Potřebuji radu (začátečník)
Re: Příprava dalekohledu na pozorování
Příspěvek #1681 od Artaban » 27. 11. 2019, 20:22
hynek píše:rozumím tomu správně, že na běžné pozorování to nemá a význam, prostě se to odkryje celé?
Jasně, to dej dekl pryč.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
vpadysak
Věk: 47
Montaz EQ 3-2 a Newton 200/1000
Příspěvek #1682 od vpadysak » 27. 11. 2019, 21:08
Zdravim.
Je mozne skusobne namontovat Newton 200/1000 na montaz EQ3-2? Z dovodu otestovania. Nedojde k odtrhnutiu a padu Newtona? Skusal to uz niekto?
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
Příspěvek #1683 od Bill » 28. 11. 2019, 08:28
Určitě to vydrží - já jsem měl 200/1000 asi půl roku na podobné montáži. Jenom se to bude třepat a budeš mít trošku problém zaostřit...
Gretas
Příspěvek #1684 od Gretas » 28. 11. 2019, 21:01
Ahojte, mam uplne zaciatocnicku otazku ohladom polar alignment.
Ked chcem urobit polar alignment na HEQ5 pro, musim nastavovat longitude index, datum a cas? Alebo to mozem nechat vsetko zarovnane na nule a len zarovnat polarku tam kde mi ju ukazuje polar finder aplikacia?
Věk: 71
Příspěvek #1685 od MilAN » 28. 11. 2019, 22:28
A proč používat zvlášť nějakou aplikaci, když totéž ukáže displej na ručce ? Tam ale musí být nastaveny souřadnice ( ty si ručka pamatuje), a datum a čas je nutno vždy zadat.
Pokud tedy chceš použít nějakou aplikaci , není potřeba nic zadávat. Ale pro navádění GoTo to stejně bude nutné.
Gretas
Příspěvek #1686 od Gretas » 29. 11. 2019, 14:21
V principe je jedno, ci display na rucke, alebo aplikacia. Ide mi skor o to, ci sa musim babrat aj s nastavenim longitude a datumu/casu viz link, alebo len dam polarku tam kde ma byt o tieto nastavenia sa nestaram a je hotovo. http://www.nightskyimages.co.uk/fig5.jpg
Věk: 71
Příspěvek #1687 od MilAN » 29. 11. 2019, 14:27
Já si myslím, že to je už všechno v mé odpovědi. Jak v ručce, tak i apce musí být souřadnice, datum a čas.. Na tom všem záleží poloha Polárky.
A pokud tedy zjišťuješ polohu z ručky nebo apky, tyhle mechanické výpočetní stupnice nepotřebuješ
Gretas
Příspěvek #1688 od Gretas » 29. 11. 2019, 15:49
To som potreboval pocut :) V navode k mountu je spomenuty polar alignment iba s nastavovanim longitude atd a v navodoch na internete to nikto nespomina, takze ma to trochu miatlo. Dakujem,
Příspěvek #1689 od hades » 29. 11. 2019, 16:02
Gretas: to nejsi jediný, koho to mate. Ony ty návody jsou asi psané ještě v době, kdy se aplikace na smartphonech moc nepoužívali nebo dokonce neexistovaly. Zkus se ještě podívat na tuto appku: https://play.google.com/store/apps/deta ... nscaninit2
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Věk: 71
Příspěvek #1690 od MilAN » 29. 11. 2019, 16:11
A pro montáže s GoTo jsou všechny appky zbytečné .
Nuď ovládáš montáž z ručky, a tam pozice Polárky je ( a ty údaje do ručky musíš zadat, jinak GoTo nemůže fungovat), nebo přímo z PC, a tam je poloha Polárky také přímo k dispozici a není třeba zadávat naopak nic.
Gretas
Příspěvek #1691 od Gretas » 29. 11. 2019, 16:52
Well, co sa fotenia tyka (na co sa chcem primarne zamerat) tak polarne ustavenie ma zmysel, nie? O samotne go-to mi moc nejde-
Věk: 71
Příspěvek #1692 od MilAN » 29. 11. 2019, 17:08
Bez ustavení montáže to při focení moc nejde. Jakou máš montáž ?
Gretas
Příspěvek #1693 od Gretas » 29. 11. 2019, 18:18
Ocividne som nepochopil tvoj predchadzajuci prispevok. Myslel som, ze hovoris o ustaveni montaze, teraz mi doslo, ze hovoris len o polohe polarky.
Věk: 71
Příspěvek #1694 od MilAN » 29. 11. 2019, 18:44
Vždyť mluvíme stále o tomtéž. Ve všech předcházejících příspěvcích šlo jen o polohu Polárky v polárním hledáčku. Pak se do něj musíš podívat a tu Polárku tam šrouby na nastavení výšky a azimutu "dotlačit " To neudělá žádná aplikace, ani ručka ani PC ani ty mechanické stupnice ( na které jsi dal odkaz) - všechno to jen ukáže, kde má být Polárka. A bez toho ustavení se fotit opravdu nedá. A ve všech případech je potřeba mít zadané souřadnice pozorovacího místa, datum a čas
Gretas
Příspěvek #1695 od Gretas » 29. 11. 2019, 19:45
Tomu vsetkemu rozumiem, mne slo len o to ci mam pouzivat aj tie fyzicke nastavovacie stupnice ktore som ukazal na tom linku v jednom z prispevkov. Kedze odpoved bola, ze netreba a staci si nastavit polarku tam kde ma byt, bez ohladu na to odkial informaciu o jej polohe dostanem, tak som s odpovedou spokojny :)
