Potřebuji radu (začátečník)
radim654
Věk: 24
Příspěvek #1651 od radim654 » 15. 11. 2019, 14:16
radši sem dám fotku a řekněte jestli něco přidat nebo odebrat :)
radim654
Věk: 24
Příspěvek #1652 od radim654 » 15. 11. 2019, 14:57
tak už se podařilo ale příjde mi že 10 a 25mm jsou skoro stejný je někde na teleskopu nějaké kolečko něbo něco čím zvětšuji ? nebo je to jen čiste na okulárech ?
nou
Příspěvek #1653 od nou » 15. 11. 2019, 15:14
No rozdiel medzi 10 a 25mm by mal byt dva a pol krat vacsie zvecsenie. Pri 1200mm ohnisku primarneho zrkadla to vychadza na 48x a 120x nasobne zvacsenie co su tak akurat na zaciatok.
SW 150/750, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Yarkho
Věk: 38
Příspěvek #1654 od Yarkho » 15. 11. 2019, 15:23
Par velkych striebornych koliecok na oboch stranach okularoveho vytahu sluzi na zaostrovanie (vytah sa vysuva/vsuva na kolajnicke). Je mozne, ze vpravo je este mensie koliecko jemneho ostrenia.
Potom su na vytahu dve mensie strieborne koliecka, ktore by mali sluzit ako aretacia a brzda.
Celestron 9.25" XLT + AZ-EQ6 - Celestron 6" XLT - TS Apo 125mm f/7.8 - TS Apo 102mm f/7 - TS Apo 80mm f/7 - Omegon ED 66/400mm
binohlava Lacerta / okuláry Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
http://astrofotky.cz/~Yarkho
radim654
Věk: 24
Příspěvek #1655 od radim654 » 15. 11. 2019, 16:22
jojo už vím, ale když zaostřuji tak to mám vytáhle na max a ještě to nestačí musím povytáhnout i okulár to je normální ?
Příspěvek #1656 od Artaban » 15. 11. 2019, 16:47
Jestli není podložený zrcadlo. Možná předchozí majitel používal binohlavu.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
MiniMistr
Věk: 51
Příspěvek #1657 od MiniMistr » 15. 11. 2019, 16:50
Ahoj.
Toto se přece řeší prodlužovacím tubuskem, u některých okulárů to tak je.
Petr
Dobson Elbi 350/1700
Refra TS 125/975 ED APO
Lunt LS50THa 50/350 B400 PT
trpělivost....
g
Příspěvek #1658 od g » 15. 11. 2019, 17:24
Nebo se dívá na blízký objekt
APO125, ED100, APO80 - EQ5 SynScan; 1.25" 62° f: 18.2-11-7-5-4-3mm
Příspěvek #1659 od Bill » 15. 11. 2019, 17:32
radim654 píše:jojo už vím, ale když zaostřuji tak to mám vytáhle na max a ještě to nestačí musím povytáhnout i okulár to je normální ?
No je možné, že to není originální okulárový výtah - zkus se zeptat původního majitele, zda k tomu neměl ještě nějaký prodlužovací tubusek.
Většinou SW 150/1200 má takový obyčejnější výtah - ten má na 1.25" okuláry díl navíc:
Ale ten tvůj je lepší - jenom je asi nižší. Pokud jsi prodloužení nedostal - není problém koupit.
radim654
Věk: 24
Příspěvek #1660 od radim654 » 15. 11. 2019, 18:15
díval sem se asi tak 350-400m na objekt, a prosím vás mohl by jste mě tu hodit nějaký odkaz na to prodloužení ?
Věk: 71
Příspěvek #1661 od MilAN » 15. 11. 2019, 18:24
Pokud ses díval na takhle blízký objekt, tak to vysvětluje vše. O kolik jsi měl povytažený okulár ? A jaký ?
edit: teď jsem to počítal, pro vzdálenost 400 m to ale dělá jen necelé 4 mm-- To dělají některé typy okulárů při parfokalizaci i daleko více. Takže to asi stačit nebude - ale je potřeba to odzkoušet po tmě. Protože pokud to bude méně než 400 m, bude ten rozdíl výrazně větší.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 11. 2019, 18:32, celkem upraveno 2 x.
MiniMistr
Věk: 51
Příspěvek #1662 od MiniMistr » 15. 11. 2019, 18:26
Ahoj.
Tak to se musíš dívat co nejdál - toto je dalekohled na pozorování v "nekonečnu" :D
Prodlužovací tubusek třeba tady: http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... 63306.html
Jak říká Milan - nejdřív vyzkoušej v noci na obloze, pak uvidíš....
Petr
trpělivost....
g
Příspěvek #1663 od g » 15. 11. 2019, 18:40
ca 500m je už dost, mělo by stačit (blízko nekonečnu pro optiku) - nicméně vždy při prodeji /koupi je dobré dalekohled takto vyzkoušet. S 2" okuláry to bude problém ještě větší. Kontaktuj prodejce a domluv se s ním. Problém prodloužení je, že může být příliš a výtah může zasahovat do optické cesty.
jentzek
Příspěvek #1664 od jentzek » 15. 11. 2019, 19:37
radim654 píše:díval sem se asi tak 350-400m na objekt, a prosím vás mohl by jste mě tu hodit nějaký odkaz na to prodloužení ?
Dalekohled je tedy cajk, ať slouží ;)
CPC-1100 , 120/600 SW na EQ-5 cestovní, 15x70 Bino
Příspěvek #1665 od Bill » 15. 11. 2019, 20:25
MiniMistr píše:Ahoj.
Petr
Proč radíš úplné nesmysly začátečníkovi?
Na vizuál bude potřebovat něco takového: http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 17986.html
Dělají se různé délky - ale i ten nejkratší 35mm by měl stačit.
Naposledy upravil(a) Bill dne 15. 11. 2019, 21:12, celkem upraveno 1 x.
