Potřebuji radu (začátečník)
MiniMistr
Věk: 56
#1666
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
S tím prodlužovacím tubuskem jsem dal špatný odkaz - to je pravda a omlouvám se, není to proto že bych ho neznal - sám ho používám.
Nemohl jsem najít ten správný i s obrázkem a nevšiml jsem si že tam je místo 2"/2" - T2/T2.
Stane se ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
dan077
#1667
Příspěvek od dan077 »
Dobrý den
chtěl bych se zepotat jestli se nějakým způsobem dá dostat okular 1.25" do hranolu kam má původně patřit okular 2"
#1668
Nejdříve tam daš tohle http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 18055.html a pak můžeš používat 1,25” okuláry.
hynek
Prosba o vhled - dalekohled SKY-WATCHER DOBSON 8” CLASSIC 200/1200mm
#1669
Příspěvek od hynek »
Ahoj všem,
pořídil jsem si na inzerát dalekohled SKY-WATCHER DOBSON 8” CLASSIC 200/1200mm (NEWTON), vrátil jsem se ke svému dávnému koníčku a rád bych začal nějak ne pokus omyl
Mám k němu následující příslušenství
Objektivy 4, 10, 20 mm a 25 širukoúhlý a Barlow
Dále takový zelený průhledný kroužek - na co to je?
Potřeboval bych nějaký krátký vhled, co se na co používá, co mi bude chybět, co bych měl dokoupit, jak začít, kdy vzít jaký objektiv?
Poradí mi nikdo zkušenější? :D
Naposledy upravil(a) hynek dne 20. 11. 2019, 10:30, celkem upraveno 1 x.
NexStar Maskutov 127SLT, ohnisková vzdálenost 1500 mm s automatickým GoTo naváděním.
Re: Prosba o vhled - dalekohled SKY-WATCHER DOBSON 8” CLASSIC 200/1200mm
#1670
Fotka toho kroužku by nebyla? Vhled by byl potom jednoduší :)
holenda
Věk: 40
#1671
Příspěvek od holenda »
ten zeleny krouzek bude pravdepodobne najjednoduchsi zeleny filter na pozorovanie mesiaca v objimke, ktora sa nasrubuje do okularov na strane, ktora sa zasuva do dalekohladu...
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
hynek
#1672
#1673
Měsíční filtr. Mělo mě to napadnout hned. Popis: Okulárový měsíční filtr Sky-Watcher 1.25" je vhodný pro většinu dalekohledů, sníží jas Měsíce a zlepší kontrast. Nabízí možnost podrobněji pozorovat měsíční povrch po delší dobu bez únavy očí.
hynek
#1674
Díky ze reakci
Jak se vkládá / nasazuje do okuláru. Má smysl kupovat ještě toto, nebo je to to samé.
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-s ... -4380.html
Ještě mi byl doporučen
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
Na co bych to využil?
majklus
Věk: 47
#1675
Příspěvek od majklus »
Hádám, že 6mm ohnisko bylo asi doporučeno pro planetární / Měsíční pozorování, na dalekohledu udělá zvětšení 200x - což je pro většinu běžných nocí rozumné maximum. 4mm okulár již dává 300x což je až na řídké vyjímky moc, 10mm okulár zase dává "jen" 120x, na planety a Měsíc je to zbytečně málo. Proto ohnisko 6mm.
Pokud není Barlow nějaké "slušné řady", tak bych se jeho používání vyhnul...
hynek
Příprava dalekohledu na pozorování
#1676
Je potřeba u zrcadlového dalekohledu umístit dalekohled ven na vyrovnání teplot před pozorováním. Na horním krytu dalekohledu jsou dvě kruhové krytky v hlavní krytce. Mají nějaký význam?
Věk: 42
Re: Příprava dalekohledu na pozorování
#1677
Příspěvek od hades »
Ano, dalekohled by měl mít stejnou teplotu, jako okolí
A ty díry jsou tam například pro instalaci solární fólie: https://astro.ecuadors.net/the-easy-sol ... top-cover/
a taky mám dojem že se to nějak dá použít pro ostření, ale to ať někdo potvrdí nebo vyvrátí
hynek
#1678
Díky, rozumím tomu správně, že na běžné pozorování to nemá a význam, prostě se to odkryje celé?
Věk: 42
#1679
Jestli vládneš angličtinou tak si pročti toto: https://stargazerslounge.com/topic/2061 ... scope-cap/
hynek
#1680
Vládnu bych uplně netvrdil, ale zkusím to přelouskat
