Potřebuji radu (začátečník)
billy
Věk: 64
Příspěvek #1636 od billy » 07. 11. 2019, 21:27
Ja by som na vyhľadávanie objektov namiesto red-dotu doporučoval Telrad.
MiniMistr
Věk: 50
Příspěvek #1637 od MiniMistr » 08. 11. 2019, 05:28
Telrad pokud vím patří do skupiny red-dotů....
Dobson Elbi 350/1700
Refra TS 80/560 ED APO
Lunt LS50THa 50/350 B400 PT
trpělivost....
Věk: 70
Příspěvek #1638 od MilAN » 08. 11. 2019, 08:39
Ono to je trochu jinak.
Red-dot , Telrad nebo Riegel patří do skupiny kolimátorových hledáčků / zaměřovačů. Principem je, že z nich vychází rovnoběžný svazek, t.j. pozorujeme okem obraz , přicházející z "nekonečna"
PetrŠ
Věk: 47
Příspěvek #1639 od PetrŠ » 08. 11. 2019, 09:23
Nemotal bych Karlovi do začátku moc hlavu. Evidentně má Red dot ze vzduchovky a dokáže ho použít na dalekohledu. Teď je důležité pozorovat, pozorovat a pozorovat :lol:
Newton 150/750 na Explore Scientific Twilight I, verze DodělejDoma :D , Hyperiony.
MiniMistr
Věk: 50
Příspěvek #1640 od MiniMistr » 08. 11. 2019, 10:23
Však jsem to psal, pokud je jeho optický hledáček přímý,
red-dot ani nepotřebuje.
trpělivost....
billy
Věk: 64
Příspěvek #1641 od billy » 08. 11. 2019, 21:27
Nemal som na mysli princíp zobrazovania, ale obraz, ktorý sa zobrazuje.
Sagitarius
Věk: 25
Literatúra
Příspěvek #1642 od Sagitarius » 09. 11. 2019, 15:24
Viete mi poradiť nejaké knihy, ktoré sa priamo venujú pozorovaniu nočnej oblohy?
Ďakujem
Sky-Watcher 200/1200 Dobson
MiniMistr
Věk: 50
Re: Literatúra
Příspěvek #1643 od MiniMistr » 09. 11. 2019, 15:41
Ahoj.
Za začátku určitě "Karkoschkův astronomický atlas oblohy".
Později bych doporučil "The Night Sky Observer Guide" (tedy pokud vlastníš větší dalekohled).
Ostatní ti určitě doporučí další............
Petr
trpělivost....
spiky
Příspěvek #1644 od spiky » 11. 11. 2019, 13:52
Ahojte,
po takmer roku s Dobsonom 130/650 som si povedal, ze by som toho chcel vidiet viac. Riesim ale dilemu, ci ist do GoTo dobsonu alebo do obycajneho. Len dodam, ze ci bude GoTo alebo nie, velkost noveho dalekohladu neovplyvni. Dovod, preco sa neviem rozhodnut je ten, ze mam problem s hladanim menej jasnych objektov. V pripade galaxii alebo gulovych hviezdokop to problem nebol, podla mapy najdem na oblohe priblizne miesto, kde by sa objekt mal nachadzat a vacsinou mlhavy oblacit uvidim na prvy krat. Problem nastava, ked sa snazim najst a identifikovat menej jasny bodovy objekt - Uran, Neptun, asteroidy, ... neviem s istotou povedat, ci sa vobec hladany objekt nachadza v mojom zornom poli. Ako si v takomto pripade bez GoTo navigacie pomoct?
SkyWatcher Dobson 130/650 Heritage
SkyWatcher Planetary FV=58°, 5mm
Yarkho
Věk: 37
Příspěvek #1645 od Yarkho » 11. 11. 2019, 15:50
Osobne porovnávam hviezdy v zornom poli so simulovaným zorným poľom v Stellariu
https://stellarium.org/
Celestron NexStar 5SE / TS Apo 102/715 / Omegon Pro APO 80/500mm, 66/400mm, binohlava Lacerta
okuláry Vixen SSW / Baader Morpheus
radim654
Věk: 23
Sky-Watcher 150/1200
Příspěvek #1646 od radim654 » 14. 11. 2019, 22:49
Zdravím, koupil sem si teleskop z druhé ruky sem uplny začátečník dnes sem zkoušel měsíc a bylo to rozmazané je třeba to zaostřit nebo je někde nějaká vada po odpovědi hned smažu jestli to bude vadit nějak díky
Věk: 70
Re: Sky-Watcher 150/1200
Příspěvek #1647 od MilAN » 14. 11. 2019, 22:54
Určitě to chce zaostřit, od toho ten dalekohled má okulárový výtah. A také zkraje použít menší zvětšení, tak do 100x a nechat před tím dalekohled alespoň hodinu , (radši více) vytemperovat venku. A vítr a inverzní oblačnost kvalitě obrazu také moc nepřidá.
radim654
Věk: 23
Příspěvek #1648 od radim654 » 15. 11. 2019, 13:04
Zdravím nedávno sem si koupil Sky-Watcher Newton 150/1200mm z druhé ruky, ještě ten den co mě to přišlo sem se díval na měsíc ale vše bylo rozmazané nevím jestli musím zaostřit nebo jestli je něco špatně prosím o radu :)
jentzek
Příspěvek #1649 od jentzek » 15. 11. 2019, 13:57
Ano, správně, je třeba zaostřit :)
Pokud máš 1.25" okulár, tak by mělo stačit dát do okulárového výtahu redukci na tento průměr a pak hned okulár, nic jiného, čili pokud tam je eště něco navíc tak oddělat, a mělo by se zadařit.
CPC-1100 , 120/600 SW na EQ-5 cestovní, 15x70 Bino
g
Příspěvek #1650 od g » 15. 11. 2019, 14:10
Zkus zaostřit na třeba sloup vysokého napětí vzdálený nejlépe >500m s okulárem f=25mm, mělo by to jít snadno a za průměrné viditelnosti budeš mít ostrý a kontrastní obraz, pak tam dej 10mm, obvykle bude obraz už horší díky vlnění přízemních vrstev. Když se podíváš do výtahu proti neutrálnímu pozadí s otevřeným krytem dalekohledu - měl by jsi vidět plně osvětlené sekundární zrcátko. Pořiď si minimálně:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... skope.html
nebo si udělej s víčka, způsob máš popsán tady:
viewtopic.php?f=29&t=9997&hilit=kolimace
..ale nepouštěj se do ničeho, pokud se tím nepodívá někdo zkušenější - prohlédni si mapu členů a požádej o pomoc někoho v blízkosti
app.php/usermap/
SW ED100 a ED72, EQ5 SynScan, 1.25" 62° f=18,2-13-9-7-5mm, TV 2,5x
