Stránka 16 z 51
Nováčci se představují
Napsal: 31. 08. 2010, 17:39
od Mertyx
No snad to ujednám,rozbiji prasátko a prodám pár věcí které mají cenu a nepoužívám je a koupím si ho tak k vánocům. ::)
(Ale do té doby vás tady na fórku budu otravovat svými začátečnickými dotazy ;D)
Napsal: 31. 08. 2010, 17:51
od Lukina
Klidne se ptej. Je videt, ze i mlady clovek muze napsat dotaz, ktery ma hlavu a patu.
Napsal: 05. 09. 2010, 22:26
od Peter AD
Dobrý deň.
Tiež sa pripájam :)
Volám sa Peter, mám 30r som z Prievidze...
Moje prvé stretnutie z pozorovaním a následná záľuba ničiť si krčné stavce začalo v mladosti ( 10-14r ) kde som síce rád pozeral hore, ale techniku som mal viac než úbohú.
Potom nastala pubertálna realita a na oblohu som jaksi pozabudol.
Dnes vo svojich 30r som sa znova začal dívať smerom hore.
Vlastním CS8 ( za ňu ďakujem jednému členovi fóra od ktorého som hu kúpil ) a ETX80ku, jednu rozrobený 114 newt.( môj prvý ozajstný astro :D) ktorý prerábam na dobsonovú montáž..
Som viac menej pozorovateľ, nemám moc ambície fotografovať ( netvrdím že to neskúšam
Napsal: 18. 09. 2010, 22:38
od camillio
Hezký den,
také se připojuji ke komunitě hvězdomilců. Ke své fascinaci vesmírem jsem se dostal poněkud netradičně přes Slunce, resp. statistickým modelování průběhu slunečního větru :-)) Kamarád mě pak přivedl k pozorování i jiných věcí než sluneční aktivity a zbytek už si asi domyslíte :-)
Napsal: 18. 09. 2010, 23:05
od Artaban
Tak teda vítej na AF camillio
Já si domyslim ledasco, což o to, ale stejně jsem zvědavej jak dlouho a čím pozoruješ atd. :)
Napsal: 19. 09. 2010, 10:41
od camillio
Artaban: Díky
Na oblohu koukám, s výjimkou studií v Praze, pouhým okem už od malička, teprve poslední dobou ale systematičtěji, dříve to byla kochačka. V PRG jsem nepozoroval, bo tam toho k vidění moc není a preference byly tudíž jiné. Občas jsem kouknul do půjčeného triedru, nejzábavnější byl tchánův double-monookulár s rozjetými osami, takže se dalo pozorovat buď pravým nebo levým okem, nebo oběma očima naráz, pak ale počet hvězd rostl dvojnásobkem a únava druhou mocninou :-D
Dalším mým "pozorovacím" prostředkem jsou SOHO a jemu podobné cajky, ovšem u Slunce mě spíše než jen pozorování obrázků zajímal vývoj intenzity větru na měřených intenzitách. Ne kvůli polárním zářím, ale kvůli jeho modelování. Kdyby se tu našel nějaký člobrda s podobným zájmem, tak by moje nadšení nebralo konce :-)
V podstatě na diskuse na internetu moc času nemám, ostatně i míra znalostí mi ani nedovoluje se k něčemu moc vyjadřovat a spíš než bych se ptal se snažím si informace aktivně hledat (stará škola ;D), AF sleduju už nějakou dobu, pro po(na)učení se od zkušených. K registraci mě přivedl až příspěvek v sekci "Prodám". Tak třeba se to teď u mě trochu rozjede :-))
Napsal: 26. 09. 2010, 17:47
od stacer
Zdravím,
a rád bych se připojil k této komunitě. K hvězdařině se vracím po dlouhé pauze. Ještě v dobách, kdy továrny patřily nám všem ;) a času bylo dost i v práci, jsem vybrousil několik zrcadel, vyrobil pár montáží a k té poslední i příslušnou elektroniku. S jedním kamarádem jsme postavili malou hvězdárnu, ve které byl Newton 300/1500. Pak ovšem přišel nástup podnikání a najednou nebyl na nic pořádně čas, ale teď se alespoň u mě situace zlepšila.
Nedávno jsem koupil velký binar, po pár pozorováních zase cítím podobné nadšení jako kdysi a rád bych pokračoval tam, kde jsem přestal. A doufám, že s moderní fotografickou technikou i daleko lépe.
Pár fotek vybavení je tady:
http://stacer.rajce.idnes.cz/Hvezdarna/Leccos tam už dnes může působit poněkud úsměvně, doba vzniku je hodně znát...
Napsal: 26. 09. 2010, 18:05
od caribic10
Ahoj ;)
Ta montáž je opravdu nádherná...smekám.
Prozraď, co je namalováno na těch obrázkách na zdi? Přijde mě, jako by to byl Jupiter.
