Potřebuji radu (začátečník)
stana85
Příspěvek #1561 od stana85 » 20. 06. 2019, 18:50
Když už investovat tak bych vzal maximum co snese montáž. Není třeba se učit na malém dalekohledu. Jde to i na větším.
Nechápu volbu montáže AZ-EQ5 za stejné peníze je EQ6.
SW 200/1000 Bresser 60/800 TS 25x100UHC triedr 20x60
Příspěvek #1562 od Bill » 20. 06. 2019, 18:58
Ono rozhodnout si to musíš sám. Ale máš planetární kameru, která je vhodná na planety, detaily na Měsíci a menší jasná DSO. K tomu bych na začátek vzal na pokusy nějaký bazarový 200/1000, třeba tady: viewtopic.php?f=33&t=25287
Petr Kab.
Věk: 36
Příspěvek #1563 od Petr Kab. » 20. 06. 2019, 20:01
stana85 píše:Když už investovat tak bych vzal maximum co snese montáž. Není třeba se učit na malém dalekohledu. Jde to i na větším.
Montáž jsem kupoval zde na forku minuly rok, docela výhodně. Jako téměř novou. Az mod jsem párkrát použil. EQ až letos když jsem pořídil polární hledáček. Jsem s ní zatím naprosto spokojen.
Sky-Watcher Newton 6" 150/750mm OTA DUAL , ZWO Camera ASI 385 MC Color , Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GT (sloup)
http://astrofotky.cz/~PetrKab
Petr Kab.
Věk: 36
Příspěvek #1564 od Petr Kab. » 20. 06. 2019, 20:12
Tak poděkování patří Mácovi za dlouhý vysvětlující telefonát. (Omlouvám se, v tom množství informací jsem zapomněl jméno). Po vysvětlení co a jak bych měl řešit víc než co se mně vejde na senzor, jsem mnoho věcí pochopil a těším se na nějaké astro setkání. Opouštím teda vizi 130/650. A přemýšlím jestli ten 150/750 náhodou nebude málo. :D
Jirka247
Příspěvek #1565 od Jirka247 » 21. 06. 2019, 18:11
A co takhle refraktor Sw ED 100/900. na focení měsíce dobrý stroj . než nějaký mini newton s centrálním zastíněním 130 /650.
Petr Kab.
Věk: 36
Příspěvek #1566 od Petr Kab. » 02. 07. 2019, 14:33
Už je doma http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3673.html
Viz změna v podpisu :D . Zatím byl prostor jen na prosté nasazení na montáž, ale už to ve mě zanechalo spousty hřejivých pocitů :)
Trotun
Tubus z dobsona na eq montazi
Příspěvek #1567 od Trotun » 01. 08. 2019, 20:30
Zdravim, neviem ci ma s tym niekto z vas skusenost, ale radsej sa chcem vopred spytat, ci je konretne mozne osadit tubus z dobsona skywatcher 200/1200 na eq 6, samozrejme za pouzitia standardnych kruhov na tubus s priemerom 20 cm. Ide mi o to, ci je vonkajsi priemer 20 cm "dobsonovskych tubusov" odlisny od vonkajsieho priemeru 20 cm newtonov urcenych na eq montaze. DIk
Příspěvek #1568 od Bill » 01. 08. 2019, 22:31
Mělo by to být stejné - ale liší se výrobci. Třeba GSO má u 150mm tubusu menší průměr, než má SW. Raději dopředu změřit - nebo se domluvit s prodejcem.
iooo
Příspěvek #1569 od iooo » 06. 08. 2019, 18:07
mám dotaz, který mnohé určitě rozesměje, ale jsem naprostý začátečník a zatím se v tom vůbec nevyznám. Mám vedle sebe na stole okulár 1,25" a astro kamerku s C-mount. A teď jak to k sobě mechanicky připevnit? Potřebuji nějakou redukci? :-)
Díky
iooo
Příspěvek #1570 od iooo » 07. 08. 2019, 11:02
iooo píše:Ahoj,
Díky
Příspěvek #1571 od Bill » 07. 08. 2019, 11:59
No ono záleží, čeho chceš dosáhnout.
Pokud chceš fotit v primárním ohnisku dalekohledu, tak redukci C-mount na 1.25 (nebo T2 - pokud má výtah závit).
http://www.supra-dalekohledy.cz/adapter ... -5035.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/adapter ... -7992.html
Co to je vlastně za kameru? Nedá se zasunout přímo do výtahu?
Pokud chceš fotit projekcí přes okulár, tak potřebuješ projekční redukci nebo okulár, který má na výstupu závit na připojení kamery (a k tomu příslušné redukce).
iooo
Příspěvek #1572 od iooo » 07. 08. 2019, 12:30
Bill píše:No ono záleží, čeho chceš dosáhnout.
Díky za odpověď. Chci dosáhnout toho, abych to co vidím okem přes okulár, místo toho viděl pomocí kamery na notebooku. Kamera jde zasunout přímo do výtahu, ale měl jsem za to, že potřebuji i okulár, abych něco smysluplného kamerou viděl (bohužel to nejsem schopen odzkoušet, protože dalekohled mám na opravě). Co tedy kamerou uvidím bez okuláru? A jak bez okuláru zvolím zvětšení nebo přidám filtr? A nebo jakou projekční redukci? A jak to používají ostatní, kteří pozoruji přes kameru? Omlouvám se za hloupé otázky, ale tyto informace se mi nikde nepodařilo najít.
Příspěvek #1573 od hades » 07. 08. 2019, 12:39
iooo píše:1) ale měl jsem za to, že potřebuji i okulár, abych něco smysluplného kamerou viděl
2) Co tedy kamerou uvidím bez okuláru?
3) A jak bez okuláru zvolím zvětšení nebo přidám filtr? )
4) A nebo jakou projekční redukci?
5) A jak to používají ostatní, kteří pozoruji přes kameru?
1) Ne, nepotřebuješ. Jenom potřebuješ mít dostatečnou vzdálenost čipu kamery, abys mohl zaostřit
2) Záleží na velikosti a rozlišení čipu kamery. Zkus sis táhnout program Stelarium a v něm je možné simulovat pohled kamerou, když si předtím vyplníš její parametry
3) Zvětšení nezvolíš, budeš mít fixní zorné pole. Filtr můžeš buďto přidat napevno a nebo pomocí filtrového kola
4) S tímto ti snad poradí někdo jiný
5) Většina používá kameru v primárním ohnisku
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
Příspěvek #1574 od Bill » 07. 08. 2019, 13:05
iooo píše:A nebo jakou projekční redukci? A jak to používají ostatní, kteří pozoruji přes kameru?
Projekce se používá na větší zvětšení v případě natáčení planet. Pokud máš kameru s malým čipem a dalekohled s větším ohniskem, tak zvětšení bude možná na pozorování až moc velké.
Takže pro začátek zkus kameru napřímo nebo pokud nezaostříš, tak s nějakým prodlužovacím tubuskem.
Jak to dělají ostatní se můžeš podívat tady:
viewtopic.php?f=27&t=24446
iooo
Příspěvek #1575 od iooo » 07. 08. 2019, 17:42
Díky všem za vysvětlení, konečně mám alespoň základní představu "jak se to dělá" :-) Jakmile budu mít dalekohled z opravy doma, hned to vyzkouším. Ještě bych se ale zeptal: co když zvětšení bude příliš veliké? Dá se s tím něco dělat?
Díky
