20mm a Barlow je zvětšení 60x, což by teoreticky mělo být dobré v rámci levného dalekohledu. S okulárem 10mm a Barlow čočkou je zvětšení 120x a to je na levný refrák už hodně.
Určitě to ale nezkoušej na pozemním cíli - pro pozemní pozorování se větší zvětšení moc nedá využít díky vlnění vzduchu...
také ta plně skleněná optika v kovu je vrcholným technologickým kouskem, neboť můj bývalý barlow Bresser Pluto z kovu a skla po pádu do ohniště předvedl transmutaci prvků - oxidaci kovu zde vznikl oxid uhličitý a vodní pára stejně tak jako vzplála tavenina skleněných prvků. Šlo asi o sebedestrukční ochranu technologie před možnou analýzou.
g: To si na to kápnul
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_53090/
To by mně zajímalo kam na ty kraviny choděj. Vychválený to je jak pro NASA a přitom bych to nekoupil ani dítěti.
A tady cituji: Skleněná optika poskytuje vynikající kvalitu zobrazení. Všechny optické součásti jsou vyrobeny výhradně ze skla. Achromatický refraktor Omegon AC 70/400 Solar BackPack má 70mm objektiv a ohniskovou vzdálenost 400 mm. Dva okuláry 20 mm a 10 mm o průměru 1,25 palce poskytují zvětšení 20 x a 40 x. Maximální zvětšení refraktoru je 168x
Maximální zvětšení 168x. Taková hovadina!
Se divím, že zrovna Artaban , takový astronom, to haní. Vždyť jsem tam jasně napsáno :.........je nepostradatelným partnerem pro všechny druhy astronomických i pozemských pozorování.
Zdravím. Sháním k svému refraktoru 102/1000 Bresser úhlový hledáček 8x50, 9x50.Bohužel jsem našel pouze pro SW s rybinou, Bresser používá k upnutí hledáčku "T" drážku. Vím, že existuje upínací prvek s rybinou, ale nechce se mi do zánovního dalekohledu vrtat a řezat nové závity v jiné rozteči.
Řešil již někdo tento problém? Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
A v čem je problém ? Koupit hledáček s tímhle upnutím snad není problém. Jen tu nebývá často v bazaru, protože tu převažují dalekohledy SW i s jejich hledáčky s rybinou.