Napsal: 26. 09. 2010, 18:26
od stacer
To bude spíše podobnost čistě náhodná. Z hvězdárny se totiž během mé nečinnosti stalo rejdiště dětí a ty si ji pak různě upravovaly po svém :)
Pokud jde o montáž, tak polární osa je plné železo průměr 45 mm, deklinace plné železo průměr 40 mm. Kolmé spojení je provedeno špalkem plného železa o průměru cca 100 mm a délce cca 150 mm, do kterého jsem tehdy vyvrtal a potom vystružil otvory (přesně dodržena kolmost) o 0,02 mm menší než je průměr os. Potom jsem špalek nahřál a obě osy do něj za tepla narazil. Opravdu nerozebíratelná záležitost :). Každá osa má dvě kuželíková ložiska s možností nastavení předpětí a obě mají nastavitelný prokluz. Šnekové kolo má průměr 200 mm, 200 zubů, tedy modul 1. Změnit bych chtěl krokový motorek a převodovku, vyměnil bych i inkrementální snímače, momentálně mám doma 2 ks umožňující vyhodnocení s přesností 10000 dílků/360 stupňů. Původně jsem ji stavěl pro dalekohled se zrcadlem 400/2400 mm o tloušťce 90 mm, ale nebylo moc kvalitní, takže šlo pryč. Tubus byl svařenec z ocelových profilů, celé to monstrum vážilo víc než 100 kg. A montáž s tím neměla problém. Určitý nedostatek vidím v tom, že v deklinaci není použit šnekový převod, ale pouze šroub, což v podstatě znemožňuje systém goto. Ale elektronická pointace ve více než dostatečném rozsahu možná je a to mi stačí.
Napsal: 28. 09. 2010, 11:42
od griso
Ahoj.
Moje meno je Peter, nedávno som kúpil AstroMaster 90EQ. Som z Lučenca a našiel som toto vynikajúce fórum.
Teleskop má byť pre môjho syna, ale aj ja sa rád pozriem, prípadne urobím nejaké foto.
Už sa teším na pozorovania.
Napsal: 29. 09. 2010, 20:36
od jbakos
Prestavím sa aj ja astronómii som sa začal venovať v Anglicku keďže som mal kopu času a nič ine sa tam nedalo robiť. Po kupé teleskopu som prišiel na to že nemám čo pozorovať lebo bolo furt zamračene. Na Slovensku som sa začal tomu viac venovať a po kupé astro príslušenstva sa neviem dočká kedy môžem pozorovať. Inakšie robím správcu serverov a IT technika a neznášam tu robotu.
Napsal: 02. 10. 2010, 18:12
od vohrablo
asi nastal cas (po cca 2 letech, co tu jen smiruju a nasavam zkusenosti), abych se take predstavil :-)
Me jmeno je Martin, je mi 30 let a jsem z Kolina (neni tu jeste nekdo z okoli?). Krome astro mezi me zajmy patri elektronika + programovani, nepohrdnu dobrym thrillerem ani dobrou knizkou, rad se jedu kamkoliv podivat a taky se obcas rad venuju discipline gaucing :-)
O to vsechno nad hlavou se zajimam uz od malicka, kdy jsem byl uplne vydrenej z takove male knizky z edice OKO snad od J. Kleczka. Na hvezdy jsem koukal tatovym triedrem, i nejakou tu kometku jsem zahledl. Pak dlouho dlouho nic - skola, jine zajmy... - az do doby prave pred 2 lety, kdy jsem zacal brecet po dalekohledu.
No, manzelka se slitovala a ve chvili, kdy jsem si myslel, ze jsem uplne vybrecenej a ze z toho uz nic nebude, mi k narozeninam koupila newtona 130/650 na EQ2 od SW. Doted toho asi lituje, protoze ji uz docela otravuje muj kazdodenni ritual preslapovani u okna a vyhlizeni jasne noci :-)
Zatim nejsem zadny zkuseny pozorovatel - spise nez pozoruju se pokousim zahlednout :-). Okukuju jen ty nejproflaknutejsi objekty hvezdne oblohy, ale z kazdeho noveho nalezeneho flicku mam radost (bohuzel ji nemam s kym sdilet, manzelka vetsinou v aute tipe jedno cigaro za druhym a pta se, kdy uz pojedeme domu).
Zatim me to dost drzi a doufam, ze dlouho drzet bude - i diky tomuhle skvelemu foru, kde jsem uz kolikrat videl, ze i s malym kasparkem (treba 130/650) se da hrat velke divadlo :-).
Diky vsem, kdo se na chodu fora a na kvalitnim prispivani podili.
Martin
Napsal: 02. 10. 2010, 18:57
od jbakos
Ahoj u mňa je to rovnaké ako u teba tiež moja baba ľutuje deň kedy som si kúpil teleskop a nič iné nerobí len sa ma pitá kedy zavriem to okno a keď je so mnou vonka na pozorovaní tak že kedy pôjdeme domov. Ako keby som hu nútil isť so mnou a keď kupujem astro výbavu tak to počúvať čo vrávi je sranda.
Napsal: 17. 10. 2010, 20:51
od Frantasvancara
Ahoj jsem Franta z Karviné a je mi 33,na AF chodím asi půl roku abych se něco dozvěděl o této zálibě,zatím nemám žádné vhodné vybavení na pozorování noční oblohy.Jako nováček mám největší problém,že neznám nikoho kdo by mne zasvětil do praxe,tak kdyby se někdo z okolí ozval, byl bych moc rád.Vesmír mne zajímá Všeobecně od asi 10ti let další zájmy jsou můj pes a příroda zbytek času zabere syn 8, žena a práce,pracuji ve stavebnictví.
Napsal: 17. 10. 2010, 21:42
od KDan
Těší nás, že zájemců o amatérskou astronomii neustále přibývá. Vítejte na astrofóru, doufám, že vás informace, které se zde probírají, nasměrují správně a pomohou vám!
